"kačena 4x4 (MT8 050)"
- tomas.rentka
Re: "kačena 4x4 (MT8 050)"
no říkám si že mohli být i širší:D
Ahoj pokud se chystáte psát zprávu tak raději napište email nebo volat tady zpráv si málo kdy všimnu a odepisuji s měsíčním zpožděním…
pro rychlou odpověď
e-mail:tomas.rentka@seznam.cz
tel: 731 714 705
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
Čau som zvedaví keď napíšeš recenziu na tie gumky.... Tiež som rozmýšlal že by som ich vymenil za túto alternatívu ale niektorý ľudia ma od nich odhovárajú...Chvália tie čo mám obuté teraz 7,5 x 16.Pekná práca.
krásná práce s 050kou.
Jen ty gumy.. Ty BKT nejsou vubec dobré. Mám je na malotraktoru Vega 47hp na přední nápravě a mizí před očima.. kolega je má taky na Cabrio 42hp a taky na ně nadává.
WINEA 36HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
- tomas.rentka
no jsem sám zvědav zas tak moc stím nikam nejezdím tak uvidíme jestli vydrží
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
- tomas.rentka
Tak po delší době abyste neřekly že se flákám:) teda traktor to není ale třeba za pár let i z toho budou dělat traktor go renolt laguna II postupně jak rozebírám motor nemohu uvěřit jak to auto mohlo jezdit divím se že to žralo tak málo oleje …pístní kroužky zapečený na 2 a 3 válci stírak v hrozným stavu pod pístníma kroužky 1mm nános karbonu, válec má větší hranu v horní úvrati cca 0,4mm jinak válec sjetý o 40 um a ovalita 20 um separátor oleje s hadicí a do motoru úplně ucpaný blátem z oleje propojení erg ventilu zaneseno na dně vany hustý kal z oleje ventily zapečené řekl bych že nemohly ani těsnit no prostě děs snad opět po vyčištění a výměny pár věcí bude zas jezdit . Něco málo z opravy
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
- tomas.rentka
tak mi to nedalo a zkusil jsem porovnat BTK 10.0/75x15,3 a ruské voltarine 10.0/75x15,3 tak jsem docela naštvaný když jsem měřil šířku dezénu tak BTK má jen 24 cm a voltarine 28 cm...tak mě to docela zamrzelo....
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
- tomas.rentka
ano Voltyre sem se nezeptal strýčka googla...:/
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
- tomas.rentka
materiál 10m dlouhý není problém převést...(když nejsou policajti)
parádní ulovek jen nevím naco to mám dát traktor nebo multicar...?
naco byste ji namontovaly...?
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
- Veteranista!
- Ondras83
V Číněkoupíš krásně chromovaný i s kompresorem za pár kaček
- tomas.rentka
Už mě to začíná štvát aď dělám jak dělám tak se k traktoru nemohu dostat, abych začal na něm něco dělat…. Nebo začít nějaké příslušenství nebo tu štípačku. Jak je pěkně tak se dělá venku no vytvářím skleník 4*5m a pak se snažím finišovat na kůlně částečně fasáda hotová teď dělám sokl ale fotka ani jedna není…:(
Ale mám zážitek, kdy jsem kácel břízu z jedné strany plot z druhé vedení z třetí túje a barák takže musela jít dolu po kouskách…:)
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
- tomas.rentka
Tak aby se neřeklo, že se nemaká tak kůlna je už skoro hotová už chybí jen okapy….
A tak přišel na řadu chodník udělat nový …s tím zároveň opravíme odpady od okapů…
Zkoušel někdo zabrušovat pojistný ventil na rozvaděči ?
Jsem ho měl hodně povolený a teď když ho dotáhnu tak pořád propouští a nedrží tlak…:( měl jsem to rozdělaný a to sedlo není hezky hladký ale je ozobaný …. A když potřebuji, aby měl podkop sílu tak nemá….
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
- Ondras83
udelej jeste nejaky video, jestli budes jeste kopat
Dobře makáš , čím rubeš ty betony? lžicou nebo nejdříd kladivem...
M.
M.
