Nasetraktory
pro všechny fandy traktorů
reklama
Právě je úte pro 01, 2020 2:13 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 695 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: "kačena 4x4 (MT8 050)"
UNREAD_POSTNapsal: pon kvě 04, 2020 6:04 am
Offline
Tak už to začalo…sice úplně nepřipraven a vše se ladí na poslední chvíli… pozná někdo kde to je ??? nápověda je vysoká…:D výhodu to jednu má není tu moc lidí díky tomu korano….
_________________
Ahoj pokud se chystáte psát zprávu tak raději napište email nebo volat tady zpráv si málo kdy všimnu a odepisuji s měsíčním zpožděním…
pro rychlou odpověď
e-mail:tomas.rentka@seznam.cz
tel: 731 714 705
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon kvě 04, 2020 10:13 am
Online
dolní morava
_________________
http://ondras83.rajce.idnes.cz/traktor tatovo
http://ondras83.rajce.idnes.cz/MUJ_MAZLIK1#
kanal na youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... 4yLhAx-VSX
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv kvě 14, 2020 9:48 am
Offline
Správně dolní morava tam bylo zas lidí…. Ale hrozný terén ale za 6 dnu po pár hodinách bylo doma 25m2 dřeva ted ještě rozhýbat pilu a štípačku a poštípat vše…. Mezi tou odmlkou jsem pracoval na všem možným…pás je skoro hotový…. Už běží jen dodělat seřizovací šrouby….;)
Koupil jsem na úpravu zahrady rotavátor to dělá opravdu skvělou práci tam kde to bylo uježděný od bagru a tatrovky tak pomalu ale v pohodě to dal…:)
Na foto je dřevo pouze za 2 dny :D
A když byl hotový terén před sázením trávy tak jsme si vymyslely automatické zavlažování tak jsme to zase rozkopaly…:D:D
Taky se mi v zakázané zóně Litovel podařilo koupit stáčečku :) Obrázek
Koupily jsme nůžky do 2,5mm a o týden později jsme našli padací takže je vyměníme…:)
Také jsem sehnal novou svářečku wlsp315 to je dělo teda váha jak svin ale svařuje nádherně….:) zachránil jsem ji opravdu před smrtí ze sběrny za 3 litry …:) teda nějaký dobrodinec ustřihl ovládací kabely ale to jsem si dodělal…:)
_________________
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv kvě 14, 2020 12:11 pm
Online
Radost pohledět. 8) Kdybych měl prostory kde si taky takovou dílnu udělat....
_________________
Pepina už je horová viewtopic.php?f=20&t=81501
další projekt DaewARO : viewtopic.php?f=20&t=92759
JawARO: viewtopic.php?f=13&t=12259&hilit=jawaro
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv kvě 14, 2020 12:25 pm
Offline
Ten rotavátor to je od těch japonských malotraktorů?? A krom uchycení je třeba něco upravovat??Pěkný
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv kvě 14, 2020 9:48 pm
Offline
jinej kardan jsem dal a udělal rychloupínací adapter....na vývodu jsem musel vybrousit aretační drážku aby kardan držel a nepojížděl... ještě jsem přehodil rychlospojky a zrušil opěrné kolečka které mi bily kničenu...:)
_________________
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv kvě 14, 2020 9:49 pm
Offline
ono se zdá že je prostor ale jeto všechno zaliskaný a už nemám kam co dávat :D:D musím nakupovat s rozvahou....
_________________
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv kvě 21, 2020 8:42 am
Offline
Tak už testujeme ale je tam pár maličkostí rozvaděč má i tak malí průtok proto jsem objednal nový 80l/min tak snad bude fungovat chce to doladit pás jezdí ke straně…. A dát naviják na uklizení pásu…
Mezi tím jsem se pustil do traktoru abych mohl dát silnější čerpadlo na pilu… cyklus štípačky trvá 10s což je moc a musí člověk čekat než bude řezat… trubku byl porod vytáhnout ale podařilo se nakonec…:) koupil jsem materiál na to cca 1800 za pár trubek a nějakou pásovinu s jecklem… nápravu prodloužím v uložení kluzném takže bych měl získat větší stabilitu s menší vůlí na trubce … rozvor kol zvětším na 1550mm
_________________
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát kvě 22, 2020 11:33 am
Offline
Tak je tomu třetí den kdy traktor jsem rozdělal již už montuji zpět když jsem dělal trubku před rokem vůli jsem měl na ni ze 4cm na 1cm…. Tak jsem se snažil ted to dát do kupy víc a sotva jsem to dostal do sebe musel jsem kladivem tomu pomoct… tak uvidíme jakou vůli tam budu mít…:) už jsem začal lakovat motor… Ale ještě to bude chtít vrstvu aby to bylo OK trubku jsem již namontoval zpět dne je úkol jasný musím dát přední nápravu zvětšit držák blatníků a udělat nový držák motoru:)
Pořídil jsem taky budík na tlak mazání a voltmetr s ampérmetrem nový alternátor cca 70A s vnitřním regulátorem a také zemědělské zásuvky do předu a odzadu na elektro příslušenství…
_________________
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř kvě 27, 2020 6:09 am
Offline
_________________
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř kvě 27, 2020 7:18 am
Online
Radost pohledet jak ti to jde od ruky. Uz byl test motoru v traktoru? Je tam citit nejaky rozdil? :rally:
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř kvě 27, 2020 7:54 am
Offline
ještě ne jen jsem vyjel a zajel z garáže a motor ruční brzda neudrží... mám obavy ze spojky nevíte někdo jak jej správně nastavit...??zkoušel jsem na jedničku redukovanou tak motor ruční brzdu skoro necítil a na 4ku prokluzovala jen spojka... tak bych řekl že přítlačák má malou sílu....
_________________
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon čer 08, 2020 1:53 pm
Offline
Tak takovou úpravu doporučuji všem. Už bych nechtěl pouze 15 kw změnilo se mi hodně těžiště jsem o mnoho stabilnější. Konečně jsem vyzkoušel i nakladač zvedu opravdu plnou lžíci a nepřevracím se. Teda limit má pouze hydraulika ta to pak nezmůže co se týče tlačení nakladače do zemně je mnohonásobně lepší a člověk to pouze lechtá na volnoběh… při cestách dál zařadím 4ku a jedu z kopce i do kopce aniž bych ho cítil…. S nakladačem do prudkého kopce bylo normální jezdit na 2ku 4 to nevzala a teď jako by nic…
Když jsem řezal dřevo tak jsem to točil pouze na 1600 otáček a pilu jsem málo kdy zastavil “poleno to spíš přeseklo“ štípačka jela furt a cca 25m2 se pořezalo a poštípalo za 9,5motohodin
_________________
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon čer 08, 2020 2:11 pm
Offline
Co to máš za nádržku vedle nádrže na naftu??
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon čer 08, 2020 2:25 pm
Offline
Jsem čekal kdo si toho všimne první…:) To je expanzní nádobka na vodu do topení….
_________________
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
Nahoru
 Profil
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 4 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
