prestavba malotraktoru na 1,9d
Dobrý deň všetkým. Som tu novým členom, ale tieto diskusie sledujem dlhšie. Prosím o pomoc pri prestavbe môjho malotraktora v ktorom aktuálne mam motor žiguli s prevodovkou, 2.prevodovka údajne z nejakého Mercedesu (neviem presne, pretože tento malotraktor som kúpil za 200€) a zadná napráva zúžená v3s.
Môj plán je taký že by som tam nahodil motor zo škody Felície 1,9d. Ide ale o to ze origo prevodovka funguje stale len v 3 prevodoch a nejde tam zaradiť neutrál ani spiatočka. Mam doma aj prevodovku zo škody 1203 5kvalt. Ale k tej zasa nemám prirúbu... Neviete mi pomôcť ako to dat dokopy aby som použil spojku z Felície a domček prevodovky (samotne prevody) dal z 1203??
Re: prestavba malotraktoru na 1,9d
Prevodoviek na felicie su plne kovosroty. Aky problem,premontuj, polos napoj nadiferak z v3s alebo na tu prevodovku mercedes a mas hotovo.
urcite sezen jinou funkcni prevodovku z feliny a ne tam pasovat slabou octavackou a kor na naftak.. zavarit diferak v ni a jedna poloosa jak pise kolega primo na vejdu a nebo na tu druhou prevodovku, ale ta uz tam bude uplne zbytecna, uz tak to bude pomale natoz jeste spomalovat nesmysl..radsi jednoduchost..
tak aktuálne mi malotraktor dosahuje rýchlosť aj okolo 50 km/h ale je to moc rýchle už..
taky mas prevodovky prime.. s felic. to dif 4krat spomali.. takze se zadkem 1ku 5 to jede do 40kmh s vejdovym mene jak pulka takze 15tak muj odhad,zadna hitparada, ale na praci kolem domu staci
tu však ide o to že to okolo domu moc využívane nebude, je skôr na prevážanie do vzdialenosti (cca 2-4 km)
hmm tak to teda zadnej kvapik nebude ze serii skrini,urci te to tady par lidi mit bude takhle tak jejich nazor.. ale osobne myslim ze kdyz na prevazeni na delsi vzdalenosti, ze by si mel teda lepsi opet prevodovky dve jak predtim tedy...
- Ondras83
felda, V3Sredukcni, V3S naprava a jeto
aktuálne to mám riešené takto. https://1drv.ms/a/s!AthfqyXCsgJ-huV3l7wL3FAcJgPV2A
chcem to spraviť tak že tú druhu prevodovku nechám, ale od hardispojky smerom dopredu pojde všetko von. a tam práve premýšľam ako to spraviť. či tam mám dať prevodovku z 1203 alebo dať tú z feldy. na tej vo felde je problem to že spiatočka je stále zaradené, a ak tam hodim iný kvalt tak mi to blokuje. takže spiatočku by som z nej vyradil von uplne.
tak ta druha je urco mercedes o tom zadna.. jako kdyz tam das z feliny ,tak ta druha prevodovka tam je uplne zbytecna,.a tu felinu stejne kdyz ji budes varit dif- rozebirat ,tak se pricina najde, proc nejde zpatecka ven, kde je problem ,treba banalita.. pokud to tedy nebude elektroda a po poloose dirou, co a kam tatrak da, na prasaka
A neviete mi niekto povedať z akého mercedesu je tá prevodovka ?
Ta prevodovka uz dif ma zavarení.. Tak zrejme pri skladaní došlo k chybe...
aha tak to urcite.. dle me 240ka jako mam ja ,viz max neco dost podobneho..200D 240D
je to 4 nebo 5kvalt ta medova?
https://auto.bazos.cz/inzerat/74742992/ ... odovka.php
ta 4kvaltovka na 240ku je to same opticky
tak je to 4-kvalt, takže preto sa pýtam.. a sám som podobnu prevodovku videl až na tomto malotraktori
