Proton
Moderátoři: rezis, Toreto
Ad Peter
Re: Proton
#316 Nový příspěvek od Ad Peter »
Taže musim najprv pochvalit vlka za jeho navrh vlečky. Funguje uzasne a prenasanie vahy je fakt top. No asi 2 tyzdne som ju testoval a až na to že som dal vysie bocnice tak pri sklapani do zadu musim ju zaistit aby sa neoprela o zem (bocnica) funguje ako ma co je zaujimave. ja som na opornu nohu použil zavitovu tyč ale chcelo by to asi niečo ine. Ručny brzdič funguje na jednotku a ak zapnem predny nahon a aj uzavietku tak 4 metre dreva nebolo problem potiahnut do kopca a ubrzdit dole nim a teraz je este mokro. A pri tom som nemusel zabrzdit vlecku ale iba isiel na 1 tke a ak trebalo zastat dole kopcom tak som stlacil brzdu a vzduch zabrzil aj vlecku.
video [Youtube] https://www.youtube.com/watch?v=CfT0TNW ... e=youtu.be [/Youtube]
harijaro
Re: Proton
#317 Nový příspěvek od harijaro »
Pekné zábery. 8) Škoda že ten majler nemá štvorvýsun. Malo by to dozadu väčší uhol vyklopenia. Inak sa mi to páči 8) :co?:
Ad Peter
Re: Proton
#318 Nový příspěvek od Ad Peter »
Ako uvazoval som o tom ale potom do stran by to bolo privela. trebalo by kladky s ventilom ma obmedzenie. jednoduchšie by bolo piest posunut viac dozadu. No ale kedze je podlaha naolejovana tak ono to pojde dole :D ... este par detaily. naprava je 5 tonova taže stred diskov treba posunut viac dnu alebo ako som robil ja lebo zobuvat sa mi nechcelo som ozeral z napravy co zavadzalo. Niekde mam aj foto... Akurat rozmyslam ako navijakom nakladat gulatinu lebo som vytiahol pekneho duba a nasiel jednu zlomenu jedlu + jedna zlomena co sa tvarila ako sucha je surova ale schne. Na Yt som nasiel toto. Ak ma niekto nejaky napad sem s nim. Obrázek
harijaro
Re: Proton
#319 Nový příspěvek od harijaro »
Toto je fotrov výrobok. Vlečku ešte stále používame ale to nakladanie už nie keďže mám teraz vyvozku s rukou unhz 500
Ad Peter
Re: Proton
#320 Nový příspěvek od Ad Peter »
Dnes som v zbere nasiel skoro kompletnu prevodovku ale neviem co to je zac a nejake info alebo schema pomohli. ja by som to odhadoval na vec co sa pouziva na hnojenie ale ako sa to vola neviem.
harijaro
Re: Proton
#321 Nový příspěvek od harijaro »
Mám taký dojem že sa to používalo na nejakom dopravníku na hnoj. Na výstupe bývala taká divná ružica ako koleso čo poháňa pásy na tanku. Megy 74 má z tejto prevodovky navijak na traktore. V sekcii domáca výroba 4x4 -MLS II 4x4 Turbo
Ad Peter
Re: Proton
#322 Nový příspěvek od Ad Peter »
8) dik .. mam este problem ze mi spaduva manzeta a tie origo spony neviem zohnať. Vie niekto poradit co dat alebo ako ?
Rasty333
Re: Proton
#323 Nový příspěvek od Rasty333 »
Áno, je to prevodovka v maštaľného dopravníka na hnoj, prevod je cca 1:40. Tiež mám z tej prevodovky naviják. Silu to má neskutočnú.
Ad Peter
Re: Proton
#324 Nový příspěvek od Ad Peter »
Chcel som sa opýtať kedže sa už bliži ten cas kedy bude treba menit olej v motore traktora a filtre atd... že ci mam len vymenit alebo už aj nejakovo vyčistit motor či už s naftou alebo cistiacim olejom, ale nechcem ryskovať že mi nejaky uvolneny karbon zapcha mazanie capu na kluke alebo inde. taže ako?... a uz som zabudol ako je to vlastne so vstrekovacim cerpadlom. tam sa meni olej, dolieva alebo je mazany od motora ?
Toreto
Re: Proton
#325 Nový příspěvek od Toreto »
ahoj, nechce presunut temu už medzi hotove 4x4? moderator
Ad Peter
Re: Proton
#326 Nový příspěvek od Ad Peter »
Ne. Stále ho prerábam. Napríklad teraz pracujem na mega navijaku a čelnom len nič nezverejňuje. Niekedy tu nahadzem foto.
