"kačena 4x4 (MT8 050)"
- pinkygsx
Re: traktor 4x4 (kačena)
pěkná stavba
- Ondras83
to modelovani se mi libi, v jaky programu to je a jak moc je to slozity? ...ted jsem modeloval s brachou celni nakladac, ale jen ve 2D v autocadu, proste jsme predelavy vykresy do 3 pracovnich poloh...mam uz vypalky a jeslti bude vsechno vychazet ve skutecnosti, jako v programu, chtel bych to priste uz delat jen takhle a vsechno (az bude cas, mozna bych zacal stavet neco novyho )
- tomas.rentka
je to kreslené v inventoru od autodesku;) složité to není pokud si uměl ve 2d tak je to podobné možná bych řek i lehčí...Ondras83 píše:to modelovani se mi libi, v jaky programu to je a jak moc je to slozity? ...ted jsem modeloval s brachou celni nakladac, ale jen ve 2D v autocadu, proste jsme predelavy vykresy do 3 pracovnich poloh...mam uz vypalky a jeslti bude vsechno vychazet ve skutecnosti, jako v programu, chtel bych to priste uz delat jen takhle a vsechno (az bude cas, mozna bych zacal stavet neco novyho )
Ahoj pokud se chystáte psát zprávu tak raději napište email nebo volat tady zpráv si málo kdy všimnu a odepisuji s měsíčním zpožděním…
pro rychlou odpověď
e-mail:tomas.rentka@seznam.cz
tel: 731 714 705
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
- Ondras83
bracha umi v autocadu, ale umi jen 2d...chci, aby me to naucil a pak si chci taky trosku modelovat, nez zacnu vyrabet
Tú rohatku máš z 10mm platne ?
- tomas.rentka
ano je to 10mm bohatě to dostačujeToreto píše:Tú rohatku máš z 10mm platne ?
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
Ak sa da urob to tak aby sa reameno dalo posuvat do stran, vyuzijes to tomu ver.tomas.rentka píše:Jak jsem již zmínil chystám se na stavbu podkopu, nějaké pístnice a rozvaděč již mám, nechtěl bych nic hnusného, chci, aby to vypadalo na urovni a aby to bylo nadimenzované, plechy chci řezat si sám a tak přemýšlím o plazmě, kdyžtak jestli máte náký typ na nákou, budu rád za rady, koukám po náké, co by zvládla cca 20mm max a cenu jako vždy co nejnišší, zbývá to osadit pístnicemi a doupravit tak, aby to 100% fungovalo nasimuluji si i síly, aby vše bylo dostatečně nadimenzované, tak uvidíme, jak to dopadlo o dalším postupu budu vás informovat, přez zimu bude více času a bude se dát něco dělat, momentálně jsem pouze doma víkendy a to delám zednickou při stabě zimní zahrady, ale plán je do příštího leta, aby to fungovalo na jaro musím dodělat naviják, abychom se nenadřeli a dodělat kapotáž a možná i kabinu traktoru
délku jsem přehnal, nátáhlé rameno od špičky ramena až po opěrné nohy je 3,5m, takže podle velikosti pístnic to zredukuji cca 2,5m
lopata by měla být kolnická že ? Aby hlína vypadla snáž, ví někdo ?
- tomas.rentka
boužel rameno bude na pevno při dělané k opěrnému šasí, posuv by byl cca 1m což není moc, a asi bych to moc nevyužil. Jinak bych to delal přes kolejnice s pístnicí která by se ponich pohybovala ale byla by měká konstrukcenemělo by to asi dostatečnou tuhost.Atlan píše:Ak sa da urob to tak aby sa reameno dalo posuvat do stran, vyuzijes to tomu ver.tomas.rentka píše:Jak jsem již zmínil chystám se na stavbu podkopu, nějaké pístnice a rozvaděč již mám, nechtěl bych nic hnusného, chci, aby to vypadalo na urovni a aby to bylo nadimenzované, plechy chci řezat si sám a tak přemýšlím o plazmě, kdyžtak jestli máte náký typ na nákou, budu rád za rady, koukám po náké, co by zvládla cca 20mm max a cenu jako vždy co nejnišší, zbývá to osadit pístnicemi a doupravit tak, aby to 100% fungovalo nasimuluji si i síly, aby vše bylo dostatečně nadimenzované, tak uvidíme, jak to dopadlo o dalším postupu budu vás informovat, přez zimu bude více času a bude se dát něco dělat, momentálně jsem pouze doma víkendy a to delám zednickou při stabě zimní zahrady, ale plán je do příštího leta, aby to fungovalo na jaro musím dodělat naviják, abychom se nenadřeli a dodělat kapotáž a možná i kabinu traktoru
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
Tak tosima ukludniltomas.rentka píše:ano je to 10mm bohatě to dostačujeToreto píše:Tú rohatku máš z 10mm platne ?
