Stavba traktoru 4x4 Máňa
Moderátoři: rezis, Toreto
steft01
Re: Stavba traktoru 4x4 Máňa
#16 Nový příspěvek od steft01 »
Po delší době jsem se tady zas objevil. Dodatečně všem děkuji za názory a rady.
Protože jsem hlava paličatá, tak stále pokračuji s kombinací 4S90 a převodovky z ARA 240. Trošku mě v mé myšlence utvrdily následující čísla:
MOTOR ARO L25 (pro ARO 240)
-objem 2495 cm3
-maximální výkon 61 kW
-maximální kroutící moment 169,65 Nm při 2900 ot/min
Motor Slavia 4S90
-objem 2290 cm3
-maximální výkon 30kW
-maximální kroutící moment cca 107 Nm při 2000 ot/min (odečteno reklamního letáku-odkaz níže)
Když tedy srovnám oba motory, tak 4S90 je slabší výkonově, ale hlavně má menší krouťák o necelých 63 Nm!
Tyto čísla mě utvrdily v mojí kombinaci. Reklamní leták Slavia 4S90 jsem získal od známého. Naskenoval jsem ho a hodil na uložto(viz. níže).
Odkaz na příručku k vozidlu ARO 24x:
http://www.pedros.cz/Aro/A240.pdf
Odkaz na reklamní leták s křivkami motoru:
https://uloz.to/!SUPVbWyNdIJz/4s90-leta ... motoru-rar
V současné době dáváme dohromady spojení motor-spojka-převodovka.
Máme upravený setrvák na originální spojku z ara. Ložisko s domkem taky Aro. Vidličku mám taky originál ARO. Fréma se skládá ze dvou přírub vypálených laserem. Příruby jsou pospojovány pláty pásoviny. Jak si vzpomenu, tak nafotím.
steft01
#17 Nový příspěvek od steft01 »
Dobrý den,
tak po sestavení komponent do rámu jsem zjistil, že mám zadek strašně nízko. Prostě průšvih! Budu to muset vyřešit většími zadními koly. Přemýšlím nad 11,2-24. Tím bych se taky vyhnul speciální převodovce na přední náhon. Teď mě zajímá jak to vyřešit, abych něco zase neposral. Přední náprava je ARO nebo GAZ(nejsem si přesně jistý,ale to by neměl být problém). Převodovka je ARO 24x s redukcí a vývodem na přední nápravu. Zadní náprava V3S. Přední kola mám 6,5-16.
Aby to fungovalo bez mezipřevodu na předek, tak musí mít zadní náprava reduktory nebo to jde i bez nich? Pokud někdo víte jak to je, tak mi napište. Ať vím co shánět. Díky
MartyV3S
#18 Nový příspěvek od MartyV3S »
Tuším Aro M461 náprava by k tomu pasovala, jinak se to dá dobře ověřit tady: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =20&t=1325
steft01
#19 Nový příspěvek od steft01 »
Jde mi o to jestli můžu použít nápravu V3S bez reduktorů?
Novis
#20 Nový příspěvek od Novis »
To určitě ne, reduktory musíš zanechat, pak to sedí zadek v3s kola 11,2-24 a předek aro kola 6,50-16 :)
steft01
#21 Nový příspěvek od steft01 »
Ok, díky. Tak jsem to pochopil správně.
steft01
#22 Nový příspěvek od steft01 »
Z čeho bych mohl použít disky na nápravu V3S? Našel jsem že z Zetoru 5245 a nebo třeba z krystalu a růžice z proximy. Jaké jsou další možnosti? Tedy pokud jsou. Klidně převaříme středy- jedny mám. Nemůžu nic najít.
Případně můžu vyměnit za nové Mitas 8,3x20 (nejeté-koupené loni) obuté na discích. Nové duše a ventilky. Disky pěkné z vleku co bývaly za V3S. Fotky pošlu na vyžádání. Díky za rady.
MartyV3S
#23 Nový příspěvek od MartyV3S »
s těma diskama 24" ti asi nepomůžu, ale ty 20" shání už nějaký čas Radovan, pokud bys je teda prodal bez výměny, napíšu mu ať se ti kdyžtak ozve :)
steft01
#24 Nový příspěvek od steft01 »
Jo, ať se klidně ozve.
