s čoho je to prevodovka ??
Optitrac 4x4
Re: Optitrac 4x4
Je to licencna prevodoka Fuller pouzivana mimo iného aj v daewo lublin.Je plne sinchronizovana (vratane spiatocky)co bola moja poziadavka.Prevodovka V3S hojne pouzivana je mozno neznicitelna ale komfort ziaden.Kto skusil asi da za pravdu.
- traktorfanda
Re: Optitrac 4x4
Ten dif sa da otocit v obale..........Pre je aj dostupnost dielov,snazil som sa to navrhnut tak aby akakolvek oprava na naprave bola hracka a snad najviac rejd.To sukolie ale nije ziadna sracka,mozno ten hlinikovy blok bude problem.Cas ukaze ci to bola dobra volba.Kupit hotovu napravu je urcite jednoduchsie ale mna to proste bavy.
- DODOTRAK
Re: Optitrac 4x4
Dif š 1203 je dosť pevný na malotraktor ja mám na mojom dva aj predný aj zadný a chvalabohu za 20 rokov žiadna porucha a to teda niekedy dostane riadne zabrať a točí kolesá 7,50 R 16 takže ja vravím dobrá volbapesvi píše:Ten dif sa da otocit v obale..........Pre je aj dostupnost dielov,snazil som sa to navrhnut tak aby akakolvek oprava na naprave bola hracka a snad najviac rejd.To sukolie ale nije ziadna sracka,mozno ten hlinikovy blok bude problem.Cas ukaze ci to bola dobra volba.Kupit hotovu napravu je urcite jednoduchsie ale mna to proste bavy.
- Ondras83
Re: Optitrac 4x4
otec ma oktavii...drzi to, ale uz jsme talirovy kolo na zadku menili, kvuli vylamanejm zubum...
spis jsem to myslel tak, ze ten zadek je to nejpevnejsi, co se da na domadel dat a ten predek patri ke slabsim clankum, tak je to takovej nepomer, tak aby ten predek netrpel vic, nez je zdravo
- traktorfanda
Re: Optitrac 4x4
Mohl bys mi ji prosím poměřit. Šířku, výšku od osy dolů a nahoru a délku od příruby na kardan po plochu, kde je původně našrubovaná příruba na spojku, tak jak je to na fotce. A nemáš ještě nějaké její fotky?pesvi píše:Je to licencna prevodoka Fuller pouzivana mimo iného aj v daewo lublin.Je plne sinchronizovana (vratane spiatocky)co bola moja poziadavka.Prevodovka V3S hojne pouzivana je mozno neznicitelna ale komfort ziaden.Kto skusil asi da za pravdu.
- DODOTRAK
Re: Optitrac 4x4
ešte by som mal otázočky : v tej prídavnej prevodovke máš ozubené kolá robené na mieru alebo si ich použil z niečoho ? a ked tak s čoho ? a tú plametovú prevodovku budeš používať ako násobič krutiaceho momentu alebo to je len na zvečšenie prevodového pomeru ? díík
Re: Optitrac 4x4
traktorfanda - Je to v poradi ako pises -
200mm
155mm
120mm
400mm
celkova vyska 350mm.Pofotim ked bude viac casu.
200mm
155mm
120mm
400mm
Re: Optitrac 4x4
DODOTRAK-Kolesa su aj aj.Pôvodne to bol nasobic krutiaceho momentu.Mal som to uz aj skoro skonstruovane ale po simulacii som cuvol.Predsa len je to dost maly motor,a dalsi hydraulicky okruh dost navysoval spotrebu paliva.Inak v tom prevedeni by mal aj predok moznost zapinania pod zatazenim no ekonomicka prevazdka zvitazila.
- DODOTRAK
Re: Optitrac 4x4
ta o tomto by sme si asi vedeli podebatovať pretože mne ten násobič vrtá stále hlavou a budem ti oponovať nemyslím si totiž že pri násobiči by si potreboval tak výkonnú hydrauliku ved pozri na príklade zetor cristal 80 má násobič a len 40 l čerpadlo a to ženie všetko a tiež to nie je nejak super výkonný motorpesvi píše:DODOTRAK-Kolesa su aj aj.Pôvodne to bol nasobic krutiaceho momentu.Mal som to uz aj skoro skonstruovane ale po simulacii som cuvol.Predsa len je to dost maly motor,a dalsi hydraulicky okruh dost navysoval spotrebu paliva.Inak v tom prevedeni by mal aj predok moznost zapinania pod zatazenim no ekonomicka prevazdka zvitazila.
Re: Optitrac 4x4
Zetory UR2 poznam dost dobre lebo som servisak a urcite tam nieje jedno cerpadlo na vsetko.Mas tam 3 hydraulicke okruhy-1 riadenie,2 vonkajsi hydraulicky okruh(ramena,rychlospojky),3 vnutorny hydraulicky okruh(nasobic,spojka vývodového hriadela,spojka predného nahonu).Hoci staci aby to pracovalo pri 1MPa pri zapnutom nasobici musis pocitat s permanentnym zatazenim lebo tu ti nestaci len impulz ale staly tlak!A to ver ze spolu s trecimi stratami da tomu motoru zabrat.Navyse tu potrebujes staly nahon od motora a ked mas uz cerpadlo na servo,hydrauliku tak je to uz aj tak na hrane pretoze kluka na strane rozvodov jednoducho nieje stavana na takyto odber vykonu.
Re: Optitrac 4x4
Z čeho mas tu pistnici na řízení?