- tomas.rentka
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
- tomas.rentka
Další pokrok na podkopu
rozměry pro představu
Ještě dodělat otoč přes dvě pístnice a budu moc shánět materiál pro stavbu
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
- Ondras83
parada! taky jsem chtel stavet, nakonec jsem se rozhodl o pujcovani si malyho pasaku
- tomas.rentka
Po dlouhé době zas něco málo přidám z důvodu rozšíření baráku o zimní zahradu a sklep s dílnou, nebyl čas pokračovat na stroji
dnešním týdnem jsem přestěhoval nástrojovou brusku a soustruh do nového
brusku jsme cpali oknem 90*90 co tam kus jde vydět, ale povedlo se
dále jsem pořídil plazmu z polska - magnum, takže řezat se budou plechy na podkop doma
dále jsem náký ten závod zkusil
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
- tomas.rentka
taky se konečně o víkendu dostalo na traktor
r
Celou dobu co nebyl čas, tak jsem se inspiroval všude kde se dalo a zjistil jsem velké mezery. Vývodový kardan se otáčí přesně obráceně než se má otáčet, takže budu muset jej upravit, musím najít uaz zadní napravu a dobrý peníz, aby se přední náprava nehádala se zadní.
Sání musím předelat, protože je moc nízko a nerad bych ho utopil
přitom jsem zkoušel odpojit na čerpadle tlak od turba a zjistil, že turbo není moc znatelný a 66kw je moc na takový malý traktor, takže zruším turbo s chladičem a vytvořím novou nádobu na filtr a na hrubou nečistotu bude nad kapotou cyklon
když jsem namontoval přední nápravu, byl kloub kola trošku popraskán (kraj kde chodí kulička) po používání kulička vyskočila a praskla poloosa v kloubu, takže jsem to zkusil zavařit jestli to nepomuže. Budu muset předělat přední polosy na kinetické klouby, kdybych na video narazil dřív už by tam byly...
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/S2Loj8yNz3w" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
dále zvažuji, že bych předělal diferenciály v nápravě, jak přední tak i zadní a dodělal bych uzávěrku, narazil jsem na tyto
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/yiEPTCZMmF0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/kpPoXnaTXkQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
jen problém je, že dyferenciál takto celý nevytáhnu, uaz má půlenou nápravu, to ještě musím vymyslet, takto to vypadá
dále bych chtěl nákým způsobem upravit mezinápravový dyferenciál, abych přední nápravu pouze připojoval, aby nešla furt z důvodu těžších věcí v závěsu (lžíce do třetího bodu budoucí podkop naviják) tak značně se odlechčí přední náprava a pak hrabe pouze přední náprava a člověk musí jezdit s uzávěrkou.
Předělal bych ideálně držák baterky, chladič a držák motoru, abych jej zůžil a zkrátil celý předek, budu muset také dát jiný chladič přemýšlím, že tam dám ze zetoru a zruším expanzku a udělám i chladič oleje a pak přední závěs s vývodovým kardanem. Předek by se mi líbil jak to má tady dělané
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 13&t=53702
dále sem přídám ještě normu
ISO 500 zadní vývodový hřídel typ 1,2,3
ČSN ISO730-1 zadní tříbodový závěs
r
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
- regulysimon
Nejake videjko v akcii by s nenašlo?
