Společný projekt Jemena a Zrzečky
Moderátoři: rezis, Toreto
Jemen
Re: Společný projekt Jemena a Zrzečky
#376 Nový příspěvek od Jemen »
abych uvedl na pravou miru proc k tomuto reseni doslo pokud si myslite ze je to nizka rychlost tak ste panove na omylu :tyty: rychlost byla dostacujici problem byla sila traktoru kdyz uz to v zaberu ukrouti fackovou poloosu a zkrouti 100vku ucko na predni naprave tak uz je to fakt moc ... nicmene jeste nevim jak budeme presne pokracovat zatim je to jen takova vize podstatne pro me je ze mi kolem zverince ,zahradek a pasinku zatim jakstaks funguje pro zatim jen s tim zadkem ...
pinkygsx
#377 Nový příspěvek od pinkygsx »
jestli chceš rozvodovku moho podporučit tuto, malinaká s reukcemi a vypínáním zadku a hlavně je cestupná (mám přední i zadní vývod v jedné rovině) Odpárat jí od převodovky jde v pohodě. mámjí na svém traktoru Pepina.
https://dum.bazos.cz/inzerat/75945777/p ... ro-4x4.php Obrázek
simpatak195
#378 Nový příspěvek od simpatak195 »
kdyby tam byla normalne rozvodovka a normal kardany jak se dava a ma auto tereni, tak ten tvuj muclinek malinkej s polovicni vahou a kolama nez sem mel ja ,prezije 200let.maximalne loupne dif ci poloosa na zadkach,,.kdybys videl co sem stim vse delal a tahal kolik tunovy naklady a hrabani na asfaltu a totalni praseni na zavodech a vzivote se facku nic nestalo. natoz poloose.a ze by facko si mel po generalce se snizenou hlavou,lestenejma kanalama a webrem jako ja, to asi tezko.. 8) sezen si toho samuraje rozvodovku, ta krasne srovna vejsky mezi napravama a mot. prevodovkou- normal kardany a mas svatej klid.. ale pokud te zase budou bavit pokusy, tak smele do-toho, povime si to potreti :vysmech:
Zrzecka
#379 Nový příspěvek od Zrzecka »
simpatak195 píše:kdyby tam byla normalne rozvodovka a normal kardany jak se dava a ma auto tereni, tak ten tvuj muclinek malinkej s polovicni vahou a kolama nez sem mel ja ,prezije 200let.maximalne loupne dif ci poloosa na zadkach,,.kdybys videl co sem stim vse delal a tahal kolik tunovy naklady a hrabani na asfaltu a totalni praseni na zavodech a vzivote se facku nic nestalo. natoz poloose.a ze by facko si mel po generalce se snizenou hlavou,lestenejma kanalama a webrem jako ja, to asi tezko.. 8) sezen si toho samuraje rozvodovku, ta krasne srovna vejsky mezi napravama a mot. prevodovkou- normal kardany a mas svatej klid.. ale pokud te zase budou bavit pokusy, tak smele do-toho, povime si to potreti :vysmech:
:smich: ...Ty a neprodáš to? :-D
ZRZEČKA
Novis
#380 Nový příspěvek od Novis »
No teda tomu že bys ukroutil fáčkovou poloosu teda nevěřim, tak dotížený to nemáš, to by to dřív podhráblo :) to si vymysli lepší výmluvu :smich: , ale to je fuk, prostě sežeň rozvodovku s redukcí a bude to super stroj :)
simpatak195
#381 Nový příspěvek od simpatak195 »
Zrzecka píše:
neprodam, to uz je x let davno prodane a stale skvele slouzi. uz je jen ryksa a tatra doma 8)
Jemen
#382 Nový příspěvek od Jemen »
blbe sem to napsal ne poloosu ale kinetak takze se omluvuju ale to je jedno pac vy si tu vsichni budete mlet to sve , pouziti rozvodovky z auta se mi nelibi protoze bych chtel aby na ni byly jeste o dalsi 2 vyvody navic proto se priklanim k vlastni vyrobe te rozvodovky a ano mozna bude pokusu milion ale na druhou stranu proc ne ? jde o zabavu na stoji ktery mi ma delat praci ne zavody a prasarny jako popisuje simpatak to mi prijde jako mladistva nerozvaznost , stejne jako vselijake upravy motoru to sis moh radsi sehnat nejaky silnejsi motor nez upravovat facko kteremu jsi tim pomoh stejne jen o par poniku ...
Ondras83
#383 Nový příspěvek od Ondras83 »
...ma pracovat stroj nebo ty? :zapomel:
Jemen
#384 Nový příspěvek od Jemen »
takze asi tak stejne si to postavim podle sebe takze si vsichni ryjte treba o 106 ... ondrasku myslis si ze je trakturek za potrebi 365 dni v roce ? na pokusy je cela zima :)
Ondras83
#385 Nový příspěvek od Ondras83 »
Hele me je to uuuuplne jedno, predelavej to klidne dva roky...jen ze o 20 stran a pul roku zpet tady tohle reseni padlo a mohl jsi porad jen jezdit a pracovat...ale jak rikam, stavej, jak chced ty :friends:
Toreto
#386 Nový příspěvek od Toreto »
Ja ho na druhej strane trochu rozumiem ondro pozri v mojom vlakne na moj 1 traktor a čo vzniklo postupným prerábaním čo je stoho teraz :-/
Ondras83
#387 Nový příspěvek od Ondras83 »
nojo, jenze tady ten traktor vznikal pri 10letem provozu fora a tim padem tady je straaaaasne moc moznosti, zkusenosti a informaci a stejne si majitel nedal rict, nehlede na to, ze pri velikosti komunity, ktera tady dneska je, se da rict, ze je vsechno nekolikrat overeno a neni to jen nejaky tlachani, jako se nekdy vyskytuje na jinych forech o jinych vecech...takze zhola zbytecna prace, cas, energie a material...ale at si kazdej dela, jak chce, ja taky pouzil 50letej motor...
Vladimír2
#388 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...určitě je mi Jemenovo počínání milejší , než když tu boreček napíše : "Chci si postavit traktor , co mám udělat" ...
oco13
#389 Nový příspěvek od oco13 »
Ondras83 píše:.ale at si kazdej dela, jak chce, ja taky pouzil 50letej motor...
Vidíš Ondro a o tom to je - ja sa doslova trápim s motorkovým dvojtaktom, keď sa priznám že už som do toho nasypal 4 stovky ,tak vyzerám sám pred sebou ako somár. A aj tak vždy k nemu doleziem a skúšam. Možno je to zaťatosť ,alebo potreba sám sebe dokázať že to dám :typek: Neviem , ale ja Jemenovi držím palce.
Ondras83
#390 Nový příspěvek od Ondras83 »
ja myslim, ze pri takovychto moznostech je to ztrata casu, materialu atd...spis i myslim, ze je lepsi postavit dva :)
ale je to jedno, kazdymu vyhovuje neco jinyho a chce neco jinyho :) :friends:
