Stavba nového traktoru TDV 4X4
https://postimg.cc/image/pm0vrkuh9/
stavba nového traktoru TDV 4X4
komponenty: Motor- Opel Blitz 2.1 d
Výkon: 42kw
1.převodovka- značka neznámá, byla koupena s motorem
2.převodovka- Aro M 461
3.převodovka (1:1)- dom. výroby (vyrovnává výžkový rozdíl mezi 1. a 2. převodovkou)
zadní náprava + kola: V3S
přední náprava + kola: Aro M 461
v plánu: řízení orsta, dodělání hydrauliky, brzdy asi mechanika
Výkon: 42kw
- Ondras83
Re: Stavba nového traktoru TDV 4X4
jak resis rozdil mezi predni a zadni napravou?
daj si na zadek sipove pneu lebo oproti V3S - kovym je dam dost velky rozdiel
Zabi bobra zachrániš strom
Ondras83 píše:jak resis rozdil mezi predni a zadni napravou?
Mám to vyřešené vyrovnávacím řetězovým převodem (duplex v uzavřené skříni).
Mám to v plánu až jestli bude traktor jezdit.krajan píše:daj si na zadek sipove pneu lebo oproti V3S - kovym je dam dost velky rozdiel
tuto chybu som urobil aj ja a zistil som ze medzi v3s a sipovou pneu je rozdiel 30 cm ( dlzka odvodu ) . V pripade hnaneho predku budes mat veeeeeelky problem ( potom)libor 15 píše:Mám to v plánu až jestli bude traktor jezdit.krajan píše:daj si na zadek sipove pneu lebo oproti V3S - kovym je dam dost velky rozdiel
v3s pneu to je každému jasneé sú len jedny a to 8,25-20. ale šípových pneu sú mraky len 20 palcových a to nehovorím o 24-kách. musíš skrátka nájsť také aby si nemal problém krajane
Pri Voltyre 8,3-20 mu to bude sedet mesto V3S kolom.
ale je jednoduchsie pocitat s nimi od zaciatkua si v poho.harijaro píše:v3s pneu to je každému jasneé sú len jedny a to 8,25-20. ale šípových pneu sú mraky len 20 palcových a to nehovorím o 24-kách. musíš skrátka nájsť také aby si nemal problém krajane
Presúvam do " Stavieb "
https://postimg.cc/image/6o2duefwf/
https://postimg.cc/image/9hnzgnkkx/
Po dobu mé odmlky jsem nezahálel, teď se peru s časem a s držákem na čerpadlo servořízení.
Na MDŽ plánuju první zkušební jízdu.
Ahoj, máš to pěkný
jen bych měl výhradu: proč si zbytečně zvyšuješ kapotu, když by mohla být těsně nad motorem. Vypadalo by to líp. S tímto typem chladič se může stát že budeš mít problémy s uchlazením motoru.
ide ti to dobre , len tu hydraolicku hadicu na riadeni nasmeruj inak lebo ju odtrhnes
- Ondras83
pekny s tou vyskou kapoty me to taky napadlo...jinak to ale vypada paradne
hajney píše:Ahoj, máš to pěkný
Chladiče se nebojím - je z Avie, takže motor z osobáku uchladí v pohodě. Mám s ním zkušenost na svém předešlém traktoru Domorobo.
Kapota bude vyšší, ale s tím už jsem se smířil. Níž jsem ho dát nemohl, protože vrtule vodní pumpy je většího průměru a je posazená na motoru dost vysoko.
