stavba malotraktoru
stavba malotraktoru
Dobrý den začinam stavět svůj první malotraktor 4x4 a narazil jsem na menší problém mám zadní nápravu V3S předek mám Aro M420 a převodovku UAZ chtěl bych to založit na jedné převodovce z redukcí ale někde jsem se dočetl že budu mít problém s převodovkou a zadní nápravou prý můžu zničit převodovku? Poradí mi tady někdo?
Re: stavba malotraktoru
Čau sousede , zachrání tě mezinápravový diferák.
Traktůreček Gery: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =2&t=79710
Ahoj
Alebo vyrobit prevodovku na vyrovnanie otacok + 2,5% aby bol rychlejsi predok
Tu na fore je toho dost a urcite su pouzite aj napravy ako mas ty
Vypocet si vyratas tu http://prevody.alm.cz/
Skus tam prehodit kolesa. Mozno ani nebudes potrebovat prevod
Aky budes mat motor? Dal by som tam nejaky diesel. Je tu dost pouzivany 1.9 peugeot original s prevodovkou a zavaril by som difik a poloos na redukcku s rozvodkou a mas to vyriesene
A medzi rozvodku a prednu napravu tu spomynanu prevodovku na vyrovnanie otacok
Zatial vela zdaru
Zatial vela zdaru
Díky za radu mezinápravového diferencialu. Chtěl jsem tam dat motor Slavie dvouválec ale to je drahé.
Zajeď si do Karviné na panelárnu na šroťák, pokoukej jaký motor se ti šikne,výběr slušný.Taky mám od tama a jsem spokojený.
ted nevím přesně kde to je? U fodbaloveho hřiště OKD?
- Pavlajs
Hele,další moravák ze severu....vítám tě tu...
jo, tam, za bazenem.třinečak píše:ted nevím přesně kde to je? U fodbaloveho hřiště OKD?
Zdravím z pozaplota
Sme tu 3 od 3nce, zdravím z třetí strany plota
Tak jsem se pomalu chytil. Mam zadni napravu z domaciho traktoru takže jsem ji musel očistit no a ted musim vyčistit diferencial bo v nem byla voda z olejem natekla tam prez diru ze sroubu. Potrebuji poradit chci pouzit kola z v3s a nechci tam davat 24 jak to jde jinak udelat
Byl jsem u jednoho pána v Hlinsku u Přerova, který dělá malotraktory na zakázku. Momentálně tam měl rozdělané dva kusy a jedna konstrukce se mi vcelku líbila. Motor s převodovkou, na výstupu z převodovky měl ozubené kolo na tuplák řetěz, pod převodovkou vedl kardan, který spojoval přední nápravu se zadní ( obě dvě V3S ) a na tomto kardanu měl taktéž ozubené kolo. Převod říkal cca 1:2, Udajně bohatě stačí. Podle mě je to asi nejjednodužší konstrukce traktorku 4x4. Otázka teď je ta, že bych vypočítal převodové poměry toho ARA a V3S a podle toho bych nasadil pneu.
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
co kdzbych použil předni napravu aro 240 na kolech 5/12 a zadní naprava v3s na kolech 8.25/20 jsem se snažil počitát a vyšlo mi že při takých kolech mi vyšlo o 2.5% a při kolech 6.5/16 a 11.2/24 a vyělo mi 5.2%
nejsem si jisty jestli jsem to spravně vypočitál. jestli tak tak mě opravte.Nikdo není neomylný.
tak daj 7,5-16 a 11,2-24 a bude to optimálne
- Rendy9999
O kus nahoru píše že 24 tam nechceharijaro píše:tak daj 7,5-16 a 11,2-24 a bude to optimálne
