Zdravím pánové,
přepadla mě myšlenka, že bych z dílů, co se válí doma zkusil postavit traktor 4x2, který by měl za úkol tahat vlečku a protože mě čeká stavba domu, tak bych jej nejraději ještě osadil čelním nakladačem, abych mohl cokoli převézt, tam trochu písku apod. Potřeboval bych poradit, zda to má nějaký smysl a zda se díly, co jsou doma dají nějak skombinovat, abych musel co nejméně přikupovat. Motor mám k dispozici Slavia 1D80. Nápravy se doma válí ze škody 100 a to přední a zadní s převodovkou. Dále jsem objevil zkrácenou nápravu podobnou V3S, ale nemohu ji identifikovat. Můj lajcký návrh je použít tu zkrácenou zadní nápravu, přední nápravu svařit výkyvnou a použít do ní přední těhlice z nápravy škody 100. Motor slavia a jako převodovku zřejmě dokoupit např. ze škody 1203, abych měl vývod na kardan k zadní nápravě. Možná bych si ještě dokázal sehnat převodovku z V3S, záleží, zda by k tomu motoru byla vhodná. Dále budu potřebovat motor osadit hydraulickým čerpadlem kvůli hydraulice. Předem díky za veškeré rady a poznatky.
4x2 s nakladačem
- Rendy9999
Re: 4x2 s nakladačem
Náprava Robur
- Ondras83
zadni naprava je z robura...nema uzaverku, ale pracovat se s ni da
upresni si, jak velkej bude traktor a kolik chces vozit v tom celaku...ja tam vozim cca 200-250kg a bez predku bych toho moc neudelal, ty budes mit tezsi zadek a vetsi kola (predpokladam tak 7,5-16 nebo 20tky kola (hlavne ne z V3S)...
jinak to chapu a s chuti do toho...taky jsem zacal delat trkator halvne proto, ze jsem zacinal stavet barak a celak vyuzivam prakticky denne
Díky za odpovědi, budu to muset velmi zvážit. Že by bylo vhodnější mít hnaný i předek jsem se trošku domníval, s tím bych měl ale navýšit i výkon motoru, Slavia 1D80 má jmenovitý výkon 6,5 koně a hnával jednoosou frézu. Zadek bez uzávěrky by byl taky myslím na škodu.
- Ondras83
no tak s uzaverkou sezenes V3S a nektery pajera nebo patroly, jinak je skoro vsechno bez uzaverky a da se stim normalne jezdit - je to nevyhoda, ale jako prekazka ve stavbe, kvuli ktery je lepsi se na to vykaslat to rozhodne neni...
nevyhoda 4x4 je, ze pokud nepouzijes nejakou osvedcenou konfiguraci, kde vychazi pomer mezi predkem a zadkem nebo nepouzijes vsechny 4 kola stejny, tak musis delat vyrovnavaci prevodovku a to neni levna a snadna zalezitost
no a nepocitej s tim, ze to bude zadarmo...pokud nemas hodne dobrej pristup k dilum a materialu, bude to neco stat (me to stalo 30tis bez hydrauliky, nakladac cca 15 tis...vsechno bez prace a energii)
jak velky to chces?
jak velky to chces?
