Celny nakladač na traktor z v3s
Re: Celny nakladač na traktor z v3s
počítam že viac ako 650kg voziť nebudeš. keď si pozriem UNC lyžicu je široká 173 cm a ked je kopcom plná štrku tak má okolo 650kg. a väčšiu lyžicu ako UNC asi mať nebudeš
- jirik610
I když jsou i tací co nasadí do předku třeba betonovej sloup .
Nebo se taky občas nasazuje paleta dlažby na vlek nebo balík odžezků na palivo , paleta váží tunu .
Dobry paleta se zvedá jen občas a ne moc vysoko , ale váha se vzdálí od ťežišťe a proto působí větší páka , u pepouša je malá výdrž nápravy způsobená především podmínkama kde se traktor pohybuje v neposlední řadě váhou co se nakládá , duležity je taky že zatížení je vlastňe stálé.
Pokud má být nakladač využíván občas a s rozumem velkej problém to nebude , pokud bude využíván intenzivně se stálím zatížením tunou váhy a pojížďením vyšší rychlostí ve slozitym terenu je problém na svěťe.
traktor - http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =20&t=9934
vlek - http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 77&start=0
Pepo kdeže si stahoval diely na nový stroj?
keby som tam vľavo nevidel lístie tak by som povedal že to nakladal na vozík nejakému kupcovi, ale k tomu prišlo až neskôr a vtedy už bolo lístie spadnuté. moc nechýbalo aby sa zadná náprava odlepila od zeme.
- Rendy9999
Úklid z garáže .Toreto píše:Pepo kdeže si stahoval diely na nový stroj?
no ak planujes zdvih 4 metre tak ten vyloznik bude musiet byt k*rva dlhy
nas Traktorik ZETORIK http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 37&t=36105
- Rendy9999
Jojo ,když jsem vyvážel celé palety zámkovky tak mně stáli na zadu 4chlapi ,chuderky přední gumy ,no jo tahej to na kolečkách když nemusíšharijaro píše:keby som tam vľavo nevidel lístie tak by som povedal že to nakladal na vozík nejakému kupcovi, ale k tomu prišlo až neskôr a vtedy už bolo lístie spadnuté. moc nechýbalo aby sa zadná náprava odlepila od zeme.
