Hopova mašina
Moderátoři: rezis, Toreto
Hop
Re: Hopova mašina
#211 Nový příspěvek od Hop »
Jsou to tenkostěnné jekly 20x20. S L-profilem by to bylo sice trošku lehčí, ale komplikovanější
a já jsem potřeboval tuhou konstrukci (koš je ze dvou částí, které jsou spojené pantem).
Váhově je to v pohodě až na tu odsávací jednotku. Převracet se to nebude, motor, žací ustrojí
a rám jsou dostatečné protizávaží.
Jinak dno bude z hliníkového plechu 2,5 a zbytek hliníkový plech 1,5 a perforovaný 1,5 nerez plech.
Koš má po úpravách něco kolem 380 litrů.
Pajik_CZ
Re: Hopova mašina
#212 Nový příspěvek od Pajik_CZ »
:shock: zírám, jak perfektně Ti to seče !!!! Super práce, vlákno budu sledovat.
Hop
Re: Hopova mašina
#213 Nový příspěvek od Hop »
Díky moc! Chodí to dobře, ale neseje:-).
Seče to skvěle, ale nesbírá trávu, tak se to snažím ještě vyřešit.
Pajik_CZ
Re: Hopova mašina
#214 Nový příspěvek od Pajik_CZ »
to je jen další věc k řešení, ale líbí se mi, jak to bralo i nízko a celkem hustou trávu.... zcela upřímně říkám, že takhle neseče ani můj tovární bazmek :D
Hop
Re: Hopova mašina
#215 Nový příspěvek od Hop »
Tak jsem si řekl, že tento rok už traktor musím kompletně dokončit. Všechny díly
a potřebné věci mám, jenom to teď všechno trvá delší čas. Současně jsem začal
pracovat na konstrukci štípačky na dřevo, dokončuju 3D model a sháním díly.
Jinak na traktoru jsem taky pokročil a už je hotový koš na trávu. Teď už to musím
jenom všechno poskládat. Namontovat sací jednotku a mechanismus vysypávání koše.
Bude tam hodně elektroniky, ale to už bude zábavná práce.
Jar.Ka
Re: Hopova mašina
#216 Nový příspěvek od Jar.Ka »
Tak jak pokračuješ?
Co nějaké video? :potlesk:
Hop
Re: Hopova mašina
#217 Nový příspěvek od Hop »
Ahoj,
moc mě těší, že se aspoň někdo zajímá ;-) .
Jinak bohužel na traktorek teď není vůbec čas :( , mám rozjetých více projektů.
Dodělávám rekonstrukci bytu a rozjel jsem stavbu štípačky na dřevo, takže
momentálně nevím co dřív a hlavně v garáži dochází místo. Z tohoto důvodu
budu předělávat starou kůlnu na dílnu, což bude práce až do zimy, takže se
obávám, že moje konstruktérské věci budu muset odložit. Pokud se mi podaří
současně zapracovat i na traktorku nebo štípačce, tak se určitě podělím.
traktorfanda
Re: Hopova mašina
#218 Nový příspěvek od traktorfanda »
Ahoj :friends: co nového na sekačce?
Hop
Re: Hopova mašina
#219 Nový příspěvek od Hop »
Ahoj :) díky za zájem, do teď jsem na traktorku nic neudělal. Ale za to už je skoro hotová dílna, jenom dokončím podlahu a můžu stěhovat věci. Pak hned budu pracovat na traktorku, abych stihl letošní trávu ;-).
traktorfanda
Re: Hopova mašina
#220 Nový příspěvek od traktorfanda »
Ahoj, jaký a kolikátky řemeny máš na pohonu od motoru.
Hop
Re: Hopova mašina
#221 Nový příspěvek od Hop »
Ahoj, mám tam dva klínové zubové řemeny šířky 10, označení mají XPZ.
traktorfanda
Re: Hopova mašina
#222 Nový příspěvek od traktorfanda »
Dík :friends:
Já teď předělávám, motor na malotraktoru pro známého. Místo Javy 250 tenhle https://www.enhlava.cz/Motor-HG-390-SE- ... 0E-d26.htm Tak scháním nějaké informace.
Máš nějak podepřený výstup z motoru?
traktorfanda
Re: Hopova mašina
#223 Nový příspěvek od traktorfanda »
Plán je motor, z něj přes dva třináctkové řemeny (1:2) na převodovku Trabant. Na něm zavařený dyferenciál a pak poloosa na zadní nápravu Aro.
Hop
Re: Hopova mašina
#224 Nový příspěvek od Hop »
Není zač. Jedna převodovka z Trabika by se mi ještě hodila :) . Jinak dva 13 řemeny jsou i hodně. Udržela by to i jedna 10, když bude řezaná a ne klasická. Bude tam takový převod, že s tím otočíš i prstem. Já mám taky první převod 1:2 a mám tím hnaný pojezd, alternátor a kosu.
Jinak motor klasika, já mám tu samou čínu, akorát o dva koníky víc. Motor je osazený na desce z tvrdé gumy a výstupní hřídel podepřená není, to je zbytečné. Ty klíňáky není potřeba dorvat a to ložisko v motoru si s tím poradí. Dej tam co nejmenší řemenici a co nejblíž motoru. Tuším že na motoru mám dvojitou řemenici 10 a průměr něco kolem 70mm.
traktorfanda
Re: Hopova mašina
#225 Nový příspěvek od traktorfanda »
Dík :friends:
Mám další otázku. Jak fungují ty řemenice Taper lock, tam už se nemusí dávat klínek? A kde si je bral? Doteď jsem vždycky točil na soustruhu, pak obrážečka. tohle mi příjde rychlejší.
