Hopova mašina
Moderátoři: rezis, Toreto
Hop
Re: Hopova mašina
#181 Nový příspěvek od Hop »
Tak řemen na rozběh kosy jsem kupodivu podle výpočtů trefil hned napoprvé :) a tváří se,
že bude fungovat. Napínací kladka s ramenem a držákem pro bowden s lankem je taky
hotová, stejně jako úchyty pro tažnou pružinu. Tu mám spočítanou a tento týden ji koupím.
Zbývá poslední věc a to je dodělat páku a její uchycení na rám včetně osazení aretace páky.
Myslím, že do konce června je to hotové. Pokud bude kosa funkční, tak pak bych dodělal ještě
koš a propojovací tunel.
Na závěr mám vymyšlené ještě nějaké drobnosti jako zadní světla, ruční brzdu,
spodní oplechování a samozřejmě podlahu. Jo a ještě držák na pivo ;-) .
Hop
Re: Hopova mašina
#182 Nový příspěvek od Hop »
Stálo to hodně úsilí, ale páka a celý mechanismus pro nastavování výšky
sečení je hotový a osazený na rámu. Chybí už jenom propojovací táhlo od páky
k nosným ramenům žacího ústrojí a udělat páku pro zapínání kosy.
Když to dobře půjde tak za pár týdnů může být test, na který se nemůžu dočkat.
DanculSK
Re: Hopova mašina
#183 Nový příspěvek od DanculSK »
Nemal si náhodou "sviatok" ?
Všetko najsamlepšie prajem, a nech sa ti darí na čo siahneš....
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
Hop
Re: Hopova mašina
#184 Nový příspěvek od Hop »
Ahoj, měl jsem teď o víkendu narozeniny a svátek mám
až na konci června ale díky :) .
DanculSK
Re: Hopova mašina
#185 Nový příspěvek od DanculSK »
No narodeniny nieje sviatok?
:zapomel:
Hop
Re: Hopova mašina
#186 Nový příspěvek od Hop »
U nás jsou narozeniny a svátek rozdílné věci :-), takže pokud
to bylo k narozeninám, tak ještě jednou díky moc ;-).
DanculSK
Re: Hopova mašina
#187 Nový příspěvek od DanculSK »
Niet za čo :)
Hop
Re: Hopova mašina
#188 Nový příspěvek od Hop »
Vážení návštěvníci mého vlákna (pokud nějací ještě jsou ;-) ),
dodělal jsem nějaké věci, kámoš v práci udělal ještě krytky na náboje a v sobotu jsme finálně namontovali žací ústrojí
na traktor. Zkoušeli jsme i roztočit kosu pomocí provázku přivázaného ke špónovací kladce, ale brzo bude páčka s lankem.
Kosa šlape jako hodinky a není ani extra hlučná a motor si s ní jenom hraje. Zvedání a nastavování kosy, které jsem vymyslel,
funguje parádně a díky odlehčovací pružině jde kosa i docela lehce zvedat. Uložení je plovoucí a chodí krásně, i když je kosa masivní.
Musím říct, že to byl opět úžasný pocit, jako když se traktor poprvé rozjel :) .
Ostrý test a křest mašiny bude, když to dobře půjde, o víkendu za tři týdny.
Veteranista!
Re: Hopova mašina
#189 Nový příspěvek od Veteranista! »
Čteme, paráda jako vždy
Hop
Re: Hopova mašina
#190 Nový příspěvek od Hop »
Páka pro zapínání kosy je na světě. Zbývá ji už jenom umístit na rám a propojit
lankem s kosou. Páka na zvedání kosy dostala novou rukojeť.
Jarda-k
Re: Hopova mašina
#191 Nový příspěvek od Jarda-k »
Máš to moc pěkný, je vidět, že vy dokážeš vyhrát s detaily. 8)
To že se mění osová vzdálenost řemenic při zvedání žacího ústrojí je asi u spousty takových traktůrků a řemenici tomu musí být uzpůsobený.
Musí mít větší náběhy, ale i tak to asi životnosti řemene moc nepřidá. Jsem zvědav jak dopadne test s trávou, doufám, že ten den už není moc daleko. :)
Hop
Re: Hopova mašina
#192 Nový příspěvek od Hop »
Díky za reakci Jardo. Tak snažím se, aby to hned po funkční stránce taky dobře vypadalo :) .
Toto už jsou takové dodělávky před testem. Co se týká těch řemenic a osových vzdáleností,
tak u továrních traktorů je klikovka a řemenice uložená svisle a při chodu kosy nahohu a dolu
se taky trošku mění osová vzdálenost ale hlavně výšková pozice řemenic vůči sobě. V tomto
případě musí mít řemenice velký náběh. Měnící se osová vzdálenost je pořešena pružinou na
lanku u napínací kladky, stejně jako to budu mít já. V mém případě dojde jenom k mírnému
vyklonění řemenice o malý úhel, když se nahne kosa na stranu. Není to ale nic, co by řemen nezvládl.
Z těch fotek by to mělo být vidět, nebo pokud si vzpomenu, tak můžu o víkendu udělat
nějakou demostrativní fotku.
Hop
Re: Hopova mašina
#193 Nový příspěvek od Hop »
S kolegou z práce jsme udělali přechodku pro tunel na vyhazování trávy a dokončil jsem zapínání kosy.
Chce to ještě trochu poladit a něco malinko upravit, ale můžu říct, že zahradní traktor je hotový a už má
za sebou prvních pár metrů čtverečních posečené trávy. Zatím jsem s ním nebyl v žádné vysoké trávě,
ale trávu to vyhazuje pěkně, takže je naděje, že to bude i sbírat do koše.
Zkusím sem později nahrát i nějaké video.
Jarda-k
Re: Hopova mašina
#194 Nový příspěvek od Jarda-k »
Máš to moc pěkný, jen ten laminátový nástavec jsi měl nasadit zvenku. Ta hranka tam může při vlhké trávě vadit.
Hop
Re: Hopova mašina
#195 Nový příspěvek od Hop »
Ono je to do kónusu a vypadalo by to blbě. Tloušťka stěny je cca 4 mm a hranu zabrousím
do špičky a udělám náběh. Zatím to testuju, ale kostrukce krytu žacího ústrojí vypadá podařeně
a vyhazuje to dobře.
