moj prvy traktor
Moderátoři: rezis, Toreto
cipro21
moj prvy traktor
#1 Nový příspěvek od cipro21 »
Zdravím páni chcel by som vám predstaviť môj výtvor .zatiaľ som len v začiatkoch...
Motor: avia euro2 turbo+intercooler 85kw
Prevodovka: avia zk 5
rozvodovka v3s
Napravy: v3s zadná neskratena
V3s predná skrátená na dĺžku zadnej + uzávierka
Pneu 12,4/24 cultor
Rám jokel 140x60x6
Riadenie orbitrol
Rozmery:šírka 195cm
Razvor 260cm
Do budúcna planovany čelný nakladače ,zadná hydraulika,navijak t148
Foto www.cipro21.rajce.idnes.cz/traktor/
Toreto
Re: moj prvy traktor
#2 Nový příspěvek od Toreto »
Zdravím ta! :friends: Tak na 1 traktor si sa pekne rozbehol, pekné držím palce. :)
Ondras83
#3 Nový příspěvek od Ondras83 »
zatim paradni prace...bude to pekny hovado
mezi redukci a zadni napravu dej ten kloub pohyblivej nebo predelej na retezovou spojku.
cipro21
#4 Nový příspěvek od cipro21 »
Vďaka za pochvalu vzadu bude krátky kardan s 2 krížmi
Johnny55
#5 Nový příspěvek od Johnny55 »
Predpokladam ze to bude asi do lesa :)
no ja mam 20ky kolesa a v lese je to slabota, zla prechodnost cez padnute stromy aj mensieho priemeru. Mam sice mensi traktor ale s takym vykonom by som asi isiel do vacsich kolies ked to bude makat v lese. ide o tu prechodnost
Ondras83
#6 Nový příspěvek od Ondras83 »
on ma ale vsehny 24ky kola
cipro21
#7 Nový příspěvek od cipro21 »
Všetky kolesá sú 24 ,co podľa mňa má dostačujúcu priechodnosť.na vacšich by to bolo zbytočné vysoké a zbytocne by sa namahali napravy a vsetko.
Johnny55
#8 Nový příspěvek od Johnny55 »
och :) tak ta naprava je dost predimenzovana, to by som strach nemal. No ved ja len hovorim ze je to skoda no :) ked tam je ten vykon
Toreto
#9 Nový příspěvek od Toreto »
Johny neviem či tak trošku neprehanaš, prednu v3s nápravu utrhneš aj na origo kolesách, traktor na 24" bohato postačuje to je už "luxus" na čo by tam dával vetšie kolesa to nemám tušenia :-/ :pistol:
Johnny55
#10 Nový příspěvek od Johnny55 »
mal som na mysli zadnu, no ale ved to sa nebijem.
cipro21
#11 Nový příspěvek od cipro21 »
Spojka medzi prevodovku a rozvodovku hotová môže sa pokracovat
http://cipro21.rajce.idnes.cz/traktor/# ... 190130.jpg
cipro21
#12 Nový příspěvek od cipro21 »
Po tyzdni dovolenky strávenej pri traktore som trochu pokročil.osadeny motor ,rozvodovka,riadenie,sedacka,osadeny predný kardan viac foto http://www.cipro21.rajce.idnes.cz/trakt ... 193409.jpg
Atlan
#13 Nový příspěvek od Atlan »
fuuu dlhe to teda je dost, nebude ti to vadit ?
cipro21
#14 Nový příspěvek od cipro21 »
Dĺžka je 3800 mm .co v pomere pri šírke 1950mm nieje podľa mňa veľa .mne tá dĺžka vôbec nevadi
Ondras83
#15 Nový příspěvek od Ondras83 »
jen aby jsi nemusel vykacet pul lesa, nez se tam otocis :)
