Můj traktor
Moderátoři: rezis, Toreto
Toreto
Re: Můj traktor
#301 Nový příspěvek od Toreto »
Možno aj v pohode . čo sa ti natom nepozdáva vysoká kapota voči strechce ? Ja ked sadnem do nútra tak mám medzi hlavou a plechom strechy cca 12cm, možem ti to zmerat skoro presne. :)
jirkamiller
Re: Můj traktor
#302 Nový příspěvek od jirkamiller »
dík za pozbuzení
jirkamiller
Re: Můj traktor
#303 Nový příspěvek od jirkamiller »
U nás máme tak 20 cm sněhu a už to nemam pomalu kam hrnout musím to tahat až do zahrady
a takto to vypadalo ve středu pod lampou to trochu vidět je jak se chumelilo
Toreto
Re: Můj traktor
#304 Nový příspěvek od Toreto »
Hrnieš traktorom ? Nemáš nejaké fotky ? :)
jirkamiller
Re: Můj traktor
#305 Nový příspěvek od jirkamiller »
Ano hrnu traktorem a foto nemám bohužel nebyl na to tak nějak čas
jirkamiller
Re: Můj traktor
#306 Nový příspěvek od jirkamiller »
Něco málo z dnešního úklidu sněhu bylo cca 5cm jen
bylo by i video jen není kdo aby natáčel a třetí ruku nemám :smich:
jirkamiller
Re: Můj traktor
#307 Nový příspěvek od jirkamiller »
Dnes mi přišel balíček s řetězy sněžnými taková malá krabička a těžká jak něco
a hned jsem jé musel oprubnout v terénu na zahradě to ta zahrada bude vypadat až roztaje sníh
a předělal jsem baterku aby byla pod kapotou v teple jinak jsem jí měl venku a pršelo na ní a byla v mokru
a konečně nebudu muset podpírat kapotu laťkou přidělal jsem tam pístnici ze zadních dveří myslím že to je z favorita
jirkamiller
Re: Můj traktor
#308 Nový příspěvek od jirkamiller »
Minulí týden jsem trošku zapracoval na novém uchytu na nádrž na 1000L ta původní dřevěná paleta byla už ve stadiu rozkladu
no a asi před 3 týdny jsem ořezal stromy a v neděli jsem je tahal
tento strom i dal zabrat dokonce jsem i přetrhl řetěz :smich:
no a ještě zahrnout díry po kmenech a po kolejích a zahrada bude cajk
imaginaro
Re: Můj traktor
#309 Nový příspěvek od imaginaro »
nevím jestli tobě se to zdálo lepší, ale já s těma řetězama na šípech nemám dobry zkušenosti, zalezly mi do šípu a bylo to stejny, ne-li o něco horší. Na letošní sezonu mám naplánovany sehnat ojety 16"ky s normálním vzorkem a to by mohlo být o něčem jinym. Ale já mám lehčí traktor.
-můj dědeček-
jirkamiller
Re: Můj traktor
#310 Nový příspěvek od jirkamiller »
Zdravím no co se týče těch řetězu když jsem je měl nasazené tak se jezdilo pěkně po zahradě a pak když jsem jé sundal tak jsem ujel cca 2 metry a jen to hrabalo, neříkám že některé články nezalezli mezi vzorek ale podle mě to bylo lepší s nimi než bez řetězů
imaginaro
Re: Můj traktor
#311 Nový příspěvek od imaginaro »
tak to možná bude tou váhou. Každopádně to valíš pěkně, já se teď musím věnovat baráku a tak jsem se teď akorát zmohl na koupi nových 6-16 a ty 6,5-16 z traktora shodim. Ty novy mají tenčí špalky, což by mohlo hodně pomoct.
Ať se ti daří při práci ;-)
jirkamiller
Re: Můj traktor
#312 Nový příspěvek od jirkamiller »
V týdnu jsem si udělal :prace: velkého pomocníka
no a poté jsem si udělal nový držák na brány
no a pak to asi zatím hodím jen do základovky a pak se uvidí
jirkamiller
Re: Můj traktor
#313 Nový příspěvek od jirkamiller »
nasadil jsem na to hladké kola ale bohužel musí být obráceně pač na traktoru mám jen 16 cm šíři disku a toto jsou 21cm a bohužel kvuli brzdám to tam našlo no a jedno je V3s a druhé myslím z S5
vidle jsou dobré aspoň se stím nemuusím dřít
potom jsem vzal paletu a narovnal na to špalky z kmene měl jsem strach jestli to vůbec zvedne a vydrží ale dola v poho
jirkamiller
Re: Můj traktor
#314 Nový příspěvek od jirkamiller »
Dnes jsem dodělal přední blatníky a takto to vypadá
jirkamiller
Re: Můj traktor
#315 Nový příspěvek od jirkamiller »
můj nový pomocník do dílny
