"kačena 4x4 (MT8 050)"
- Ondras83
Re: "kačena 4x4 (MT8 050)"
to nevim, ja zkousel a zkousel a zkousel a zkousel......
Stále si tam varil nové trojuholníky?
- tomas.rentka
no zezačátku jsem ho chtěl taky... ale ted nevím je pravda že v čera když jsem stím vozil sut tak to byl děs...máš někde nějakej nákres toho tvýho přepákování??případě rozměry pístnic (výsuv) já jsem počítal ze stejnýmy pístnicemi...Ondras83 píše:na 100000000000000000000000000000000% paralelogram
mám strach že to bude zbytečně težké...
Ahoj pokud se chystáte psát zprávu tak raději napište email nebo volat tady zpráv si málo kdy všimnu a odepisuji s měsíčním zpožděním…
pro rychlou odpověď
e-mail:tomas.rentka@seznam.cz
tel: 731 714 705
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
- Ondras83
bracha to kreslil v CADu
tomas: zkusim neco poshanet, vicemene jsem vychazel z drevenyho modelu, zadnou predlohu jsem nemel, krom obrazku z internetu
- tomas.rentka
tak jsem trochu poměřil nakladač a už vymýšlím ten mechanismus jinak je to opravdu na nic, vždy mám strach že překlopím lopatu na sebe když ji du vysypat do multikáry v maximální poloze... pro ostatní dám pár detailů...;)
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
- tomas.rentka
tak jsem před obědem trochu odměřil nějaký ten rozměr...
a u oběda a po večeři zkusil hodit malý navrch
teprve jeto návrch a už jsem přišel že pístnice nahoře budou potřeba pouze poloviční což mě trochu vadí jsem zbytečně je kupoval mohl jsem si je udělat no nic tak asi je upravím...
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
- tomas.rentka
tak další postup už se počasí kazí ale nás to zatím neodradilo během dne jsme vykopaly stará chodník a základy pod sloupky cca 80cm betonu musela přijít na radu zbiječka traktor to nedal... ten den jsem ještě svařil konzolu pro bránu a hned zalily betonem... výkop 150cm
a v multikáře se bez topení nedá jezjdit jak se rosí sklo takže jsem se po dvou letech dostal na opravu topení a podařilo musel jsem ho skoro celí přeletovat....:/ ale topí parádně:)
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
- tomas.rentka
Tak už práce na čelním nakladači započala co vy nato? Hlavní ramena jsou z jeklu 140*40*3 snad to bude dostačující. čepy co jsou u kabiny budou 25 a planu ji je dát na pouzdra….měl to někdo někdy rozebraný nebo jak to máte řešený vy nebo MT8?
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
- Ondras83
Mam teflonové pouzdra, cepy 25mm, na paralelogramu 20mm (pístní tyč z tlumiče osobáku), jekl 80x40x4
- tomas.rentka
a použitý materiál na paralelogramu ty spojovací tyč je pruměr ? provil dutý nebo trubka kolik má stěnu....
dokážeš se na čelnáku zvednout ?
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
- Ondras83
kdyz je plna lopata hliny a byl traktor bez dotizeni, sel na predni kola (nekdy pres roh jde i dotizeny na predni kola) predni kola zdviham neustale
trubka ma 34mm 5mm stena, dira 24mm, jsou to pomerne silnostenne trubky, pouzivam je i na pouzdra na podkop cepy 24 a 25mm, jen protahnu diru vystruznikem, zarovnam cela na soustruhu a pouzdra hotovy
na celaku mam tyhle pouzdra, jeslti je to nejlepsi nevim, ale mam je tam od zacatku bez maznic (ty jsem jeste nedodelal ) a vuli to nema, dneska bych to udelal bez pouzder jen zelezo/zelezo a mazat
https://e-shop.exvalos.cz/kategorie/16- ... -prirubou/
- tomas.rentka
to jsou cenné informace tu trubku jsem chtěl dát slabší ale byl jsem naváškách....tak aspon jsem opět chytřejší...
hrubý nástřel musím dodělat futra na přední ramena a poté svařit na rozměr...
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
- tomas.rentka
tak když se daří tak se daří ...
podařilo se mi spálit motor na strojní pile PPK 115 nový 2,2tis převin 2,8...to je zajmavé... tak jsem tam napsaoval motor z vodárny ale nemá rozběh... takže pila se musí vždy odlehčit před řezem a pak už jede
no jinak ramena se už rýsují ale asi neco budu muset nechat vypálit laserem...
snažil jsem dělat kopiji ale už jsem uplně mimo oreginál... to vahadlo mi dáva aby fungovaly všechny pohyby.... jsem dost zvědav jak to dopadne....
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
- Ondras83
resili jsme to po vecerech hoooodne dlouho, nekolik veceru, nez to zacalo vychazet
- tomas.rentka
jsem to zkreslil ale jen tak zlehka teď je otázkou jak jsem přesně svařil ramena a pak táhla...tak se uvidí... teď je duležíté udělat ty rychloupínáky a ozkoušet funkce jak to bude chodit
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
