"kačena 4x4 (MT8 050)"
- Ondras83
Re: "kačena 4x4 (MT8 050)"
i zinek tady v HK delaji (weigel) ale nikdy jsem tam nebyl, cenu netusim taky a co mam info napr. od bratra, co tam jezdil v byvalem zamestnani nechat zinkovat nejaky drzaky na vzduchotechniku, tak se tam s malyma zakazkama moc nechteji crcat. Jedou ve velkym a tebe tam nechaji odstat klidni i nekolik tydnu - ale jak rikam, svoji osobni zkusenost nemam (ale chtel bych tam nechat delat plot)
občas tam něco vozíme, několik týdnů to netrvá, garantují max 2 týdny, většinou je to hotové do týdne, ale hrozně se zhoršily s kvalitou, navíc když to přebírají tak kontrolují vrtání, stalo se mi že mi to chlap odsouhlasil, že je to v pořádku a hotový kus pak byl rozvrtanej na maděru a nechají si to vrtání tvrdě zaplatit, naštěstí to potřebujeme jen sporadicky
- tomas.rentka
o tom hraci jsem slišel chálu a prý drazí nejsou ale doba cca 1-2 týdny no
Tak mám problém už jsem se radoval že jsem opravil rozvaděč do kterého jsem udělal podložku pod jeden ventil který udržuje tlak a je před pojistným ventilem…
Jenže včera jsem se zabýval že mi nejde posilovač měl jsem tam tlakový ventil o kterým vím že není ve 100% kondici tak jsem ho vyměnil a dal štělovací tlakový ventil… bez výsledku… pořád nešlo zatáčet dřív to šlo ale když jsem byl v terénu tak to šla z těžko nebo s naloženým čelnákem tak už mě nenapadlo nic lepšího než orstu vyhodit a dát orstu LAGC 125 typu on dvě hadice jsem ušetřil prioritní ventil vyhodil a po nastartování opět nefungovalo tak jsem myslel že je vadná orsta.
Naštěstí mě napadlo že jsem se hrabal rozvaděči a dal jsem tam tu podložku když jsem ji vyhodil vše pěkně fungovalo jen rozvaděč při zvedání břemene vždy první propustí olej lopata spadne o 20cm dolu a teprve začne zabírat…
Zapojení mám nádrž čerpadlo orsta P orsta T rozvaděč přepad do nádrže přes filtr…
A tak přemýšlím jestli to neupravit a neudělat to:
nádrž čerpadlo rozvaděč vstup rozvaděč výstup orsta P orsta T přepad do nádrže přes filtr…
tak to zkusím dnes když to nepomůže s tou podložkou tak rozvaděč vyhodím komplet rozeberu kouknu na kanálky kde by mohla být chyba a opravím nebo koupím nový bulharský …. Už se tomu věnuji 5 den a bez výsledku…. Už mě to začíná s**t jinak rozvaděč s podložkou pěkně funguje…takže nechci vyhodit zbytečně prachy za to…
Ahoj pokud se chystáte psát zprávu tak raději napište email nebo volat tady zpráv si málo kdy všimnu a odepisuji s měsíčním zpožděním…
pro rychlou odpověď
e-mail:tomas.rentka@seznam.cz
tel: 731 714 705
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
- Milhauss
Rozvaděč měli ve wisconsinu ve výprodeji,v bazaru za 4 litry,ale teď jsem koukal,a v nabídce už není. Já kupoval do 050ky novej,taky nějaký ten levný a fungoval dobře
- tomas.rentka
a co ti rozvaděč delal nebo nedelal podle čeho si poznal že je špatný...?Milhauss píše:Rozvaděč měli ve wisconsinu ve výprodeji,v bazaru za 4 litry,ale teď jsem koukal,a v nabídce už není. Já kupoval do 050ky novej,taky nějaký ten levný a fungoval dobře
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
- Milhauss
Mě nic nedělal,byl tam naroubovanej nějakej jihlavan s 2 sekcemi jenom a ještě tekl,tak byl stejně k prdu,tak jsem bral nový třísekční
- tomas.rentka
Tak jsem to celé rozebral a bez výsledku vše jsem prozkoumal a nic jsem nenašel vyloženě rozbitého zkontroloval jsem i dosedací hranu toho ventilu a vypadá že těsní benzin neprotekl ale prostě nefunguje už jsem z toho na prášky… a tak asi koupím Čínu nebo originál Wisconsin… ale nevím jestli bude pasovat .. :/ uvidíme za kolik bude v Polsku když si rozvaděč složím sám tak mě to vyjde na 3200 šoupě za 800 jedno a monoblok za 1500 jen mě štve že je všude olej a žádný výsledek ….:/
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
- Ondras83
ty badestnost pouzivam vicemene bez problemu navic kdyz si budes hodne vymyslet, muzes si tam dat co chces - plovoucky, aretace, joysticky, rozvadece za sebe a ja nevim co vsechno
Pred rokom som opravoval dva nefunkčné jihlavany.Takisto žiadna viditeľná chyba ani na jednom z nich.Keď už som bol tiež na prášky,napadlo ma zameniť medzi nimi tie piestiky s kužeľovým koncom a tramtadadá jupí....obidva fungujú doteraz.
