Traktor od Novise 4x4 č.2
Moderátoři: rezis, Toreto
Novis
Re: Traktor od Novise 4x4 č.2
#136 Nový příspěvek od Novis »
Bylo by fajn kdyby šlo použít, mam 80ku orstu, upřesni prosím co kde zvětšit :)
Ondras83
#137 Nový příspěvek od Ondras83 »
To jsem dělal a začalo potom tyct, ten větší tlak mi ničil simerinky na hřídeli
jocker9876
#138 Nový příspěvek od jocker9876 »
Novis píše:Bylo by fajn kdyby šlo použít, mam 80ku orstu, upřesni prosím co kde zvětšit :)
Keď som vytočil hrdlo na výstupe, pod ním je tryska a pružina. Tá tryska má 2 dierky - cez stred pozdĺžne a druhú zboku. Obe som zväčšil asi na 4mm priemer.
Odvtedy to funguje - už asi 4 roky. Mám to zapojené ale len na servo. Silová hydraulika na čelný nakladač a zadný TBZ má zvlášť čerpadlo.
Novis
#139 Nový příspěvek od Novis »
Chci ho taky jenom na orstu, asi to vyzkoušim když už tam je, a nechám si pro jistotu místo naproti klice, kdyby nevydrželo tak dám čerpadlo tam
jocker9876
#140 Nový příspěvek od jocker9876 »
Bude to fungovať, neboj. Ono to fungovalo aj bez prevŕtania trysky, len to malo malý prietok - nedalo sa rýchlo točiť volantom.
Novis
#141 Nový příspěvek od Novis »
Tak super, konečně pozitivní odpověď :) jinak mam objednanej jekl na rám :wink:
Novis
#142 Nový příspěvek od Novis »
Další dílek do sbírky :wink:
Toreto
#143 Nový příspěvek od Toreto »
Z čoho to je ? :)
Ondras83
#144 Nový příspěvek od Ondras83 »
To je snad stavební vrátek ne?
Novis
#145 Nový příspěvek od Novis »
Je to z v3s, co byly odvozky s oplenem, tak tim natahovali dříví na sebe, původně to byl dvoububen, ale jeden buben je schozenej a je tam udělaný víčko s ložiskem, má v sobě třecí spojku takže má volný odvíjení, jen musim vymyslet brzdu, ale asi udělám tu spojku ovládanou malou pistnicí a budu to používat jako brzdu, to by ten šnekovej převod mohl udržet :)
simpatak195
#146 Nový příspěvek od simpatak195 »
zalezi jakej ten snek je, jak neni svornej, tak nepodrzi. me se odviji kdyz zatahnu.. bez brzdy by to neslo 8)
Novis
#147 Nový příspěvek od Novis »
Tak uvidíme, stejně ho pak rozkuchnu :)
Novis
#148 Nový příspěvek od Novis »
Tak mi doma zas něco přibilo :smich:
Novis
#149 Nový příspěvek od Novis »
Možno toto téma smazat, ze stavby sešlo, není na to čas :(
Kdyby někdo chtěl, tak prodám ten motor z Ducata 2.5td, čerpadlo zalitý, není problém nastartovat, cena asi 8tis
