Můj traktor
Re: Můj traktor
Hoď nejaké foto aj zboku. Z toho štítku to neviem vyčítať. Zboku by sa dalo aj na pohľad určiť čo to je za veľkosť. (+-)
- jirkamiller
Re: Můj traktor
[![IMG-20210425-184041.jpg](https://i.postimg.cc/t43xhyTC/IMG-20210425-184041.jpg)](https://postimg.cc/YvS0H5YJ)
[![IMG-20210425-184010.jpg](https://i.postimg.cc/TPPnGFdd/IMG-20210425-184010.jpg)](https://postimg.cc/PCBCQ6v9)
[![IMG-20210425-183948.jpg](https://i.postimg.cc/NfwTL5sP/IMG-20210425-183948.jpg)](https://postimg.cc/NLpLzGr1)
[![IMG-20210425-183905.jpg](https://i.postimg.cc/J4mDMvxf/IMG-20210425-183905.jpg)](https://postimg.cc/G97hjMZK)
Myslím že to je ze zetora 7745
Re: Můj traktor
...vypadá to na 125,nebo 160,na tom metru je to špatně vidět-špatně přiložený.Je třeba změřit výšku předposledního dílu dávkovací jednotky.Ať je to 125 nebo 160 oba orbitroly jsou na daný typ traktoru veliké,na Tvůj traktor stačí 80,na běžné jezdění stačí čerpadlo 6lt/min .
- jirkamiller
Re: Můj traktor
Naměřil jsem myslím 125 takže čerpadlo bude stačit 12l/min nebo silnější
[![IMG-20210426-173233.jpg](https://i.postimg.cc/J0rvn8SP/IMG-20210426-173233.jpg)](https://postimg.cc/gX7NSCzZ)
[![IMG-20210426-173401.jpg](https://i.postimg.cc/KYmnCYTq/IMG-20210426-173401.jpg)](https://postimg.cc/ZWDBd4Vp)
[![IMG-20210426-173431.jpg](https://i.postimg.cc/FstGDNTq/IMG-20210426-173431.jpg)](https://postimg.cc/Th9rPMMq)
[![IMG-20210426-173537.jpg](https://i.postimg.cc/bwwnR5fW/IMG-20210426-173537.jpg)](https://postimg.cc/Vd25fD6W)
Děkuji moc za radu
Děkuji moc za radu
Re: Můj traktor
Síla předposledního dílu je asi 22mm,takže je to 160,čerpadlo k tomu min 10 lt/min,zbytečně velké.Objem pístnice ,při plném zdvihu 480-640ccm.
- jirkamiller
Re: Můj traktor
Děkuji moc za radu a pístnici na řízení jsem sehnal z vysoko zdvižného vozíku sice moc síla ale nevadí byla zadarmo.
- jirkamiller
Re: Můj traktor
https://i.postimg.cc/VNzk8hfR/IMG-20210428-163424.jpg
Chlapi chci se pozeptat utáhne mi toto čerpadlo ortu nebo mám schanet jiné. Děkuji za odpověď
- jirkamiller
Re: Můj traktor
Zdravím chlapi
Chci se pozeptat když mám na motoru škoda Felicia 1.9D na straně co je servo čerpadlo jaký musí mýt směr otáček zubové čerpadlo
Re: Můj traktor
Skús si to po sebe prečítať
- jirkamiller
Re: Můj traktor
Mám na traktoru motor že škoda Felicia 1.9D a chtěl bych místo servo čerpadla dát klasický čerpadlo zubové na jakou stranu musí mít směr otáčení
- jirkamiller
Re: Můj traktor
Chápu to tak že je jedno jaký směr otáčení má to zubové čerpadlo, já když se podívám ze předu na motor tak servo čerpadlo je na pravé straně a koupil jsem čerpadlo levé
Re: Můj traktor
Ľavé musíš dať "oproti" kluke,,,,
Pokiaľ nemáš lavotocivy motór
Re: Můj traktor
Je jedno na ktorej strane motora čerpadlo bude. Pokiaľ má byť remenicou dopredu ( pri pohľade na motor) tak musí byť pravotočivé. Ľavotočivé by si musel otočiť remenicou dozadu smerom k motoru.
