Projekt pomocnik
Re: Projekt pomocnik
Daddy, vobec nemusi byt piestnica v strede. Nie je na to jediny dovod. Kludne moze byt iba na jednom ramene a sila na druhe rameno sa prenesie cez hriadel. Vobec to nevadi.
Dokonca je to lepsie riesenie, z hladiska namahania, ako ked je piestnica v strede.
Vysvetlim:
Ak by piestnica tlacila jedno horne rameno priamo, tak cez hriadel by sa prenasal krutiaci moment uz iba na to druhe rameno a teda by bol iba polovicny oproti pripadu, kedy piestnica posobi na hriadel samostatnou pakou v strede a hriadel musi preniest plny krutiaci moment od oboch ramien. A je uplne jedno, ci je v strede, alebo mimo stredu.
V3S ka ma diferaky vyosene tiez a nikomu to nevadi a tej V3Ske uz najmenej.
Kludne moze byt piestnica mimo stredu, bude to fungovat tak isto, ako ked by bola v strede a namahanie bude rovnake. Na dlhsej strane akurat dojde k mierne vacsej pruznej deformacii hriadela, ale ak bude hriadel nadimenzovana spravne, tak v praxi to bude rozdiel v stotinach mm, max v desatinach, co pri tych volnejsich ulozeniach a nepresnosti domacej vyroby vobec nevadi.
Vysvetlim:
plny souhlas ve strede bejt vubec nemusi.. je to jedno uplne.. jen kdyz neni, jde o pevnou hridel a ne blato, aby se to to zkroutilo.. coz vecinou nikdo nema a ma poradnou hridel.. lepsi je urcite kdyz pisnice tlaci, nez zatahuje, nejen silou ale i na pripadne tesnosti pisnice.. co muzu doporucit, kdyz to jde, vzdy ne, kvuli mistu, tak jak ma 70ka 1 pomocnou ci crystal 2 pomocne a vecina novych traktoru case new...atd ze maj ramena na viku hydraulice ramena a pistnice zvedaji ramena, ta sila je pak neskutecna, mam to tak ja kopiroval sem sveho pracovniho kejse a nelze zastavit.. a to mam pouze cerpadlo s prutokem 10l a se silou 80 na volnobeh a 120 v plynu uz je spatne dosti...
http://simpatak195.rajce.idnes.cz/bundi ... ie0590.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=rBKssWb7tzI
ten mrcedes vazil 1920kg celej..
taketo riesenie je idealne. Piesty tlacia rovno do ramien.
ahoj jara tvoja konstrukcia je dobra mocna ale ja by som na zadok okrem hydrauliky vtesnat vyvod na navijak a vyvod na vlecku ,ten musi byt nad zavesomjara1303 píše:Už sem ti posílal inspiraci, proč cpeš tu pistnici pod sedačku, naležato ..... ?
Páka není uprostřed ramen a když to dáš jak to mám já, bude píst pěkně tlačit ze spoda nahoru, tou největší silou. Vlčnovjan zvedá pluh cca 350 kg na páku a jak malinu. Tědka ten podkop bude taky 0,5t a bez problémů.
Jara
to bola lem trubka 1/2cola to som len skusal ako to konstrukcne bude fungovatrosch8 píše:nie od objemu, ale od plochy piestnice, na ktoru posobi tlak oleja.
klasicky vzorec na obsah kruhu:
S= 3.14 x D x D /4 pí krát dé na druhú a to deleno štyri.
Cim vacsia plocha piestnice (priemer valca) tym vacsia sila. Samozrejme tlak tiez.
Cim mas vacsi posuv piestnice, tym si mozes dovolit dlsiu paku a tym padom mensie sprevodovanie pak a tym padom vacsiu silu na konci ramien. Alebo aj vacsi zdvih ramien.
Ak to budes skladat, snaz sa o co nalepsie uhly medzi vsetkym, (pravy uhol). Teda medzi pakami a piestnicou atd. Nech ti ostry uhol neberie na sile.
a nezabudni, ze ten hriadel na ktorom su horne ramena je namahany na krut. Mas ho tenky podla mna. Na mojom traktore tam mam gulatinu 50 mm. Aby si ho neohol. Piestnica ti da niekolko ton, takze bacha na sily, ktore tam nie su vobec male.
Rozumiem. Hodnotim len to co vidim tak preto ta reakcia na tu tenku hriadel.
to uz vypada lepe.. ono mas sapaka pekneho, tak ram se nebat dimenzovat radsi, ona se i ta vaha hodi.. tech savli se neboj, pak davas tunu jak nic jak mam ja a to to cerpadlo uz dava max 120 a na volnobeh 80 jen, je tesne pred smrti ,ale dokud me zataci tak ho nechavam, ta hydra paru ma ,tam je to jedno
tady z testu meda ma 1950kg celej
https://www.youtube.com/watch?v=sOPTsqkI5Ic
ted koukam ze sem to uz blbec posilal
piano určitě nemá 2t pohotovostní...
na tom štítku je prípustná celková hmotnosť 1915 kg a tie dva posledné riadky je prípustné zaťaženie pre nápravu 1 a nápravu 2 takže 1915-500=1415 kg (500 kg užitočná hmotnosť) pohotovostná hmotnosť a na ramenách si dvíhal len jednu stranu takže okolo 700 kg a to len ak tam bol ešte prítomný motor. Takže 1915 kg ani zďaleka nie
tak to pak jo, ale zvedal sem na savlich 7011 predek na spalku- pichle kolo ,tak to asi tuna byla :-p
