Doma dělaný model traktoru
Zdravím,
poslední dobou přemýšlím o stavbě traktoru, čistě jen na vyblbnutí, určitě s ním nechci nic tahat, chtěl by jsem jej udělat podle staršího John Deere 8200, a řeším problém se zapojením hydrauliky, kamarád automechanik mi poradil motor z Multicar který má údajně hydraulické čerpadlo, z něj by jsem chtěl vyvést vývod na 4 pístnice, dvě dopředu na závěs a další dvě dozadu na závěs, půjde jen o vzhled a funkčnost, nechci nic velkého tahat ani zvedat jak jsem psal. Je tu nějaká varianta nebo možnost jak tohle dát dohromady? Je mi jasný že se najde někdo kdo se mi vysměje, ale je to takový můj malý velký sen, tak si jej chci splnit, stejně tak jako někteří z vás, najde se tu někdo kdo mi nějak poradil nebo pomohl? Předem mnohokrát děkuji za odpověď a omlouvám se za mé vysvětlení
Re: Doma dělaný model traktoru
Ahoj. pokud vím tak multikára má hydraulické čerpadlo na převodovce, což je fajn. Ale veř že namontování čerpadla na jakýkoliv motor je jeden z těch menších problémů. Pokud mluvíš o modelu tak spíš motor přizpůsob podle celkové velikosti velikosti a pohonu traktoru.
- Ondras83
napis velikost traktoru a podle toho se pak odvijeji komponenty...
cim vic kopirovani originalu, tim vic penez a prace to jen abys vedel
tak tohle tema budu urcite sledovat , neco obdoneho dela kopr pokud by jsi chtel inspiraci mrkni k nemu jake budou rozmery traktoru ?co pouzijes za napravy a kola ? hnane budou obe napravy ?
trakturek 4x2: http://nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?f=2&t=73209
projekt 4x4: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 20&t=82986
Máš na mysli něco jako je toto
https://m.youtube.com/watch?v=0gCNfujT09k
Zdravím, nebo na převodovce, kamarád co mi motor poradil mi říkal že je na motoru, ale co jsem zkoumal obrázky tak je opravdu na převodovce. a ano jde jen a pouze o model, žádné tahání, vláčení, vození těžkých věcí kromě mě.. Pikládám odkaz na fotky s rozměry, dle kterých by jsem si představoval velikost který by mi vyhovovala. Pokud jde o práci a peníze je to to poslední co by mě trápilo, potom všem budu rád za celek který se bude tak nějak podobat realitě Nápravy mi byly nabízené vyztužené ze Š. 120 dopředu a dozadu upravenou z Multicar, a kola vůbec nevím, o těch nemám žádnou představu.. Zde je odkaz na forografie z rozměry https://postimg.cc/gallery/2o7z51uoy/
A k těm nápravám, chtěl jsem udělat hnanou jak přední tak zadní, ale to se obávám že bych nezvládl, tak chci udělat hnanou pouze zadní
- Ondras83
no tak podle rozmeru jednoducha vec
Zadek V3S s 24" pneu, předek ARO M461 nebo GAZ69 na 6,5/16 - nejjednodusi vec, protoze nemusis vymyslet skoro nic, ta 120tka na predek je celkem nevhodna, ikdyz taky jezdi
tu koncepci v3s a ara je tady spouuuuusta inspirace (jara1303, Daddy, Vlk, Hraboš a spousta dalsich, na ktery si ted nevzpomenu... )
Ešte to +/- pasuje aj k predným 15.3 " alebo tam už treba medzi prevod ?
- Ondras83
mam na zadku 6.00/16 a kdyz jsem tam mel ty 15.3 tak to bylo uplne stejny, nehadalo se to, 6,5/16 mam jako nahradni, ale jeste jsem je na tom nemel nasazeny, tak nemuzu posoudit ten pomer
Len tie tvoje 15.3 asi tiež nemajú nový vzor tažko súdit ked to niesu nové gumy ale videl som tu tu tak naskladane zadok 24 a predok 15.3 a ževraj sa to neháda .
Paráda, díky moc za pomoc v nápravách, dám na vás a po nějaké se kouknu a snad v co nejbližší době nějakou za rozumnou cenu seženu Motor s převodovkou z Multicar by mohl tedy zůstat nebo mám najít jiný, vhodnější?
- Ondras83
toreto: jj nehada se to
no, motor je na uvazeni kazdeho soudruha...projdi si forum tech stroju, co jsou tyhle koncepce a uvidis, nekdo pouziva avii, nekdo diesel z osobaku, multikaru myslim, ze v tom nikdo nema...Hrabos ma treba 3valec ze zetora 5211
Mulina tusim toci opacne tak pozor na to!
Toreto nehada sa to ale!!!! ak das predne 15,3 a zadne 11-24 je to ok ale uz ked das 12,4-24 uz je predok pomalsi o a ked ides na vedsie pneu aj ked stale 24 tak obvod stupa z 336 cm na 409cm. preto na 409cm idu do predu 16-7,5 a predok je rychlejsi iba o necele 1 % a to sa da skoro aj na asvalte zapnut. Ak chces skopirujem ti tu ako sa vypocitava ten pomer prednej a zadnej napravy a co sa tyka motora tak uz to tu niekto robil len daj vyhladat a pozri inspiraciu. A nakoniec ze 4x4 by si nezvladol. Rozdiel je len v tom ze budes musiet este jeden kardan dat inak musis robit riadenie ak chces aj brzdy a jednobodovy zaves taže fakt to je len o hriadeli naviac.(ano budes mat mensi rejd ) ale stale lepsi ako ked das prednu napravu v3s.
