moj prvy traktor
moj prvy traktor
Zdravím páni chcel by som vám predstaviť môj výtvor .zatiaľ som len v začiatkoch...
Motor: avia euro2 turbo+intercooler 85kw
Prevodovka: avia zk 5
rozvodovka v3s
Napravy: v3s zadná neskratena
V3s predná skrátená na dĺžku zadnej + uzávierka
Pneu 12,4/24 cultor
Rám jokel 140x60x6
Riadenie orbitrol
Rozmery:šírka 195cm
Razvor 260cm
Do budúcna planovany čelný nakladače ,zadná hydraulika,navijak t148
Foto www.cipro21.rajce.idnes.cz/traktor/
rozvodovka v3s
Pneu 12,4/24 cultor
Rám jokel 140x60x6
Riadenie orbitrol
Rozmery:šírka 195cm
Razvor 260cm
Re: moj prvy traktor
Zdravím ta! Tak na 1 traktor si sa pekne rozbehol, pekné držím palce.
- Ondras83
zatim paradni prace...bude to pekny hovado
mezi redukci a zadni napravu dej ten kloub pohyblivej nebo predelej na retezovou spojku.
Vďaka za pochvalu vzadu bude krátky kardan s 2 krížmi
Predpokladam ze to bude asi do lesa
no ja mam 20ky kolesa a v lese je to slabota, zla prechodnost cez padnute stromy aj mensieho priemeru. Mam sice mensi traktor ale s takym vykonom by som asi isiel do vacsich kolies ked to bude makat v lese. ide o tu prechodnost
- Ondras83
on ma ale vsehny 24ky kola
Všetky kolesá sú 24 ,co podľa mňa má dostačujúcu priechodnosť.na vacšich by to bolo zbytočné vysoké a zbytocne by sa namahali napravy a vsetko.
och tak ta naprava je dost predimenzovana, to by som strach nemal. No ved ja len hovorim ze je to skoda no ked tam je ten vykon
Johny neviem či tak trošku neprehanaš, prednu v3s nápravu utrhneš aj na origo kolesách, traktor na 24" bohato postačuje to je už "luxus" na čo by tam dával vetšie kolesa to nemám tušenia
mal som na mysli zadnu, no ale ved to sa nebijem.
Spojka medzi prevodovku a rozvodovku hotová môže sa pokracovat
http://cipro21.rajce.idnes.cz/traktor/# ... 190130.jpg
Po tyzdni dovolenky strávenej pri traktore som trochu pokročil.osadeny motor ,rozvodovka,riadenie,sedacka,osadeny predný kardan viac foto http://www.cipro21.rajce.idnes.cz/trakt ... 193409.jpg
fuuu dlhe to teda je dost, nebude ti to vadit ?
Dĺžka je 3800 mm .co v pomere pri šírke 1950mm nieje podľa mňa veľa .mne tá dĺžka vôbec nevadi
- Ondras83
jen aby jsi nemusel vykacet pul lesa, nez se tam otocis
