Stavba traktor 2x predná náprava V3S
Moderátoři: rezis, Toreto
Davecz-fm
#1 Nový příspěvek od Davecz-fm »
Zdravim vas vsechny.
Chtel bych vas poprosit o zkusenosti a nazory k tomuto projektu.
Motor+prevodovka felicie 1.9D....Rozvodovka asi Gaz66 nebo 69 poripade Aro244 (aby mela redukci) ....Napravy V3S uvazuji o 2 prednich, stim ze u te zadni bych prekopal dif na uzaverku. Otazka je co ta predni naprava vzadu udela?
...Kola by byly vsechny 4 stejna bud 7.5/16 nebo 8.25/20.
Vyuziti traktoru: na orbu , odrhrnovani snehu + nejake rozhrnovani sypkych materialu a tahani dreva na voziku tak do 3 tun.
Ty V3S napravy chci zachovat hlavne proto, protoze jsou bytelne,maji redukrory v napravach a vysokou svetlost.
A taky neco vazi, at pak zbytecne nepridavam mrtvou zatez. 2 x predni proto at mam co nejvetsi polomer zataceni.
Predem dekuji za veskere nazory a pripominky.
gastly
Re: 2 x predni naprava V3S
#2 Nový příspěvek od gastly »
Davecz-fm
#3 Nový příspěvek od Davecz-fm »
gastly píše:http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 20&t=25584
Vítej v klubu . Pepa.
Ahoj tvoje vlakno jsem cital, a inspirovalo me k memu projektu :)
Mas na tom zatku uzaverku?
gastly
#4 Nový příspěvek od gastly »
Na obou nápravách mám zadní diferáky (aji s obalem a navařený nohavice z předních náprav) Nevím,jestli předek nemá diferák obráceně, aby ti to jelo,na správnou stranu.
Míša Bourák
#5 Nový příspěvek od Míša Bourák »
...přední náprava V3S je znatelně slabší než zadní. Poloosy, trubka nápravy i reduktory jsou menší :)
ZETOR TRACTORS a.s. Brno-Líšeň
harijaro
#6 Nový příspěvek od harijaro »
reduktory na prednej v3s sú menšie ako na zadnej :shock: :-/ :chytry:
Davecz-fm
#7 Nový příspěvek od Davecz-fm »
Míša Bourák píše:...přední náprava V3S je znatelně slabší než zadní. Poloosy, trubka nápravy i reduktory jsou menší :)
Uvazoval jsem i o napravach s Ara, pak jsem to zavrhnul stim ze ty V3S jsou pevnejsi, ale nevim jestli ty predni jsou pevnejsi nez treba zadni s Ara461? Jestli jo tak by mi to mohlo stacit. :)
Davecz-fm
#8 Nový příspěvek od Davecz-fm »
gastly píše:Na obou nápravách mám zadní diferáky (aji s obalem a navařený nohavice z předních náprav) Nevím,jestli předek nemá diferák obráceně, aby ti to jelo,na správnou stranu.
Takze mas uzaverky na vsechny 4 kola? 8) a co na to klouby nepraskaj?
Ty gumy mas origo V3S prorezany? Jak se nanich jezdi v terenu?
gastly
#9 Nový příspěvek od gastly »
Motor má 40 Kw, silnější než 44 tam nedám,přeztože 66 leží pod ponkem. S uzávěrkama se nezatáčí (ani se bubinovi nechce). Tak klouby drží v pohodě. Mohutnost V3s byla důvodem jejího použití + možnost pevných uzávěrek na všechny kola.Pláště mám prořezaný V3s a zatím v pohodě. (musí, na traktorový 20. sem ještě nenašetřil.) Jarní přípravu a sušení sena jezdím na kolech ze staréch návěsů Panav na bubnovéch brzdách ET 0. Tu máš obě varianty http://postimg.cc/image/nbiq7kfu1/ Pepa.
Toreto
Re: Stavba traktor 2x predná náprava V3S
#10 Nový příspěvek od Toreto »
Upravený názov témy. Moderátor.
