Tak zase stavím další stroj nějaké info:
Motor: peugeot 1,9 D
Nápravy: suzuki samurai
převodovka: Aro
Délka: 340cm
šířka: 175cm
Váha : nechám se překvapit
Hydraulika: nebude
Stavím ho vyloženě na závody a drobnou práci kolem domu
Závodní speciál
Re: Závodní speciál
Velmi pěkný, to je pro mě lépe pochopit.
คาสิโนจีคลับ
คาสิโนจีคลับ
Re: Závodní speciál
Strasne dlhe. Ale inak ok
Re: Závodní speciál
Ak to naozaj plánuješ len kvoli závodom, tak prerob prednú nápravu...
Lebo:
- predok máš pod motorom ďaleko ťažší,
- predná náprava ako prvá schytáva rany od terénu, zvlášť v rýchlostiach,
- predné otoče sú náchylnejšie k poškodeniu ako zadné kolesá
- pri hraničnom závodení v teréne by som sa bál že ohneš alebo zlomíš nápravu ( aj keď ju máš celkom pekne vystuženú)
- a na terénne naháňačky to bude nepohodlné...
takže k pointe:
odpáľ ten stredový čap, a ulož to v predu na listové perá tak ako máš zadok... lebo takto ako to máš to vyzerá, že myslíš len na svoj zadok, a technika ti je ukradnutá, a bude to na predu tvrdé... :-)
Neber to ako kritiku, ale ako radu vzhľadom na tvoj zámer postaviť to na závody...
Lebo:
takže k pointe:
Re: Závodní speciál
stavím si to pro zábavu drobnou práci kolem domu a nějak to blbnutí nic asi takhle ta naprava asi bude dostávat dost ale stredovej čep je dostatecne dimenzovanej na to aby to snesl uvidím jak se to bude chovat ten výkyv je kuli kopírování terénu listova pera ti tolik nedovoli... všechno se musí zkusit ... tvoji řadu beru když to nebude fungovat předělam to ... uložení toho čepu je 40 cm dlouhý tak si myslím že to vydrží
Re: Závodní speciál
Musím aktualizovat napravy budou nakonec z Gaze sehnal sem je za dobře tak je přehodim
