stavba el. dětskýho vozítka - otázky, zkušenosti apod :)
čau
máme dva teroristy - 3 a 5 roků. Protože koupený autíčko na ně nemá sílu (je to jen 2x asi 45W, čínská tragédie), chci zkusit postavit "něco". Sice by to dle zadání uživatelů mělo vypadat jako traktor, ale protože mám dvě kola velikosti jako kolečko a dvě jen o malinko menší, bude to takovej model bez měřítka a nebo prostě malej domaděl bez skutečný předlohy.
Mám dvě autobaterky asi 40 Ah a jeden motor 24V 350W. Další kupovat nebudu, i když vím, že by to z hlediska pohonu bylo nejlepší. Ale už narážím na místo, zvýšení nákladů, dvě převodovky apod. Takže zůstane jeden. Za něj bych dal řeztězovej převod, možná i s možností přehodit rychlejší/pomalejší. Dál za to bych dal šnekovou převodovku, mám 1:10 takovou dost masivní. Ale to nevadí.
Mám objednanou 40A PWM regulaci se změnou smyslu otáčení. Motor reverz umí, vyzkoušeno. Tolik moje teorie. Možná scestný :-D diskuze vítána.
no a teď otázky - potřeboval bych nějak jednoduše přepínat baterky série/paralel, protože mám jen 12V nabíječku a navíc baterky rozhodně nejsou stejný. Takže bych dal něco jako velikou nožovou pojistku (y) a ty buď do jedný díry nebo druhý. Nebo nějakej jednoduchej mechanickej přepínač, aby byl aspoň na těch 40-50A. Existuje něco takovýho? Případně z čeho?
ještě ohledně pohonu - spojit obě zadní kola, ať se to tam porve? Co rozložení váhy? Dvě baterky něco vážej, můžu je dát dopředu, aby vyvažovaly váhu dítěte, nebo jednu dopředu a jednnu dozadu, obě dozadu je asi blbost, protože vepředu by bylo lehko a asi by to nezatáčelo.
zatáčení - rád bych dal ozubenej hřeben a na volantovou tyč kolečko, takovej ten systém jen s tvarovanou tyčkou se mně nelíbí kvůli necitlivosti. Aby bylo na zatočení potřeba aspoň jednu otáčku volantem.
Zatím díky za případný odpovědi nebo i jiný návrhy!
Re: stavba el. dětskýho vozítka - otázky, zkušenosti apod :)
Niekto tu staval "Elvíru" tak skús pohladať
- kenybz
největší problém těchto "projektů" je že než vůbec začnou tak už děcka jaksi vyrostou
jinak by šlo použít komponenty pro stavbu elektrokola koupíš si co chceš a zakolik chceš
Můj kanál na YOUTUBE
tam mě děsí to za kolik
- kenybz
když to objednáš v číně tak to je mnohem levnější jak u nás
nebo při troše štěstí sehnat nějaký rozbitý elektrosamohyb koloběžku atd a z toho použít díly
musíš hledat tu je třeba starší inzerát
http://elektro.profit-bazar.cz/inz/prod ... 78388.html
Petřík z Holešova s bratrem postavili dětem krásnej John Deer,hledej.
- jirka_holub
Pred lety jsem o tom take uvazoval - zde je to starsi tema:
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 82&t=47600
Nakonec mi Japa daroval starsi 6V vozitko a to decku stacilo.
Jezdilo nejprve po byte a kdyz otlouklo vsechen nabytek, tak pak po ceste. (Na travu to neni.)
Ted dorusta druha dcerka, tak koupim novou 6V baterku a bude na tom take jezdit.
Zadne dalsi vetsi silnejsi jsem neporizoval, at neni dite tluste a line, jen at beha...
Uvazoval jsem pak o tom slapacim traktoru, ale nejak na to nedoslo.
Naposledy jsem ji poridil poradne zahradni kolecko, zadny smejd, pekne pevne s 20ti litrovou korbou na poradnou detskou praci.
já jsem kolečko vyráběl jen jsem se nedostal k nátěru a zaletování korby, jinak je funkční.
Udělat základ vozítka by snad neměl bejt problém a kapotáž kdyžtak zadám dědům
ještě mě k tomu pohonu napadlo - možná by stačilo na pevno jedno kolo pro jízdu na pevným povrchu a ručně, klidně zásahem někoho znalýho, připojit druhý kolo jen kdyby bylo potřeba. Na louce, když bude mokro apod. Příští tejden mám pár dní volno, tak bych chtěl začít s rámem, rozměry atd.
Kdysi jsem o něčem podobným taky uvažoval, jenže vnuci měli jinší zájmy o než o techniku , tak z toho sešlo, ale měl jsem tehdy namyšlenou zadní nápravu a řízení ze zahradního traktůrku ( 5ti kvalt se zpátečkou a diferákem) a řízení bývá něco na způsob hřebenu, akorát to chce si s tím trochu pohrát a vymezit vůle.J.A.Y. píše:ještě mě k tomu pohonu napadlo - možná by stačilo na pevno jedno kolo pro jízdu na pevným povrchu a ručně, klidně zásahem někoho znalýho, připojit druhý kolo jen kdyby bylo potřeba. Na louce, když bude mokro apod. Příští tejden mám pár dní volno, tak bych chtěl začít s rámem, rozměry atd.
Obojí se dá při troše štěstí sehnat na německým Ebay. Nebo koupit rovnou vrak traktůrku a namontovat elektromotor......:-)
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 1-89-17128
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 0-89-19769
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 31-89-5790
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... r&_sacat=0
tady jeden z česka.
https://www.sbazar.cz/rstrimany/detail/ ... -trakturek
Až to deti přestane bavit vrátíš spal.motor a máš trakturek na práci kolem baraáku
Docela by mi vadila ta šneková převodovka z hlediska svornosti, to se pro takovou aplikaci nehodí, protože jakmile ubere nebo vypne, tak se to kousne.
ani ne, motor se chvíli dotáčí a aspoň to neujede z kopce... uvidím jak to bude fungovat, možná z toho odinstaluju el. brzdu (zkrat vývodů motoru) a udělám ji na zvlášť pedál.
Mountfield tady někde je pomlouvanej, plastovej diferák se vysere a náhrada není. Jen celý a to je darda.oshurty píše:tady jeden z česka.
