ELEKTRICKÁ PŘEDNÍ NÁPRAVA
ahoj kamarádi, sice jsem se nedíval jestli to tu už je, ale myslim že tak blbej nápad asi ještě nikdo neměl :-D
napadla mě elektrická vyprošťovací náprava
když už se mluví o tom že stálých 4x4 zvyšuje spotřebu, tak proč toto nepřipojit jen v nouzi
velmi zjednodušeno -> setrvačník z nějakého auta a k tomu "zaskakovací" startér jako v tom autě při startování.
každej by si musel "naladit" otáčky jedničiy podle ské konstrukce, ale myslím že na vyproštění vzhledem k jednoduchosti by to zmohli být super. Áť už benzín nebo diesel, výpočet by dal číslo převodu a když hrabe zadek, tak by jste to urcite skusili.
snad mě za tuhle blbost neukamenujete
,možná su blbec s nereálnyma nápadama, nedělám do toho, takkdyžtam buđte shovívavý, ale pro ostatní konstruktivní @-}--
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Re: ELEKTRICKÁ PŘEDNÍ NÁPRAVA
Sicec pekne, ale to uz tam nahodit ten jeden kardan je minimum a mas plno hodnotne 4x4
starter neni staven jak el motor, roztrhne se ti rotor
Traktůreček Gery: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =2&t=79710
atlan: to sice jo, ale buď musíš mít redukčku, nebo stejny nápravy a kola aby nebyla potřeba mezinápravová. Tohle by mohlo nahradit oboje, teoreticky když jsi v prokluzu je rychlost mezi nápravama jedno, samozřejmě dejme tomu do 10ti km/h, pak už je to na nic.
Ale mě se zdá že úplně na nic to není, nebo se to nedá využít?
-můj dědeček-
-můj dědeček-
moznost jo, ale nepouzivej nato starter ten se nehodi
no samozřejmě pokud má doma někdo dostatečně výkoný el.motor na 12V, bude lepší než starter. Ale myslím že i ten by to krátkodobě mohl dat, roztrhnout by se neměl, nejel by naprázdno.Gerhard píše: starter neni staven jak el motor, roztrhne se ti rotor
Já to uskutečňovat nebudu, jen měto napadlo a sem jsem to dal kdyby to někoho inspirovalo.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Starteru nic nebude, ale vykon nic moc,ampere plno. A este potrebujes prevodovku medzi starter a napravu.
ja bych uz radeji hydromotor
stale 4x4 zvysuje spotrebu :-) no a to zvysuje diferak cize napad fakt nic moc . Ak chces usetrit tak predna naprava co sa da vypnut ( mam taku - aro ma motylikov na vypnutie nahonu :-)
Zabi bobra zachrániš strom
Startér by šel, ale přívodní vodič musí menší průřez vodiče. Nedostane tolik proudu, tímto způsobem jde dobře regulovat.
Startér nemá tak velkou sílu nemůže se ani roztočit za maximální otáčky.
A za jak dlouho ti ten poddimenzovanej kábl chtí plamenem???
Je to jednoduchá regulace , ať je třeba prožhavené do červená. Na svorkách motoru a na svorkách u baterky bude normální vodič.
Nebude přece kupovat dráhy spínaný regulátor.
Naposledy upravil(a) thovt dne sob kvě 07, 2016 9:26 pm, celkem upraveno 1 x.
mam navrh,co na ten drat dat vodni chlazeni
Samozřejmě bez destilované vody ani ránu.
Již probíhá vyvoj prototypů,které použivají elektřinu na pohon místo vyvodové hřídele a hydraulických pohonů, na pohon přípojných strojů.Elektřina má ekologický přenos energie,bude to náhrada za hydrauliku,elektrický přenos výkonu, má budoucnost v mobilní technice.
