Stavba traktor z V3S
zdravím majstri. dúfam, že mi tu poradíte a nie že ma pošlete do inej sekcie alebo mi napišete ,že mam hladať vlakna ďakujem
Chcem stavať traktor a zháňam veci naň ale predtým ako začnem, rozmýšľam na jeho riešení, motor z avie a31, prevodovku a nápravy z v3s. Rozmýšlam o uchytení náprav či zadnú na pevno a prednú výkyvnú alebo obe na listovych perách z v3s (predne perá). Rád si dám poradiť aby som v budúcnosti nerozoberal už hotový traktor. Železo na konštrukciu traktora mam profili v tvare U 120
Vopred ďakujem za vaše rady
- Ondras83
Re: zdravím majstri
dej predni vykyv...galerie tady zadna neni, musis prolejzat vlakna o traktorech a hledat fotky, jak to kdo ma...z pravidla jsou tady dve zasadni reseni - bud cep navarit na vrchni obal diferencialu (napravy): http://ondras83.rajce.idnes.cz/MUJ_MAZL ... C_0295.jpg
nebo dat na dif trubku a opasat to plouchacem (vykyv ala pepa): http://postimg.cc/image/snokl94d9/
neptej se me na dylku cepu, prumery atd...to si uz musis dohledat sam
a mas to ve spatny sekci
Re: zdravím majstri
dakujem ti za tvoje rady
uz sa tu snazim orientovať v tych sekciak
Ešte raz diki
Ešte raz diki
- Ondras83
Re: zdravím majstri
jestli mas predni i zadni napravy z vsky, tak udelej ten predni vykyv na druhej zpusob, nebude to takova koza vysoka a dostanes motor niz - to je ostatne halvni vyhoda toho pepovyho reseni, ze i pri vysoky naprave mas motor nizko a vypada to normalne a ne jak letadlo...
Re: Stavba traktor z V3S
Premenované téma + upravené niektoré príspevky ktoré neboli k dotazu - možeš pokračovať.
Moderátor.
Moderátor.
ďakujem
- jirik610
Z toho popisu nejsem moudrej , předpokládám tedy že chceš všecky kola stejny , a ne zadní větší .
Péra , nedával bych péra pokud neplánuješ seďet v tom 8 hodin tahem 365 dní v roce a jenom tahat dvouosej vlek , má- li to bejt hračka na blbnutí pak asi ty péra dej , pokud je to pracovní stroj a má se sním především makat pak jsou víc ke škoďe jak k užitku .
Rám účko je jen ocel třídy 10 a je odlitek ,takže je měkčí jako jackel , řešení je jen jedno , dát dvě proti sobě a ten uzavřenej profil si z něj svařit dále uďelat ten rám členitej s dostatkem výstuh , a ani tak nebude mět extra tuhost při větší délce když bude rozvor přez dva metry bude rám pracovat kroutit se a může i mrvit spoje převodovek nebo podobňe , proto je lepší neďelat ho v kuse plochej rovnej ale hodňekrát zalomenej vystuženej a prostorovej tím značňe zvíšíš jeho tuhost .
- Petr Matula
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =13&t=2537
kukni sem. motor s avie.prevodovka take,rozvodovka v3s a napravy v3s. ram profil U 100 svareny do jeklu
kdo nic nedale nic neskurvy
viem ze to bude dost velky traktor, ale predsa ti dam radu, teda neviem ci ti to poradi:
skus si na zemi zlozit komplet cely hnaci agregat a s prevodovkami bez hriadelov, plus cerpadla atd aby si videl ake to cca bude dlhe, potom si tam pridaj chladic, vrtulu atd....
Aby si potom pri zvarani ramu nezistil ze to je kratke alebo ze ti niekde nieco bude zavadzat. Lebo potom pridu okolo toho nadrze, sedadla, riadenie, volant, nejake to miesto a moze sa stat ze nebude kde dat nejaky segment. A zase ked to urobis moc dlhe, tiez to nie je dobre, aj ked zrezat sa z toho da. A ked to budes mat zlozene, aspon mne sa potom lepsie rozmyslalo ako a kde co chytit, kade co pojde a aku mam kde rezervu.
Ďakujem za vaše rady
K ramu som sa pomýlil nieje to u 120 ale 140 a to kôli tomu aby som všetky vzduchojemy schoval v rame a aby mi nič netrčalo a zo spodu aby som ho zakrytoval voči vetvam atď. tych ptofilov U nemam ho tolko aby som ho pozvaral do joklu budem ho musieť priečne povystužovať a Johny55 tiež som rozmyšlal nad tym predok pobodovať a zadok nechať otvorený aby som ho zbytočne neskratil a keď to budem postupne skladať a budem tam mať skoro všetko tak to vyskušam len pohnuť a hydrauliku odskúšať a ak sa nebude nič biť medzi sebou tak to začnem všetko vyvarať a potom zase predvadzačka. ak bude všetko Ok tak začnem oplechovania
