Jakubuv traktor 4x4 V3S
Moderátoři: rezis, Toreto
jakubliska
Re: Jakubuv traktor 4x4 V3S
#286 Nový příspěvek od jakubliska »
jakubliska píše:
peter bendr píše:A aky iny ventyl tam este je ?
mám špatnou tu pozici 8
Vstřikovací čerpadlo Diesel
Č. Popis Doplnění Poč. Od Do Číslo dílu Cena Notes
01 Vstřikovací čerpadlo Diesel DDE2.1 1 01/1994 13512244966 $3219.66
01 Exch. INJECTION PUMP DDE2.1 1 01/1994 13512245206 $2450.31
02 Kotoučová pružina 1 01/1994 13511288587 $4.50
03 Magnetický spínač ELAB 1 01/1994 13512243295 $150.00
04 O-kroužek 8,5X2,5 1 01/1994 13511705170 $3.11
05 Těsnicí kroužek A12X15,5 AL 1 01/1994 07119963130 $0.09
06 Přepouštěcí ventil OUT 1 01/1994 13512245017
07 Uzavřená matice 1 01/1994 13512245573
08 Magnetický ventil přesuvník vstřiku 1 01/1994 13512247401
09 O-kroužek 1 01/1994 13512245571 $3.85
10 Šroub s válcovou hlavou 1 01/1994 13512245572
11 Těsnicí kroužek 1 01/1994 13511288582 $1.30
12 Odvzdušňovací šroub 1 01/1994 13511288583 $2.43
13 O-kroužek 63,17X2,62MM 1 01/1994 13512245606
14 Šestihranná matice s přírubou M8 1 01/1994 11611713432 $0.43
15 Podložka 18X8,4X3 1 01/1994 13512243795 $0.30
16 Šestihranná matice s podložkou M12 1 01/1994 13522247450 $1.23
17 Šestihranná matice M5 1 01/1994 07119922038 $0.09
18 Držák 1 01/1994 13512244260
22 Podložka 8,4 1 01/1994 07119931331
mašina
#287 Nový příspěvek od mašina »
...ten imobilizér by měl jít odblokovat..aby ho to nevyžadovalo..někde jsem to četl. Jinak ten motor se mi vždycky zamlouval protože má vanu vzadu u setrvačníku. Zatím mám vybranej motor z Mercedesu Vito 2,3 TD i s převodovkou..ten má mechanické čerpadlo a je taky velmi robustní a hezky stavěnej..akorát má vanu přesně obráceně, teda klasika vepředu u rozvodů a je dost hluboká. no ještě uvidíme.Eventuelně by byla možnost sehnat jednu strašnou zhovadilost 8-miválec ze bmw 740D.. Každopádně jsem zvědav jak toto v tomto stroji bude hučet..6-ti válec je šestiválec. určitě pak hoď info + videjko
mašina
#288 Nový příspěvek od mašina »
Cau..tak co?...jaká?...daří se?
jakubliska
#289 Nový příspěvek od jakubliska »
mašina píše:Cau..tak co?...jaká?...daří se?
Zdravim tak jsem trochu pokrocil, mam castecne zapojenou elekriku, pridelanou nadrz ktera se musi dodelat, a pak pridelany obe radici paky, vystuhu na podlahu..... a par drobnosti.
Obrázek Obrázek Obrázek
mašina
#290 Nový příspěvek od mašina »
..krásná práce...jsem natěšenej 8)
jakubliska
#291 Nový příspěvek od jakubliska »
Tak trošku zas pokrok povedla se nádrž a už mám i naviják připojený.
Obrázek Obrázek
jakubliska
#292 Nový příspěvek od jakubliska »
Zas něco nového, el. plynový pedál, palivový filtr, nádržka na vodu a lehký rám kolem motoru :)
Obrázek Obrázek
Ondras83
#293 Nový příspěvek od Ondras83 »
Kdy to pojede?
jakubliska
#294 Nový příspěvek od jakubliska »
Ondras83 píše:Kdy to pojede?
Ja doufam, ze brzo hned jak to pujde samozrejme dam video
Ondras83
#295 Nový příspěvek od Ondras83 »
Jsem zvědav
jakubliska
#296 Nový příspěvek od jakubliska »
trošku něco přibylo :)
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
jakubliska
#297 Nový příspěvek od jakubliska »
A ještě jsem si udělal radost povedlo se mi sehnat mechanické čerpadlo takže elektrika jde do kopru :) :) :)
fajlla
#298 Nový příspěvek od fajlla »
tak to byl dobrej tah. 8) 8) Protože ty dráty to je teda mazec. :pistol:
jakubliska
#299 Nový příspěvek od jakubliska »
Zdravím, tak se to povedlo motor už běží :wink: :wink: :rally:
tady je video zatím krátký až bude chladič a voda dam lepší video
https://youtu.be/OtFj_gzaJqA
pinkygsx
#300 Nový příspěvek od pinkygsx »
kurňa ten jde za plynem :) 8)
