Stránka 1 z 53
"kačena 4x4 (MT8 050)"
Napsal: čtv říj 08, 2015 6:09 pm
od tomas.rentka
ahoj v prvé řadě mně moc nekritizujte za pravopis trochu víc stím bojuji. Traktor jsem začal stavět roku 2014 momentálně se na něm furt pracuje a vylepšuje planuji k tomu i další příslušenství. Takže se i zde objeví i příslušenství tu
rok výroby -2014
motor-ford fiesta 1,9, 66kw
převodovky-fiesta 5+R
redukční převodovka s uzávěrkou niva
náhon na 4x4
nápravy -niva, momentálně uaz (přední) niva (zadní)
brzdy -bubnové
kola 16´
příslušenství- pracujese na tom
hydraulika- ano 24l s vývodem
váha 600kg a porád nám roste
šířka 125cm
rozvor cca 150
celková délka 240cm
tříbodový závěs styl tk
Převodový poměr mi momentálně nesedí a snažím se to nějak vyřešit ale zatím jsem na nic nepřišel.
Re: traktor 4x4 (kačena)
Napsal: čtv říj 08, 2015 6:35 pm
od tomas.rentka
pár fotek
Napsal: čtv říj 08, 2015 6:44 pm
od tomas.rentka
další fotky:)
Napsal: čtv říj 08, 2015 6:46 pm
od Ondras83
dej i zadek uaz a mas po problemu a vydrzi to jeste vic...je toho tady celkem dost tohohle stylu, tak hledej
(chluminator, traktor 4x4 atd atd...)
Napsal: čtv říj 08, 2015 6:48 pm
od tomas.rentka
vývod jsem udělal ze zbylé převodovky z nivy a 2 ložisek a poloosy vše tak aby se dalo rozebrat
Napsal: čtv říj 08, 2015 6:58 pm
od tomas.rentka
Ondras83 píše:dej i zadek uaz a mas po problemu a vydrzi to jeste vic...je toho tady celkem dost tohohle stylu, tak hledej
ano v plánu už to mám delší dobu ale zatím to jezdí tak to nechám až to někde povolí tak budu donucen to vyměnit čas nato teď není
Napsal: čtv říj 08, 2015 7:13 pm
od tomas.rentka
Napsal: čtv říj 08, 2015 7:20 pm
od tomas.rentka
Napsal: čtv říj 08, 2015 7:21 pm
od tomas.rentka
dobudoucna plánuji něco takového momentálně mám delané na 380 ale chtěl bych udělat novou do třetího bodu a výkonější poháněnou kardanem
https://www.youtube.com/watch?v=O6Pt9T4Vrrk
Napsal: čtv říj 08, 2015 7:47 pm
od tomas.rentka
budiky osazeno ještě jiný volant a otvor pro rozvaděč
sopjka na čerpadlo nezkontroloval jsem si otáčky čerpadla a když jsem jej dal na řemen tak se točilo obráceně a vytlačilo mi gufero kolem hřídelky takže musí jit na kliku problém je s otáčky motor točí víc jak 1500 a vzniká potom klavitace ale motor neběží ve vysokých otáčkách tak pouze při řízení jde poznat problémy že traktor lítá víc po selnici
spojka musí bit miniaturní proto jsem ji zabudoval do řemenice
jde tady vydět spojení jpojka běží bez problému a vyrovnává veškeré výkyvy
uloženo na motoru s alternátorem alternátor jsem na závodech utopil a odešel výměna alternátoru z tiat dukáto menší uprava a pasoval tam
řízení jsem dělal cca na po 6 jednou mi zatačely kola přesně na druhou stranu poté moc otáček momentálně je tam orsta z desty (terenka a pístnice stejná jen upravená (jedna strana výsuvná jak normální pístnice
buduji naviják spojka 10 lamelová je to z hydraulické převodovky z desty(2 bubínky svařené)
spojka
myšlené to bylo navijet lano na ráfek a brzdit jej místo rohatky brzdou ale bylo to velké moc
nový buben s řemenem buben uložen na ložiskách spojka je u prostřed bubnu ozubené kolo z vrátku zednického
pohled na spojku z boku vše na ložiskáchjehlových a kluzných spojka je mazaná vazelínou aby šlo lehko odmotávat lano
spínání bude excentrem
frézovaná hřídel na pastorek
pastorek
pastorek s kardanem šestidrážka frézovaná
tvar už to dostává
kardan je extrémně krátky ale pěkně funguje když odmotávám taktak neotáčím kardanem ale prokluzuje ve spojce tak jak má takže jde zlehka
frézuji rohatku na buben
test navijáku tahal jsem zabrždené auto fiat dukáto plně naložený cca 2,7t po trávě a povolilo nejslabší místo plech jsem nahradil u profilem 100mm a osadil ještě pásovinou 20x50uchicení 3 bodu jsem dal více doprostřed momentálně v lese se mi podařilo na navijáku zvednout celí traktor o štít že štit byl nazemi zapíchlý a veškeré kola byly ve zduchu vaha traktoru kolem 700kg
naviják má extrémní sílu pripravuji na nej dálkové ovládání z rc se mi ovladačka neosvěčila momentálně je tvořeno z arduina představa cca 300m dosach na přímo lano mám pouze 70 m ale jistota je jistota aby signál nevypadl...
