Duchyho tranďák
- DemprTraktor
Duchyho tranďák
Zdravím, začínám stavět traktor, zatím sháním díly po všech čertech, minulí týden jsem si přivezl pár ingrediencí a jednu z nich jsem dneska testoval zda se bude hodit na stavbu, nějaký fotky sem hodím hned,¨
Použité ingredience:
zadní náprava: PV3S původní šířka s jednomontáží.
přední náprava Ford Ranger
Motor ford Transit 2.5 TD
Převodovky , první Ford transit
druhá Jeep grand cheroke rozpojitelná 4x4
Hydraulika: použité čerpadla U20A avia, druhé ZBC 12L,
Plánuji: zadní zvedací hydraulika, čelní nakladač, pření a zadní naviják, přední elektrický zadní bude poháněn hřídelí z první převodovky,
Výhoda je že lepší už to nebude
- Ondras83
Re: Duchyho tranďák
kola? vyrovnavaci prevodovka? rozmery? nebude to az moc siroky s klasickou nezkracenou napravou?...a resil jsi rychlost?
- DemprTraktor
Re: Duchyho tranďák
Kola nejspíš dám zadní origo v3s akorát sem koukal na netu na šípáky, a přední nechám z rangera / patrola rozměr 235/70 r15 nejpíš vraníky nějaký ty t2000,Ondras83 píše:kola? vyrovnavaci prevodovka? rozmery? nebude to az moc siroky s klasickou nezkracenou napravou?...a resil jsi rychlost?
Tu vyrovnávací převodovku si nechám spočítat a udělat u známého co má kovovýrobu,
Náprava s kolama má 175 cm, mě nepřijde moc, mám to i do lesa nechci se někde převrátit, délku zatím nemam jasnou, udělám si hrubou stavbu a podle toho jak to bude vypadat bud prodloužim nebo zkrátim ale cca 3 metry,
co se týče rychlosti myslíš výsledný? to sem neřešil ale vzhledem k tomu že to má 25 rychlostí plus redukci tak to určo bude docela velký rozmezí, nic méně závodák to nebude,
Jinak pokud někdo má nějaký postřehy rady co a jak se osvědčilo co ne rád si nechám poradit,
po vejplatě jedu nakupovat profily na rám a pomalu mě začne padat flexa na tranzita,
- DemprTraktor
Re: Duchyho tranďák
Re: Duchyho tranďák
Ahoj. V lese sa ti pocita kazdy cm navyse. Ked chces urobit traktor ako pises 175cm a + - 3m, tak s nim budes jazdit len po ceste v lese alebo budes musiet vyrezat si cestu. Lebo sa nevytocis medzi stromami. Ale ak sa ti chcu nosit polena 20m, 30m tak potom ano. Ja mam traktor 140cm siroky a 2,5m dlhy a rozvor mam 175cm. Jazdim v lese s vleckou ako pan. Pridem ku kope nalozim a idem k dalsej
Ked ti mozem poradit tak tu napravu skrat na kratsiu poloos. Neboj je to stabilne dost
Kazdy sme nejako zacinali.....
- DemprTraktor
Re: Duchyho tranďák
nevím no 50super taky neni žadná užouka a vešel jsem se všude, na stráních to muže bejt široký jak chce a je to prd platný a na rovinkách kde těžíme sem se vešel všude, každopádně to promyslím, rozhodně potřebuju abych měl 2 místa k sezení,
druhá věc kterou musím brát v úvahu je orba a zahrnování brambor na to se bude asi hodit užší že? aby se vešel do řádků, jelikoš se zemědělstvím mám zkušenost jen jako divák tak to budu muset sesynchronizovat
proměřím to na těch 140 abych si to uměl představit určitě by se 2 sedačky vešli,
- Pavlajs
Re: Duchyho tranďák
Já mám osově nápravu 1220mm,sedačky z favorita a musel jsem je upravovat...
- DemprTraktor
Re: Duchyho tranďák
tak zatím než přidou penízky tak využiji dodávku aspoň k přibližování dřeva k baráku, vyzná se tady někdo ve fordech? tedy konkretně zda pujde nahradit elekronické čerpadlo za mechanické, zda motor bude fungovat jak má, nechce se mi tam mět všude svazky proudů od jednotky k čidlům atd,
Re: Duchyho tranďák
zalezi co tam je za motor a cerpadlo rotacni ovladane lankem nebo rotacni ovladae elektronicky
Traktůreček Gery: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =2&t=79710
- DemprTraktor
Re: Duchyho tranďák
je tam právě to kompletně ovládaný prudama, je to 2.5 td já sem to auto dostal bez tp a majitel mi k tomu moc neřekl, potřeboval bych /chtěl bych to udělat na mechanické pokud to jde ?
Re: Duchyho tranďák
to bude asi dost problem nemel sem sundane to el ovladani
- DemprTraktor
Re: Duchyho tranďák
jo no já že mi frajer nabízí mechanický čerpadlo tak abych ho tam nenapasoval a pak to nejelo, i když tvrdí že to nastartovat de ale z nějakýho důvodu tam vrací elektrické, no, tak já tam tu elektriku někde nacpu když to jezdilo 20 let v trandáku bude dalších 20 v traktoruGerhard píše:to bude asi dost problem nemel sem sundane to el ovladani
- DemprTraktor
Re: Duchyho tranďák
prosimtě poslechnu tě traktor postavim na jedno sedlo a druhý sezení udělam na blatníku nějak, dá se zehnat někde poloosa ta kradší ?martyn píše:Ahoj. V lese sa ti pocita kazdy cm navyse. Ked chces urobit traktor ako pises 175cm a + - 3m, tak s nim budes jazdit len po ceste v lese alebo budes musiet vyrezat si cestu. Lebo sa nevytocis medzi stromami. Ale ak sa ti chcu nosit polena 20m, 30m tak potom ano. Ja mam traktor 140cm siroky a 2,5m dlhy a rozvor mam 175cm. Jazdim v lese s vleckou ako pan. Pridem ku kope nalozim a idem k dalsej
- DemprTraktor
Re: Duchyho tranďák
Tak sem byl ve sběrně surovin a dovezl jsem si hromadu moc zajímacích věcí, účka na rám, ozubené kolečka na vyrovnávací převodovku, kardanky a stojanovou vrtačku starou poctivku, kdyby nepršelo tak už řežu součástky k traktoru, tak snad se k tmu dostanu co nejdřiu
