Prcek 805 od Martyho
Re: Prcek 805 od Martyho
Náhodou neválí se někomu doma píst co by šel použít na řízení? A vím správně, že by měl mít výsuv 24cm? Za chvíli končí zkouškové a mě už svrbí ruce jak dlouho nic nedělaly už abych byl v dílně.
ja mam 20cm a dava z plneho do plneho a je to presne
Tak jsem dneska naměřil něco přes 21cm, tak myslím, že těch 20 by stačilo, no případně teda těch 21...
20 staci bohate.. kor na malej stroj, ten pul cm nepoznas kdyz ho rozprostres na pul.. a mas to bez omezovani pistnice ,jinak sezenes s vetsim vysuvem a musis ji omezovat no.ja kdyz to meril do opreni z opreni tak 20,7 a 3,5mm sem teda neresil ,to je na rejdu o nic se ani nehne pomalu
Tak píst řízení nakonec budu dělat ze dvou pístů, jeden je dlouhý, jednočinný a druhý je krátky dvojčinný, časem přidám foto, jde je parádně kombinovat... Jinak si trochu hraju s vodou, vymýšlím, jak to pozapojovat a nemuset kupovat moc metrů hadice je to drahé jako kráva, pro chudého studenta. Jinak dotaz, chladič by měl asi stát tak jak v autě, že? Tzn vstup a výstup nahoře a dole... víc by mi tam sedělo mít oba dole, ale bojím se snížení efektivity chlazení. Nemáte s tím někdo zkušenost?
Jo a taky jsem trochu zkoušel výkyv nápravy, kolo je na kraji 40cm od země, tam asi bude doraz, pochybuju, že někdy na doraz narazím, ale abych věděl, po kolik můžu dávat ovládací prvky nad nápravu.
chudak lozisko to se zapoti otackama teda
- DODOTRAK
prečo chudák ložisko ?? ved je na to konštruované aby znieslo tie otáčky
tak u tehle obyc domecku,co sou vecinou stavene tak na nejakou hridel na male obratky ,tak 3 4 5tis ... ale vydrzi jasny, ja to myslel ze srandy no, ze se mu protocej fest kulicky
Což o to ložisko to snese spíš bych se bál aby se podařilo dát perfektně do osy jinak to nevidím dobře. Ale je to muj názor pokud to bude z osy klidně se může nadměrně zatěžovat hlavní ložisko na klice . A může to být horší než kdyby tam nic nebylo.
Té osy se taky trochu bojím, ale budu to hold muset nějak vychytat, budu to podkládat po maličkých dílcích, a zkoušet, tak aby to prostě nebylo pod tlakem do žádné strany. Ale že je ta klikovka slabá toho se bojím víc, aby mi to nevybilo, a nebo taky nepřetočilo rozvodové kolo, ale tomu už moc nevím jak pomoct. Musím pozjišťovat, jak to tam vlastně je.
Tak ten chladič otoč vývodama na druhou stranu, nešlo by to?
tam zase bude hydročerpadlo, navíc vývody z motoru jdou na tuhle stranu, takže je to jednodušší tady. Na ty vývody chladiče se dávají takové rychlospojky, zatím mám dvě 45° tak možná zkusím sehnat 90ku a pustil bych to kolem altíku.
