Steyr (4x4)
- Pajka
Re: Steyr (4x4)
Právěže ne. Řešilo se to ve vláknu zabývajícím se hnanými vlečkami: http://nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?f=49&t=60734 . Aby hnaný vlek měl požadované vlastnosti, musí být o něco rychlejší než traktor a má to svou logiku. Asi tak: předek táhne, zadek tlačí a prostředek se veze. Beru to jako hotovou věc (potvrzenou více lidmi) a dál to nezkoumám. Samozřejmě pohon vlečky se bude připojovat jen když to bude potřeba.
"Devatero řemesel, desátá bída..."
http://www.pajka.info - osobní stránky
http://www.jawa-50.cz - můj web o pionýrech
Re: Steyr (4x4)
ramena bych trochu upravil aby šly níž, třeba když budeš mít lopatu nebo radlici a budeš potřebovat jít pod úroveň. dal bych je tak 10 cm nad zem. škoda že to máš poítáno na ty 28 kola, 24 docela stačí. jinak ty užší kola na širší ráfek půdou i když samozdřejmě je lepší mít pneumatiku a ráfek tak akorát.
kdo si hraje nezlobí
- Pajka
Re: Steyr (4x4)
Jindro, pracovní polohu ramen jsem počítal 200 mm nad zemí (v té poloze jsem počítal ideální pracovní bod), spodní doraz ramen ale je těch 100 nad zemí (je to vidět na jedné z předešlých fotek).
- Pajka
Re: Steyr (4x4)
Nemějte mě prosím za blázna, koncept stále ještě nemám uzavřený, tak pořád špekuluju.
Počítal jsem další vhodné kombinace pneumatik/kol a nabízí se mi ještě jedna možnost. Buď avizované zadní kola 12,4/28" a nebo by mi ještě dobře vycházela kola 12,4/32".
Co vy na ta 32" kola říkáte? Na V3S nápravě má tak velká kola tuším traktor "Ťutin" (ten má myslím dokonce 36") a s únosností by snad problém být neměl. Traktor by zase o kousek narostl, ale proč ne? Pod stromy na zahradě s tím kličkovat nepotřebuju. Navíc kdybych dal zadní kola 32", dopředu by se mi těsně pod vanu motoru (Avia) vlezla náprava s 7,5/20" koly. To je obrovské usnadnění stavby, nemusel bych vyrábět atypické ráfky. Co vy na to? Kola bych měl ze Zetoru 5748.
Dále, jaký by byl podle vás ideální rozvor náprav? Přední náprava se vleze pod motor a vyrovnávací převodovkou dostanu kardan téměř do osy, takže není rozvor není nijak omezený. Rozchod zadních kol bude asi 1450 nebo otočením disků až 1750. Je nějaká poučka, podle čeho ten rozvor zvolit?
- Pajka
Re: Steyr (4x4)
Zdravím vás po čase.
Potřeboval bych pomoct. Nemáte někdo demontované víko hydrauliky z UŘ I se Zetormaticem?
Potřeboval bych aspoň zhruba oměřit spodní část s (hydraulickým válcem). Abych se vyvaroval nějakých kolizí.
Viz písmeny označené kóty v přiloženém výkresu. Hooodně by mi to pomohlo :-).
- Pajka
Re: Steyr (4x4)
Tak se to pomalu rozjíždí. "Brácha" sehnal díly a stavit budeme dva (téměř) shodné stroje zároveň na jednom place. Rám s podvozkem je konstrukčně hotový a plechy už se pálí na laseru. Na díly chceme pořídit ještě jednu Avii (jednu už máme). Ze zbylých podvozků se postaví dva hnané jednoosé vleky. Když nám bude štěstí přát, tak stroje v létě budou aspoň na kolech (větší iluze si zatím nedělám). Mnoho věcí by na tyto traktory mělo pasovat z UŘ1 a UŘ2 (kabina, hydraulika, kapoty a tak), takže by se na "univerzální" podvozek dodatečně podle příležitostí mohly nabalovat další díly a vychytávky.
Hodně věcí mi chybí ještě doměřit a vymyslet. Bohužel příležitostí je málo a pořád někoho otravovat přes net se mi už moc nechce.
