Prcek 805 od Martyho
Re: Prcek 805 od Martyho
No já chtěl právě dát jakoby půlené brzdy, jeden pístek na dva kola, pedály sepnuté s možností případného rozdělení... No uvidím, co najdu za překvápko až sundám bubny
Tak přibyl držák třetího bodu, taky uchycení pístu, ale nejsou to asi moc finální verze. Ten U profil mi tam nějak nesedí, ale zatím jsem na nic moc lepšího nepřišel...
screenshot program
screenshot program
ja se na brzdy vrhnu po navijaku taky,me stve ta konstrukce tech ulozeni paken,, co stim zamejslely, ze je nechali plovouci, ze se vystredej samy nahoru dolu.. odjakziva funguje pakna na cepu nahore a dole klic ,ci prasatko ,ne jen ze je to jina paka na to, nez to co udali v tatre ,tak se pokusim to poresit a okopiruju vejdu olozeni paken ,udelam cepy a udelam to jinak, udelam pokus.pprotoze v terenu blato to 3krat umejes a je to zarezly a vse rozdelavat stale a mazat jak ocas, takhle by byly jen dva cepy nahore na paknach a nic a dole prasatko ci klic. uvidim co tam dostanu ,ani klice bych se nebal. jestli me pujdou udelat tahla a vyjdou mam vse mechanicke na ni, jen kapalina brzdy, tak i to odstranit svata vec pak...
Nedávný úspěch v kovošrotě. I když trochu pořachané zuby, snad to půjde i tak používat. Trochu pozkracované kvůli ohybu a taky kvůli menších ramen, než je na zetoru, ze kterého to nejspíš je. Ještě by tak bylo super sehnat k tomu druhou stranu.
Něco málo chystám v mezičasech na vývod. No a taky jsem si pořídil hračku na dlouhé zimní večery akorát jsem zjistil, že mé zásoby věcí k soustruhu se nehodí (jsou na větší stroje) nejlíp kdyby se mi podařilo aspoň vyměnit sklíčidla za menší... Mám tu pár 200 a taky 300 a potřeboval bych aspoň jednu 160x3...
tak aspon vidim jak ma originalne vypadat, mam skoro ten samej a nemuzu si ho vynachvalit.. v praci mame talata a jen tenhle prcek dokazal prirubu tocit 44cm
Tenhle měl originál pohon z transmisní tyče pod stropem, takže náhon je už předělaný, a na suportu podélný posuv je už taky nějaka dodělávka. Jinak jsem na něj zvědavý už aby to jelo a pracovalo...
Se dívám, že to už máš ten nejspíš novější model, se sloupovou nohou, ale taky pěkný kousek
jj je to jemne jine no,tak jasny snazil sem se vule atd dohnat co slo,ale na to male domaci toceni ideal.. a hlavne ma to vyndavaci loze ,coz je parada skoro 50cm se upne, to u me v okoli nikdo nema, jen cnc kamos.. tak na ty priruby viz kacena, navijak.. atd luxus
já se právě trochu bojím to vytahovat, prý je pak problém to tam znova a na přesno usadit.
není mel sem to uz 4krat venku a zpet a problém nebyl..me sedi presne, bez vypodlozeni ,jen dokonale očistit a stahnout a zas je jak jedno loze- nepoznaje pomalu..
