Můj traktor
- Ondras83
Re: Můj traktor
Přesněji při pohledu na rozvody, tzn proti směru jízdy traktoru.
Re: Můj traktor
Zdravím chlapi
Chtěl bych se pozeptat na to řízení jsem koupil silnější čerpadlo jak jste sem dali na fórum a stejně to jde z tuhá, nevíte nemohlo by být v háji klasický orbitrol, když jsem ho neměl ještě připojení tak šlo z tuha
Re: Můj traktor
zdravím chlapi chtěl bych se pozeptat mam na traktoru kompresor s řemenicí průměr 60 mm a na motoru mám řemenici průměr 150 mm po dvou řemenech 13 mm běželo mi to cca 10 min a kompresor byl rozpálení, tak se chci pozeptat neměla by tam bít větší řemenice třeba průměru 150 mm nevím nevyznám se v tom, prosím poraďte mi. Děkuji moc za rady.
Re: Můj traktor
Máš remenice opačne
Na kompresor daj väčšiu
A na motor menšiu
A na motor menšiu
Re: Můj traktor
Aha tak to bude problém ta 150 ka řemenice je dělaná podle řemenice na motoru
Re: Můj traktor
Buď rád že si neupiekol ten kompresor,
Re: Můj traktor
A kolik by měl mít tak otáček ten kompresor
Re: Můj traktor
Chlapi a když bych dal na kompresor řemenici průměru 200mm a na motoru nechal tu řemenici o průměru 150 mm to by mohlo stačit nebo to je moc, počítal jsem na internetu v tabulce tu řemenici průměr 150 x 200 otáčky motoru 1000 = 750 to by mohlo stačit
Re: Můj traktor
A 30 má Max otáčky motora 3200 a kompresor má 2500ot./ Min. Prevod je tam 1.25 do pomalá. Rozmer remenice na motoru je133mm a na kompresory 166mm. Dôležité je aj chladenie kompresora! Avia ho má len pár CM za vrtulov chladiča a olej by tam mal byť pod tlakom. Ten je tlačený cez klokovku hore k piestu a tým sa mažu a chladia krúžky. Tu múdru knižku o A30-31 už som nemal pár rokov v rukách, tak dúfam že si to ešte trochu pamätám.
Re: Můj traktor
Zdravím chlapi měl bych takoví dotaz neví někdo kolik má dávat olejové čerpadlo v motoru škoda felicia 1.9D děkuji za informaci
