prerobenie traktora na 4x4
Re: prerobenie traktora na 4x4
Max25st je maximum co umoznuju kardanove krize. A vtedy uz dostavaju pekne zabrat. Takze skus tie homokinetaky.
aj ja si myslim ze to bude lepsie riesenie
tak traktor prerobeny na 4x4 dakujem vsetkym za rady pridam niekolko fotiek
- Ondras83
Přední náprava sj410, na ni motor diesel?
Já jsem od tyhle myšlenky ustoupil při sundávání Peugeot motor z vleku, je to těžký jak kráva, u mě ještě zatíženy celakem, samotnej motor zvládne, když mě to zvládá nakladač, ale motor a ještě 350-400kg zatížení navíc už by asi nedala (cca 150kg má celak bez oleje + náklad v lopatě)
Takže nakonec půjdu do lehčího benzínu (i z jinych důvodu, než je hmotnost)
Hodne zdaru a čekám na nějaký testovací video
nahonu dopadla dobre.Kedsom oral bez predneho nahonu s uzavierkou som sa nevedel pohnut z prednym nahonom ani raz neprhrablo
https://youtu.be/j6Lkxif2GXU
tak sa posuvame dalej idem robit zadny vyvodovy hriadel. Nahon do prevodovky v3s som zohnal za 2flase 52ky akurat to treba zgeneralkovat veci nato uz mam kupene. Chcem ho prepojit z prevodovkou zo zuka uz je rozobrata mala tam volu na hriadeloch tak bude treba nejako povymadzovat. Bude to narocne tam vsetko napchat uz tam nie kde tie veci popodavat
- Ondras83
Budu sledovat, chci to taky tak řešit, už jsem i počítal převody...
Jsem zvědav, jestli se mi to tam někam bude všechno vejít
