Hopova mašina
Re: Hopova mašina
Ty pouzdra fungují skvěle. Jednoduchá a rychlá instalace za pár korun. Pero se tam dává, ale víceméně jenom jako pojistka. To kónické pouzdro se samo vystředí a sevře hřídel. Do těch červíků doporučuju dát Loctite 243. Kupoval jsem to vsechno na netu: www.elotechnik.cz
- Ondras83
Re: Hopova mašina
jeste jsem taperlock nepouzil, ale ted vidim, ze jsem mel...co mi dalo prace udelat bez sepingu tu drazku pilnikem, aby nemela vuli...tohle by vsechno vyresilo
Re: Hopova mašina
Je to fakt super systém. Chtěl jsem dělat klasiku pero s drážkou a nějakým způsobem zajistit, ale tohle je namontované za chvilku. Mám to dané všude. Pera a hřídele jsem pro sichr počítal, ale ten svěrný spoj udrží sám opravdu hodně.
- Ondras83
Re: Hopova mašina
Hlavně třeba na elektromotor nemusíš řesit různé zajišťování, ale stáhneš to taperlockem a hotovo
Re: Hopova mašina
No jedna 10 remen na remenici 70mm a druha remenica 140mm prenesie tak 1,5 az 2,5kw vykonu. Tak potom mu netreba 9kw motor.Hop píše: ↑pon úno 08, 2021 10:21 pm Není zač. Jedna převodovka z Trabika by se mi ještě hodila . Jinak dva 13 řemeny jsou i hodně. Udržela by to i jedna 10, když bude řezaná a ne klasická. Bude tam takový převod, že s tím otočíš i prstem. Já mám taky první převod 1:2 a mám tím hnaný pojezd, alternátor a kosu.
Jinak motor klasika, já mám tu samou čínu, akorát o dva koníky víc. Motor je osazený na desce z tvrdé gumy a výstupní hřídel podepřená není, to je zbytečné. Ty klíňáky není potřeba dorvat a to ložisko v motoru si s tím poradí. Dej tam co nejmenší řemenici a co nejblíž motoru. Tuším že na motoru mám dvojitou řemenici 10 a průměr něco kolem 70mm.
Aspon podla vypoctu. Ked som sa nesekol. Treba pozriet do tabuliek.
Proste 70mm je prislis mala remenica na pozadovany prenos vykonu pri zvolenom prevode, ani 13 remen nic neriesi.
Re: Hopova mašina
Ozval sa odborník jak vidím . Záleží na typu klíňáku (obyčejný přenese podstatně míň), na úhlu opásání a kromě výkonu i na přenášeném kroutícím momentu.. Já mám motor 12kW, řemenice 71 a 132 mm a dva klíňáky 10mm bez sebemenšího problému přenesou od motoru pohon traktoru i žacího ústrojí. Protože je to tak zpřevodované, že bys s tím utočil i rukou. A kontrolní výpočty jsem taky dělal při návrhu všech převodů.
- traktorfanda
Re: Hopova mašina
Ahoj mám další dotaz. Nevíš, jaký je úhel,
na hřídel, v tom Trabantím setráku.
Re: Hopova mašina
Zdarec našel jsem výkres té mojí hřídele, na které je navařená příruba a namontovaný setrvák. Je tam nějakých 3,6°. Aspoň tak jsem to tehdy změřil.
- traktorfanda
Re: Hopova mašina
Dík,
Dneska jsem dodělal tu spojku na Trbantí převodovku. Něco nafotím a dám to k sobě do vlákna ať ti to tu nezanáším.
Re: Hopova mašina
Máš to pěkný, počítal jsi náklady?
Re: Hopova mašina
Díky, náklady se rozprostřely do několika let tvoření, takže nemám o nic moc přehled. Spoutu věcí mně pomohli kamarádi, hromada toho byla sehnaná kde se dalo a svoji práci nepočítám. Myslím, že to co jsem opravdu kupoval by se vešlo do 25000Kč.
