Steyr (4x4)
Re: Steyr (4x4)
Jak to myslíš s tím 700+ ? Jako že něco seženeš a ještě k tomu někdo dá nějaké peníze třeba za odvoz?
- Pajka
Re: Steyr (4x4)
Liba23: Ne, některé sehnané věci jsem prodal a po nakoupení nových mi ještě zůstalo.
Nikdo nemá nějaké poznámky k tomu spojení převodovek?
"Devatero řemesel, desátá bída..."
http://www.pajka.info - osobní stránky
http://www.jawa-50.cz - můj web o pionýrech
- Pajka
Kola
Potřebuju poradit.
Na zadek potřebuju 28" kola s pneumatikami 12,4", ale sehnat můžu akorát kola 14,9-28". Takové disky jsou na zamýšlené pneumatiky asi moc široké, co? To asi neprojde... Když tak poraďte.
- Pajka
Re: Steyr (4x4)
Propočítával a modeloval jsem tříbodový závěs a věci okolo. Spodní vývod bude pro pohon vlečky, vrchní bude pro nástroje. Naviják (z V3S) jsem v modelu zkusmo dal pod převodovku, teoreticky by tam mohl vlézt. Na převodovku V3S budu mít vývod ze sklopky pro hydraulické čerpadlo, tak bych naviják mohl pohánět tím. Zitra vložím skicy geometrie tříbodového závěsu. Kritiku vítám.
- Pajka
Re: Steyr (4x4)
Geometrie tříbodového závěsu. Jako pracovní polohu jsem uvažoval oka spodních ramen 200 mm nad zemí. Ideální bod tahu jsem pochopil jako průsečík prodloužení třetího bodu, podélné osy traktoru a prodloužení spodních ramen přes čepy. V mém případě je ve 45 % délky rozvoru (počítáno od přední nápravy). Je to tak správně? V půdorysu (pohledu shora) je průsečík prodloužených os spodních ramen před přední nápravou. Spodní ramena jsou na čepech pohyblivá v rozmezí 150 mm.
- Ondras83
Re: Steyr (4x4)
tohle ti trosku zavidim mas to pekny ale jeste aby se takhle darila ta realizace
Re: Kola
Ahoj, je divné, že je nemůžeš sehnat, protože je to celkem standardní rozměr. Nových je plnej internet. Ty bys ale raději starší,že? Používaly je tuším malé majory 3011 apod.Pajka píše:Potřebuju poradit.
- Pajka
Re: Steyr (4x4)
Právě. Můžu mít možná (nebo skoro) zadarmo kola 14,9-28" i s diskama a pro postavení na kola by mi to dozačátku stačilo. Jde mi o to, jestli na tyto disky při dokončování traktoru budu moct nasadit pneu 12,4 nebo mám rovnou shánět menší ráfky. Kromě toho o tato malá kola je podstatně větší zájem, než o velká a zrovna teď, když ještě nemám nic postavené, nebudu dávat za kola 20 tyček (která nemám). Prostě napřed chci mít železo, pak můžu řešit gumy.
- Ondras83
Re: Steyr (4x4)
tyhle prodat a jiny koupit muzes vzdycky ne?...vsechno se da sehnat a potom prodat
taky mam doma spousta veci, ktery jsem na stavbu nepouzil a pocitam, ze je vymenim nebo prodam a za prasule koupim, co budu poptrebovat
no a navic, kdyz to muzes mit skoro zadarmo, pri pripadny prodeji vydelas
- Pajka
Re: Steyr (4x4)
Jo Ondro, to je samozřjemě taky řešení a když ta kola doma budu mít, tak budu přemýšlet jak je směnit. Mně šlo spíš o to, jestli jde na ty disky naroubovat užší pneu (bylo by to usnadnění).
Nejhorší je, že dokud mi chybí klíčové díly, nemůžu pořádně dokončit model a pustit se do výroby. No uvidíme...
- Ondras83
Re: Steyr (4x4)
no tak disky budes mit
potom koupis pneu a kdyz to nepujde, vymenis disky...co je na tom slozityho?
- Pajka
Re: Steyr (4x4)
Rozměry rámu. V modelu je všechno na chlup a pár palců dělá dost. Tohle dál neřešme, leda by někdo měl zkušenost s těmi úzkými pneu na širokých discích.
Re: Steyr (4x4)
Zdar Pavle,
pěkně to máš nakreslené a namyšlené, tak už se dej dotoho ať už je něco vidět v reálu.
Velice mě mrzí, že jsem propásl tu aráckou přední nápravu jak jsi prodával, chtěl jsem jednu do zásoby.
Proč chceš dávat zadní kola 28", podle mě je to zbytečně velké, to si kup 30-40 Zetora a nemusíš nic dělat.
Optimální pro traktorek na domácí využití je zadek ve 24" a předek v 16".
Mám odzkoušené, všude ještě v pohodě projedeš a po zkušenostech z orby a sečení všude projedu i pod stromama a moc neudlachmeš.
Nevím jak se popasuješ s rozvorem 1700mm na ty kola 28" to bude moc málo a jestli to tam nacpeš, já mám 1850 a je to tak akorát. Bude se ti moc zvedat zadek s nakladačem.
Pokud tam bude rozvodovka V3S tak ani náhodou.(jako, že je tam asi vidět)
Vidím, že máš namyslené i moje konzoly s rameny na nakladač, paráda jenom počítej s výztuhou min pás. 60x12mm (nakreslil jsem ji tam) moc by se to páčilo a ty M16 by to neudržely.
Ještě přepracuji tvar kapoty je to taková škatula.
zatím
Jara
zatím
Jara
- Pajka
Re: Steyr (4x4)
Jsem Laďa (Pajka je jen přezdívka)
Ta zadní kola 12,4/28 jsou na průměru o 40 mm menší než pneumatiky 14,9/24". Použít je chci kvůli hnaným vlečkám, které budu stavět dvě. Na jedné budou kola 6,5/16" a náprava ŽUK (variace na GAZ), na druhé budou pneu z V3S a náprava Avia. Obě tyto vlečky vycházejí v kombinaci se zadními 12,4/28" koly tak, že není potřeba vyrábět vyrovnávací převod a vlečky budou cca o 1 % rychlejší než traktor (což je žádoucí). Kdybych nechtěl hnané vleky, tak dám samozřejmě kola jiná, menší.
Převodovky budou dvě. Avia + kompletní nezkrácená V3S. Mezi sebou a zadní nápravou budou propojeny řetězovými spojkami, takže bude celek krátký jak jen to půjde. Přední náprava bude mít zavěšení jak má pepův traktor a vejde se s přehledem pod motor a bude se dat posunout dopředu i dozadu. Podle vlastností by se rozvor případně zvětšil (kardan bych upravoval až po otestování stability).
Ten tvůj čelní nakladač jsem zkusmo vymodeloval, časem bych chtěl nějaký postavit, to je ale hudba vzdálené budoucnosti. Tvé konzoly se mi líbí, samozřejmě při realizaci bych to patřičně potuploval.
Kapota je součást stabiláku motoru, co tam budu prvně dávat. Pro přesné ustavení polohy a první rozchození to bude pro mě snažší řešení. Pro další úpravy je ale nachystaná Avia.
- Ondras83
Re: Steyr (4x4)
nechci nic rikat, ale vzdycky se dela predek rychlejsi o 3 procenta...u toho hnanyho vleku budes mit predek (zadni napravu traktoru) pomalejsi o jedno procento
