traktor ford mix
traktor ford mix
motor ford mondeo 1,8td
převodovka mondeo- zavareny dif
pridavna převodovka suzuki samuraj prevod 1,41
predna naprava uaz 469
zadna naprava pv3s
vzduchove brzdy, hydraulika -
predne kolesa 8,25-20
zadne 11,2-24
posilovac riadenia mercedes
traktor uz staviam 7 rok, po 4 az 5 hodin mesacne, nemam viac casu, uz mal vela modifikacii, postupom casu sa vyvija jako prichadzaju diely
toto je fotka kde som doviezol napravu a isiel ju skratit, kratsiu stranu som nechal tak a na dlhsej strane urezal nohavicu a pouzil origo kratku poloos. zadna naprava ma rozchod na stred kolies 1450.
zadna naprava pv3s
zadne 11,2-24
Re: traktor ford mix
petozml píše:motor ford mondeo 1,8td
zadna naprava pv3s
zadne 11,2-24
disky su zo zetora z lahkej napravy a stredy prevarene
v traktore mam uz treti motor. prvy bol opel omega,ten som asi zadrel, druhy bol ford sierra ten uz nevladl tahat do kopca. teraz mam ford mondeo 1,8td
motor ma nove rozvody a spojku, ide jak pila, nebere olej ani so startovanim nesu problémy.
na tejto fotke som este s motorom omega, vpředu som mal kolesa z uaza a pridavnu převodovku uaz
motor sierra, fu to bolo uz davno
jako dni pribudali, lepili sa diely na traktor
po havarii auta sa mi ponukol motor z mojho mondea, zase sa muselo vsetko komplet prerobit, ram, no vsetko, aj kamarati pomahalipetozml píše:petozml píše:motor ford mondeo 1,8td
zadna naprava pv3s
zadne 11,2-24
po zavareni difu som jednu polos vyviedol na navijak před chladic a druhu polos do pridavnej převodovky uaz
zo zaciatku som mal hydruliku ovladanu rucne, zvaral som len rutilkami, to bola chyba
aj materiál na ram som nepouzil vhodny, netřeba setrit, casom sa to vrati
male pokusy o ochranny ram
prevod s kolesami uaz a 11,2-24 nebol idealny, predal som kolesa uaz a kupil sipy dopředu,
pomaly sa montuju brzdy vzduchove a traktor dostava novy tvar
tu sa dal motor nizsie, predna polos ide priamo na uazacku napravu a zadna do převodovky
při jazde v terene s malimy kolesami som chytal predny diferak často o kamene, musela prist změna, dopředu som dal v3s kolesa a zmenil pridavnu převodovku so spravnym pomerom- samuraj
vyuzil som aj retaze
hydraulika sa mi paci ba sposom radlice lkt, no neviem
Vitaj, a hodne zdaru, a úspešne dotiahnutých nápadov....
dikiDanculSK píše:Vitaj, a hodne zdaru, a úspešne dotiahnutých nápadov....
ako tu vlozim video?hm
mam vela planov co este musim urobit na traktore, vsetko rozobrat a vybrusit ram, prevarit vsetko s bazickou a namalovat ram, dokoncit hydrauliku- ucgytenie cerpadla, doriesit mazanie kompresora, lebo mi unika olej na spojoch. kupit lepsie gumy dopředu, doriesit ochranny ram, a hlavne chcem na volny vyvod z pridavnej převodovky vyrobit z napravy multicar navijak. vsetko budem fotit a davat tu na forum
na zadnych diskoch aj prednych sa mi lubi ze mi netrcia sruby
Naposledy upravil(a) petozml dne pát pro 18, 2015 12:57 pm, celkem upraveno 3 x.
Hoď ho na youtube.com a sem jenom dej odkaz, jinak pěkná mašina
Vo vyfuku mas aj nejaky "tlmič", alebo je to len rura?
vyfuk je uplne prazdny, ked sa mi podari dat video bude ho aj pocut, no ide to uplne jako auto-zvukMarián píše:Vo vyfuku mas aj nejaky "tlmič", alebo je to len rura?
skusal som aj vlecku tahat
takto to vizera nejako zospodu, mam uz nachystany hruby plech ze dam zospodu ochranu, len neviem este jako ho tam upnut,
mam velke problémy dat vela suciastok dokopi, vsade je iny zavit, nic k nicemu nepasuje
napr. kompresor je z avie,potrebuje tlakove mazanie, jediny vyvod okrem holendra na mazanie turba je otvor pre snimac tlaku oleja, objednal som také daco
do kompresora ide M10x1, ten adapter ma vyvod 1/8" volal som do firmy ze tam ludia bezne srubuju m10x1, no neviem
zistil som ze mi hydraulika ide pekne, len bud tlaci alebo taha, nedrzi polohu, při otacani s pluhom musim mat 4 ruky, vyriesil som to tym ze do sustavy som dokupil gulovy hydraulicky ventil aby nepustil tlak oleja z valca, ventil ma zavit G1/2" no vsade na hydraulike je stupanie 1,5 nic k nicemu nepasuje
https://youtu.be/MbICF54oXbIpetozml píše:vyfuk je uplne prazdny, ked sa mi podari dat video bude ho aj pocut, no ide to uplne jako auto-zvukMarián píše:Vo vyfuku mas aj nejaky "tlmič", alebo je to len rura?
video zo skusobnej jazdy, 4x4 stále zapnute na betone
ahoj, v predajniach na hydrauliku kupiš redukciu, ja som kupoval u náspetozml píše: ]zistil som ze mi hydraulika ide pekne, len bud tlaci alebo taha, nedrzi polohu, při otacani s pluhom musim mat 4 ruky, vyriesil som to tym ze do sustavy som dokupil gulovy hydraulicky ventil aby nepustil tlak oleja z valca, ventil ma zavit G1/2" no vsade na hydraulike je stupanie 1,5 nic k nicemu nepasuje
ak by si nemohol zohnat, mozem ti kupit u nas a poslat
potrebujes vlastne 2 kusy
to su tym ventilom prepojene obe vetvy? to jako funguje? ja ze len natlacim do jednej strany olej a ventilom to uzatvorim aby drzalo olej vo valci a tym nepadaly ramena.hm
ano, prepojene komory valca, taká náhrada plavajucej polohy...
ale ak mas takyto problem, tak ti nedrží rozdelovač pravdepodobne, no možem sa aj mýliť
- zetorak jirka
Dobrej traktor, Ten už by mněl něco zvládnout, jen se mi zdá že ty kola jsou na tu přední nápravu z uazu moc velký, aby ti nepraskaly poloosy, protože jsou přímo na kolo, bez koncovejch reduktorů. A nebo se v záběru rozeskáče předek traktoru jako zetora s manžetovkou nápravou, na tu dýlku polosy pruži a kola pak nepravidelně zabíraj.