Na tom rozvaděči máš nepřímo řízený ventil,pod velkou matici šoupátko ,pod ním relativně slabá pružina a z boku kuželka v sedle, silná pružina a seřizovací šroub,pak tam musí být malá dírka buď v tělese ventilu nebo v tom šoupatku.To celé je nepřímo řízený ventil,průchodnost té malé dírky rozhoduje o funkci celého ventilu.Sestava čerpadlo-orbitrol-rozváděč-nádrž-dát rozvaděč před orbitrol,je to same,jako když budu jezdit po silnici na zpatečku-samé problémy.To ,že Ti padá lžice je na vině malý průtok oleje v potrubí,když v sekci je před hydr.válcem hydr. zámek.Někdy stačí jen zvýšit otáčky motoru (větší průtok oleje)a lžice nepádá.To spíše ukazuje na odchazející čerpadlo,pokud jsi "neopravoval"ventily v původní orstě.Když chci opravovat hydr.systémy musím o tom něco vědět,protože pak to není oprava ,ale ničení hydr.komponentů a vysoké náklady za nové díly.Na tomto foru je hodně vláken,kde se probírají Tvé problémy,stačí jen číst.
- tomas.rentka
čerpadlo mám nové padání hydrauliky je ale problém třeba i na zadním závesu pokuď neco težkého v ramenech zvednu a chci přizvednout tak se ramena propadnou a poté začnou zvedat...již problém mám od začátku jen se ho snažím nějak vyřešit...ale rozvaděč se mi nechce kupovat nový...
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
- tomas.rentka
Tak už jsem asi nato přišel, kde byl zádrhel…
Rozvaděč jsem měl několikrát rozebraný ventil jsem čistil dělal nové sedla ve ventilu a tak dále částečně se chyba minimalizovala, ale pořád to nebylo ono…až když jsem zkusil přehodit rychlospojky na zvedání tak páku dám nahoru zvedám paku dolu pouštím a když ji dám ještě niž je tam plovoucí poloha jsem nejspíš rozvaděč používal špatně …. Tak jsem přehodil i zadní závěs a dal odkupy traktor jsem vytáhl a začal dělat radlici na sníh. Traktor zas přijde na řadu až dorazí topení chladič oleje a vypínače se zásuvkami
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
- tomas.rentka
Pro inspiraci nelíbilo se mi jak hadice se povalují od předního závěsu po zemi a někde je vždy páskovat je děs… tak jsem udělal na rychlo „speciální držák“ upravil jsem rychlospojky - vybrakoval střed aby protikus se neotevřel a nedošlo ke ztrátě tlaku v systému a od soustružil jsem závit pro lehčí přidělání…prostrčil skrz imbus a přišrouboval k závěsu … funguje to skvěle
A začal jsem skládat pásovou brusku.
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
- tomas.rentka
nemáte někdo vyfocený oreginál štítek na čelní nakladač??
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
- Ondras83
Psal jsem ti SZ ohledně podkopu
