Jakubuv traktor 4x4 V3S
- jakubliska
Zdravim všechny konstuktéry, začal jsem stavět traktor 4x4
Motor: Peugeot 405 1.9D 51kw
převodovka 1: Peugeot 405
převodovka 2: V3S
rozvodovka: V3S
náprava zadní: V3S
náprava přední: V3S zkrácená
naviják: ještě nemám ale bude z V3S
brzdy: hydraulické
převodovka 2: V3S
rozvodovka: V3S
náprava zadní: V3S
brzdy: hydraulické
Re: Jakubuv traktor 4x4 V3S
Dodáš foto???
no řeknu ti, tolik převodovek, není ta V3S zbytečná? Taky to bude neskutečně dlouhý...
- jakubliska
všechno ti schvaluji, vybral jsi správnou zadní nápravu, převodovku s vývodem taky, to je skoro výhra, ale doporučuji ti oddělit redukční od hlavní a použít jen redukční. Je tu program na spočítání rychlostí, tam zjistíš že ta hlavní V3S je prakticky zbytečná...
- jakubliska
nebude co mám zhruba změřeny tak to bude tak akorát cca 230-250 cm rozteč náprav
na co potřebuješ takový autobus ?jakubliska píše:nebude co mám zhruba změřeny tak to bude tak akorát cca 230-250 cm rozteč náprav
- jakubliska
- jakubliska
jen tak kolem baráku na dřevo do lesa, tahání ....... do pole ne na to mame jiny strojChose11 píše:na co potřebuješ takový autobus ?jakubliska píše:nebude co mám zhruba změřeny tak to bude tak akorát cca 230-250 cm rozteč náprav
- jakubliska
Váha a pomalejší převod - souhlasím. Ale délka stroje je hóóódně veliká - rozvor má určitě hodně přes 2 metry (potom je zase horší manévrovatelnost). U podobných strojů je ideální rozvor v rozmezí 185 - 200 cm.
Komponenty jsou opravdu dobré, nad jejich zájemnou sestavou ještě zauvažuj. To už by se nabízelo přes přírubu spojení s motorem AVIA a měl bys kompaktní celek (a dostatečně těžký). Záleží, co od toho očekáváš...... (asi by si vzal o něco více nafty).
hlavně ať spolehlivě slouží
- jakubliska
Daddy píše:Váha a pomalejší převod - souhlasím. Ale délka stroje je hóóódně veliká - rozvor má určitě hodně přes 2 metry (potom je zase horší manévrovatelnost). U podobných strojů je ideální rozvor v rozmezí 185 - 200 cm.
Ta Avie mě lákala, ale co znám avie, horší starty a slušnou sehnat je problém generálku jsem nechtěl dělat stačí mi jen co jsem musel dělat s nápravama a převodovkou. A ten rozvor je jen orientační co mám ten traktor tam je velkej rozvor a huř se snim manevruje to je fakt.
- Ondras83
V3S spajzka je zbytecna...je to dlouhy a ta VSka taky nema kdovi jakej rejd...no a ten se kolem baraku hodi
