Proton
Re: Proton
Mala by byť. Ved kombinujem riešenia od najlepsich. Pre istotu som este nedokoncil zopar klucovych veci ako plyn a pripojenie baterie. Lebo by som sa uz len vozil. Snažim sa cim viac dokončiť aby som mohol ist po C-ckove znacky. Vecer som este pozvaral cast konštrukcie jednej male vlecky ktora bude na gulu. Ale dosiel mi drôt v CO2. taže som skoncil v polke. dalsie foto dam vecer. Preto bol aj traktor vonku lebo bol cas pozametat a popratat. strasne vela odpadu po zemi som mal.
Re: Proton
Ešte daj do pretu tie širšie gumy a bude to dobre. Na tom v3s navijku budeš robit volne odvijanie?
Re: Proton
myslis 10,75/15,3. mam ich aj disky. idu na vlecku. su o 3 cm mensie na obvode ako tieto taze uvidim, ale ten diferak je na nich slaby. volne odvijanie uz mam spravene pofotim to a dam potom. Lutujem ze som podkladal teflonom to koleso lepsie by bolo ulozenie ako to ma jeden na fore(osustruzene..). ak bude zaujem prekopirujem to sem.
Re: Proton
Stavba pokracuje. som sa rozfotografoval s mobilom veci ktore robim a tych fotiek je strasne vela tak vyberam uz iba fotove veci. Spravil som malu vlecku za gulu. cca 2 metre tam vojdu. Dalej pre toreta foto ako funguje volnbezka. ja ju mam ovladanu vzduchom. brzdu na navijak som si pravil cez rucnu. uz je namontovana dodatocne dofotim. Male video ako trubka truby. menil som flase na co2 tak som si povedal prečo by som to nevyskusal. Skusam este aj spinac na ventilator . Avia ma v zaklade vrtulu tu som odpomntoval a na chladic dal saharu z 1,9. uzasny ma tah. bude vacsi tepelny spad tym padom vedsia ucinost a snad avia motor prestane dymit. Ak mate nejaku skusenost alebo napad k tomu sem s tym. dalej som pocas tyzdna dorobil spodny vodiaci valec na lano. https://youtu.be/79xJzsqMtVU
https://www.youtube.com/watch?v=79xJzsq ... e=youtu.be
Re: Proton
Ten zvar vyzera podozrivo.
Stehujes to na preskacku a robis kratke zvary a cakas kym to ochladne? Lebo z toho budes mat paragraf.
Re: Proton
Pekna praca bude to parada
Re: Proton
Čo budeš robiť s piestom?! Vyklápačku?!
Re: Proton
na vyklapacku mam 2 majlere/kypere z 9 tonky vlecky ked niekto bude chciet jeden mu predam potom co ho vyskusam ci netecie. druhy mam iba ako rezervu. ten pojde bud na podkop ked mi jara1303 posle vykresy(priorita čislo1) mam este 5 ine mensie piesty a jeden som kupil za 8E zo zberu93/40/500 skrivena piestna tyc. možem ho skratit tam kde je rovna alebo ju vymenim za novu. na nete nova stoji 70€. A pouzitie čislo 2 je stiepacka. alebo niekde inde sa najde. dnes predavam jeden piest na riadenie dvojcinny(obojstranny) už ma majitela v pondelok posielam. mam aj hrebenove riadenie a ine ktore budem predavat len nie su na nete. prevodovka 1202 prevodovka 4kvalt....
Re: Proton
už to behá?
Re: Proton
Pisem bakalarku. Nemam cas dokoncit.