Snad neurazím nějakými obrázky... http://pajkamoto.rajce.idnes.cz/Traktor_4x4
- jirik610
Re: Steyr (4x4)
Jen otravuj , ono to jinak snad ani nejde, protože oměřit ňeco co nemáš znamé buď optat se nebo to koupit a pak zjistit ž to nejde použít , kdo má rozum poradí no a kdo ne ......
- Pajka
Re: Steyr (4x4)
Díky za podporujirik610 píše:Jen otravuj , ono to jinak snad ani nejde, protože oměřit ňeco co nemáš znamé buď optat se nebo to koupit a pak zjistit ž to nejde použít , kdo má rozum poradí no a kdo ne ......
- Pajka
Re: Steyr (4x4)
Potřebuju znát jeden velice důležitý údaj. V jaké výšce jsou oka spodních ramen 3BZ při orbě s pluhem u Zetorů UŘ1? Potřebuju znát vzdálenost od země.
- Pajka
Re: Steyr (4x4)
Takže je čas toto vlákno uzavřít. Všechny plány se od začátku úplně změnily a je tu zbytečná dlouhosáhlá diskuze defakto o ničem. Materiál na stavby je už z větší části nachystaný, až něco vznikne, založím nové vlákno od začátku. Dílů je ale přebytek, tak třeba časem postavím(e) ještě něco dalšího a o tom bych tady znova psal...
- Ondras83
Re: Steyr (4x4)
myslim, ze muzes pokracovat tady a pak budes mit vsechno po kupe...vyvoj, zacatky, stavba a hotovej stroj
- Pajka
Re: Steyr (4x4)
Myslím, že nové stroje (budou dva identické) si zaslouží nové vlákno, ve kterém nebude prvních 10 stránek popsaných filozofováním.
Pochlubím se ale ještě posledním úlovkem: 3 kompletní kola 14,9/28" + holý disk za 1500 kč. Celkově jsem do "projektu" už vrazil přes 12 tisíc a brácha 15, ale jsou v tom nápravy, převodovky, kola, věci na hydrauliku, naviják a dvě kompletní Avie (A31 + A31T) a k tomu mám 110 kg výpalků (všechno 2x). Takže si nestěžujeme...
Re: Steyr (4x4)
Nazdar, jak pokračuješ? Tady to taky nějak usnulo. Děláš ještě na traktoru?
Mira
Mira
- Pajka
Re: Steyr (4x4)
Ahoj. Projekt je už tři roky zastavený.
Věci se mají tak, že můj nejlepší kamarád (tzv. "brácha") se trošičku vyklubal a sešlo jak z projektu, tak z přátelství. Kromě úček na rámy a pár "drobností" bylo nachystáno všechno. 4 nápravy V3S (3 už zkrácené), kola Zetor, převařáky, pneumatiky, 4 převodovky, kardany, řízení, čerpadla, zetormatic, tažná oka, čuby, navijáky, lana, hydraulické válce, celé dvě Avie, cca 200 kg výpalků a hroooomady dílů.
Hromada materiálu zůstala u exkamaráda a skončily bůhví kde. Mně zůstaly na zahradě dvě Avky, kterých se nemůžu zbavit. Původní vize byla taková, že s kamarádem společně postavíme dva traktory, postavíme jeho barák a pak se pustíme do mého.
Změnily se ještě další věci a stavba traktoru v této podobě pro mě přestala být zajímavá. Teď mám k dispozici od kamaráda podvozek z traktoru John Deere Lanz 710, čtyřválcovou Slavii 4S95 a další (na stavbu traktoru vhodnější) díly. Kromě toho jsem změnil zaměstnání a nově jsem konstruktér lesních nástaveb Traktorů a přidružené techniky, takže celkové představy mám výrazně jiné...
Bohužel ale čas běží, přišel na řadu barák a traktor (který měl původně při jeho rekonstrukci sloužit) hold musí počkat.
Letos by ale snad mohl ožít ten nový projekt Slavia-Lanz.
Kdyby se někomu tento můj původní nedokončený projekt líbil, jsem ochotný pustit dokumentaci a velkou část vyrobených dílů.
Kdyb
Kdyb
