worech prvni
Re: worech prvni
Díky. ....ale už mám vse hotovo a tak jak má byt
- Mikro
Re: worech prvni
Tohle téma jsem navštívil prvně
Super, že už tu byl Ackermann, ale co pan zvaný "příklon rejdového čepu" ?
Re: worech prvni
Nejak nerozumim reci Tvého kmene. ....
Re: worech prvni
Aha....no vidis.... to jsem ubec neresil.... ale snad to nebude mit na funkci az takovy vliv.... a pro mou potrebu snad dostacujici... ale dekuji za pripominku.... zas jsem o neco chytrejsi.....
Re: worech prvni
Neviem preco si tie naboje otocil hore nohami, tym ti spodny cap trci z disku a bude kde kade chytať. C8m je spodn6 cap viac skryty v disku tym lepsie. To ze to mas opacne sposobi to ze kolesa bud7 mat tendenciu sa vytacat mimo priamy smer. Ak by si to mas spravne po pusteni volantu by sa kolesa same mali tendenciu vratit do priamho smeru. Navyse ty budes musiet vynalozit silu aby si ich dostal do piameho smeru. To uz radsej ziadny priklon ako opacny. Soferovat to bude boj.
Re: worech prvni
otocil jsem to proto, ze by ta spojovaci tyc cepu rizeni byla vis nez jakl s cepem ktery spojuje obe kola.... tudiz bych mel o to mensi vykyv napravy
Re: worech prvni
Odrezem a privarim inde nie
- jirik610
Re: worech prvni
A kolik je potřeba toho výkyvu??? Já jen tak měl sem na svém zdvih kola cca 40 cm a stálo to za prd jelikož se mě třeba v prudky zatáčce při rychlejším průjezdu zvedalo zadní kolo, omezil sem to gumovejma dorazama na cca 25 cm , což bohaťe stačí na přejetí pařezu a nebo když kolo šupne do brázdy , tendence k překlápění prázdnyho traktoru v zatáčkách se značňe snížila ono u rámu sem měl cca 5 cm a teď tak sotva 3 cm a všecko fakčí jak sem chťel.
Ono skoukni videa z traktoriád na youtube a budeš hned věďet o čem sem mluvil, dál nevím jestli zkresluje ta fotka ale příde mě že ti víc točí vnější kolo a to je fakt blbě , příklon je potřeba hlavňe kdž klouže a nebo je bahno protože když ti kola zatočí pueš smykem , stačí se podívat na motorky proto je šavle předkoplá ze stejnyho důvodu bys měl uďelat několik stupňů mírnej příklon a trochu to zaklonit dozadu tam stačí cca 2° u obojího , no uviďíš .hned jak s vojetejma předníma gumama pojedeš po trávě
Re: worech prvni
Poradit mi někdo jestli a jak by na toto šla dodělat nejaka jednoducha hydraulika??
Aspoň abych dokázal zvednout bránu. ...
A vůbec jestli to takový motor zvládne? ??
Dopředu Děkuji za rady. ...