Napsal: čtv říj 08, 2015 8:06 pm
od tomas.rentka
vyndávání náhonové hřídele povolil svár nejhorší pul traktoru rozebrat
naviják ještě bez elektroniky
zepředu
napínací kladka staré kolečko od paletáku podumované
před lesem kde jsme zlámaly 1 poloosu
taháme
jak jsem zminoval rc ovladačka (odešla zakladní deska náhrada bude za arduino časem otom budu informovat jak budu vytvářet a upravovat...
čekám na odvoz boužel naselnici to nesmí:( velká zavist všem co mají traktor schválený pro provoz na komunikaci
cca 30 kubíku za dva výkendy nařezané a vytahané z lesa produktivita vzrostla o 100%:D
uaz náprava výměna za špatnou nápravu byla pod dimenzovaná momentálně nepasuje převodový poměr ale to pozná člověk když je zapnutá uzávěrka časem dám stejnou nápravu nebo vyřeším převodovkou přídavnou
napasovat to tam bylo obtížné, duležité udělat dorazi!
budem rozšiřovat barák takže místo vození hlíny na kolečku tak jsem udělal lopatu narychlo má hodně vad ale ušetřilo to hromadu prácedobudoucna udělám podkop už se na tom pracuje zatim jsem jen u modelu
rozvaděč na ovládání navyjáku bude jednočiná richloposuvová pístnice rozvaděč má udelanou desku s redukčním ventilem automatickým vypouštěním pístnice a bezpečnostní ventilemkdyby selhalo něco ventil je pouze 12voltový s 3 diry
pístnice pro vytlačení pístu stačí cca deci oleje pruměr pístní tiče 25mm a pístnice 41mm
už je to na svém místě
porád se bude dát do dálkového ovládání zasáhnout a ovládat ručně , klec aby lano se nedostalo nikam kam nemá
kontrola spojky jak rychle se sjíždí chci se zeptat nevíte jak je to s lanem když ho používám do lesa mám jej nak impregnovat olejem ??
ze závodů z prostřední lipky
na závodech (fořtuv den)
Napsal: čtv říj 08, 2015 8:22 pm
od vlk
Pěkné.
Je vidět že zkušenosti máš už od teenagerských let,vybavení dílny jak lusk chuť do práce Ti asi taky nechybí,tak to musí jít samo.Jo a sudety se nezapřou jezdit po bunkru to se taky jen tak nevidí
Tak ať Ti jde práce od ruky.
Napsal: čtv říj 08, 2015 8:25 pm
od tomas.rentka
Jak jsem již zmínil chystám se na stavbu podkopu, nějaké pístnice a rozvaděč již mám, nechtěl bych nic hnusného, chci, aby to vypadalo na urovni a aby to bylo nadimenzované, plechy chci řezat si sám a tak přemýšlím o plazmě, kdyžtak jestli máte náký typ na nákou, budu rád za rady, koukám po náké, co by zvládla cca 20mm max a cenu jako vždy co nejnišší, zbývá to osadit pístnicemi a doupravit tak, aby to 100% fungovalo nasimuluji si i síly, aby vše bylo dostatečně nadimenzované, tak uvidíme, jak to dopadlo o dalším postupu budu vás informovat, přez zimu bude více času a bude se dát něco dělat, momentálně jsem pouze doma víkendy a to delám zednickou při stabě zimní zahrady, ale plán je do příštího leta, aby to fungovalo na jaro musím dodělat naviják, abychom se nenadřeli a dodělat kapotáž a možná i kabinu traktoru
délku jsem přehnal, nátáhlé rameno od špičky ramena až po opěrné nohy je 3,5m, takže podle velikosti pístnic to zredukuji cca 2,5m
lopata by měla být kolnická že ? Aby hlína vypadla snáž, ví někdo ?
Napsal: čtv říj 08, 2015 8:27 pm
od tomas.rentka
vlk píše:Pěkné.
Chuť je, ale času je málo, chtělo by to aspoň 48 hodinové dny o víkendu, aby člověk něco stihl
děkuji
Napsal: čtv říj 08, 2015 8:32 pm
od vlk
tomas.rentka píše:vlk píše:Pěkné.
chut je ale času je málo chtěloby to aspon 48 hodinové dny ovýkendu aby člověk něco stihl
děkuji
Mám takový pocit,že s časem tu bojujeme každý,ale z druhé strany práce nemá nožičky ta neuteče.
