Traktor od Novise 4x4 č.2
Ahoj, pomalu se pouštím do stavby svého traktoru traktoru, ten první stavěl táta a já ho jenom přestavěl.
Dostaly se ke mně levně orgány z v3s tak pomalu začínám tvořit. Druhej traktor až zas tolik nepotřebuju ale baví mně to, ale zároveň mě nebaví přestavovat tento co mam, to radši začnu od znova. Chodím do školy (je mi 18) takže to půjde pomalu hlavně z důvodu financí, ale to hlavní mam už doma (motor, nápravy, převodovky)
Takže:
motor: Peugeot 1.9D+dodělané turbo
1.převodovka: Peugeot
2.převodovka: V3S
přední náprava: V3S- kola 10,75-15
zadní náprava: V3S- kola buď 11,2-20 nebo 11,2-24, ještě nejsem pevně rozhodnut
příslušenství: zadní TBZ
naviják
časem čelní nakladač
řízeni: orsta
šířka: zadní náprava skrácena na 2 krátké poloosy
přední podle ní
rám: zadní část u140 svařene do jeklu a v přední části u100 svařené do jeklu
Vím vzal jsem si velké sousto, ale nepospíchám na to, samozřejmě se nevyhnu mezipřevodu mezi nápravami, ale s tím počítám.
Když by někdo měl rady tak ho rád vyslechnu
Takže:
2.převodovka: V3S
naviják
řízeni: orsta
přední podle ní
Re: Traktor od Novise 4x4 č.2
Já bych ti radil dát tam nějakej větší motor. Takovému velkému traktoru je prostě 1,9 málo, né že by to ten traktor neuvezlo, ale průběh výkonu je dost na hovno, motor se musí strašně točit aby to trochu jelo. Vidím to na svém traktoru, mám 1,9td a už bych to nechtěl ani za nic. Jo a kola určitě 24.
Tak motor měnit nehodlám, mam ho doma:
Takhle to zatím vypadá
Trochu matroše na rám:
Chtěl jsem dát dopředu diferenciál s uzávěrkou, mam k dispozici obě zadní nápravy akorát jedna má rosypanej reduktor, tak z ní použiju krátkou poloosu, ten diferák z ní sem chtěl dát dopředu ale uzávěrka tam nejde zařadit, kolíky zalezou tak 3-4mm a dál nechtěj jít, skoušel jsem i šroubovákem tomu pomoct a nic tak nechám jenom vzadu
Plány pekné, držím palce.
Tie 15,3 si obul na rozsirene disky 16 alebo ako to mam chapat.
no jsou to 15ky disky, mají rozteč na gaz, uaz atd. já vyřežu středy a navařim z v3s
Ale nemyslel som to tak. Ze ty tam mas 10,75-15,3 obute na origo diskoch 9-15,3 a stredy gaz alebo ako je to dopasovane ?
Jo je to tak, ale ty právě příjdou odřezat a navařit středy nq nápravu v3s
- Ondras83
kolik mas tech disku? tak nejak po ocku shanim 4 stejny, mam dva, ale potrebuju 4 a stejny
No mam dva, ale jedine vyměnim za jiný, idealně se středam v3s
- Ondras83
tak nic..kdyby jsi mel 4 stejny a chtel ty dva rozrezat, tak bych je s tebou vymenil za 2 aro a doplatil...
- fajlla
tahle stavba mě zajímá. Budu sledovat.
Dvakrát měř a jednou řež.
to turbo nepotrebuje nejak specialne nastavbit regulacny ventil ze na otacky ? ... lebo asi inak ho budes mat v kuse zapnute
No má na sobě klapku ovládanou podtlakem tak se uvidí
