Generál 4x2
Moderátoři: rezis, Toreto
jirik610
Re: Generál 4x2
#61 Nový příspěvek od jirik610 »
Silemblomy , žádnej mi traktor nehyzdí, volant mě do ruk nebrní ,chodidla na plecbové podlahd nebrní žádovky se ve světlech nepálí , vibrace? hovno ! , mám úzkou fajn kapotu a nemusím mět každej krám spojenej suvným kardanem jediny co tak když beru motor u huby v někde v zátěži a v náklonu na pravo občas zavybrujou levé dveře jinak z toho co popisovaly kluci venš neznám nic , za mě vždy natvrdo a bez gumy jako sex
JanZ
Re: Generál 4x2
#62 Nový příspěvek od JanZ »
Ahoj kluci,
tak konečně zase trochu pokračuju... Přední nápravu mám na místě, dávám motor. Motor zůstává stejný Isuzu 1.5 D z nějaké Corsy nebo Comba.
Otázka zní - Nebude mu vadit náklon dozadu? Vychází mi to tak, abych to nelámal moc na křížkách, navíc bude trocha šejdrem, ale říkám si, že to bude stejně pod kapotou...
JanZ
Re: Generál 4x2
#63 Nový příspěvek od JanZ »
A tim dozadu myslim do kopce s tim, ze rozvody mam vepredu...
JanZ
Re: Generál 4x2
#64 Nový příspěvek od JanZ »
Tak jsme pěkně ,,nakynuli,, :-D Rozvor ďábelských 233 cm. No ale zase nebudu muset většinou tahat žádnou káru, protože bude korbička...
Na motoru stačí dva držáky na převodovce a jeden na motoru u rozvodů? Nebo mám dodělat i držáky na bocích motoru - jsou tam odlitý díry přímo v litině nad vanou?
JanZ
Re: Generál 4x2
#65 Nový příspěvek od JanZ »
Čau chlapi,
poradíte mi prosím jak s nádrží na naftu? Musí být nad úrovní čerpadla? Já vím, že to je lepší, ale vychází mi to hezky pod kabinu.. Jaké jsou peripetie s tím, když bude pod úrovní čerpadla?
fajlla
Re: Generál 4x2
#66 Nový příspěvek od fajlla »
Určitě nemusí být nad čerpadlem. Jak píšeš je to lepší. Lépe se to odvzdušňuje. Jinak je to ale jedno kam jí dáš. Když to řádně odvzdušníš a nebude ti padat nafta je to jedno kam jí dáš.
JanZ
Re: Generál 4x2
#67 Nový příspěvek od JanZ »
A nadrz tedy logicky bez odvzdusneni?
fajlla
Re: Generál 4x2
#68 Nový příspěvek od fajlla »
Né to né to bys dělal podtlak. Zpátečku dej kousek nad dno třeba 10 mm aby byla pořád pod hladinou a musí to bejt OK
JanZ
Re: Generál 4x2
#69 Nový příspěvek od JanZ »
Ahoj, po delší době bych rád zase něco porobil na stroji.
1) Chci se zeptat zkušených, zda bude mít negativní vliv, když budu mačkat spojku na první převodovce (sériová Opel) a řadit na druhé (bez synchronů z Aera 150 spojka tam je, ale jde hodně ztuha, a musel bych dělat celkem komplikovaný systém táhel).
Jde mi o to, že na první převodovce bych mohl spojku ovládat lankem (mohl bych použít stávající pedály v kabině, mám tam kabinu z Terriéra) a řadička z druhé převodovky vyšla přesně mezi sedačky...
2) Dále je tam brzdový pedál řešený přes kuličky do bubnu posilovače. Zařízení vypadá skoro jak z Favorita, ale jak tam je to táhlo, které tlačí do bubnu, tak je místo toho váleček s kuličkami vevnitř, na které tlačí ten z pedálu
a) Bude tohle fungovat s nějakými (jakými?) brzdovými válečkami, které bych dal mezi pakny na zadní nápravu (V3S)?
b) Bude potřeba sehnat alternátor s vývěvou (v autě byla vývěva na altíku, u mě ji bohužel zdemontovali)?
Neznám úplně terminologii, tak snad to nevadí.
Tady poslední fotka, pro představu :)
https://www.zonerama.com/General4x2/Pho ... /302500014
