Zetor 77 45 junior
Re: Zetor 77 45 junior
no ta cena je taky pěkná a zase nezískám o tolik širší pneu pak se nabízí možnost 15,3 od mitasu ale to zase bude vysoký pak jsem našel tu ruskou 6,5 16 což vzhledem k bramboram atd bude asi idealní
Dnes jsme zajel do pneuservisu a objednal 6,50 16 a uvidim co to bude zač poměřim to a nejspíš je vemu jako kompromis u tech 200 70 r16 nezjistím výšku a ta darda za to. Další favorit 10,5 15,3 jsou vysoké kuli převodům
http://www.nekvinda-obchod.cz/produkt/1 ... ka-973672/
a nástřel přední nápravy kardan vyjde vana motoru se taky vejde i při výkyvu mohlo by to být rozvor 175cm
...jedeš jako drak , skoro jako já za mlada...
...stylizovat se do podoby Z 7745 bude trochu oříšek vzhledem k poměru velikosti kol...
To je pravda ale je to kompromis a budou další musel jsme zachovat obvod kol kuli nápravám nechtělo se mi dělat převodvoku na zpomaleni nápravy kde by bylo slabé místo traktoru Budu se snažit udělat zmenšeninu ale ne za každou cenu co mi přijde lepší řešení udělám jinak přístrojovka a řazení bude taky jinak než origo spíš chci zachovat obrysy zetora zvenčí blatníky kabina jestli bude atd
- Ondras83
ja uz jsem se rozhodl, ze budu delat vlastni design kapoty a nebudu kopirovat zetor
Tak ja mužů použít originál a hezčí jak origo se svetlama neudelam a velikost mi sedí akorát jeste budu muset udělat novy sání takze nevidím důvod proč nedat origo
Bude mít i zetor palubní počítač??
Jinak už se to začíná rýsovat.
malotraktor Zetor 175 http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =2&t=62184
Zetor 25K http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 30&t=64018
Zetor 3011 http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 32&t=62903
- Ondras83
ja jsem dal saharu pred chladic a jeste kdybych pred tu saharu dal kulaty svetla, tak mi to hrozne prodlouzi kapotu, takze musim dat svetla pod saharu (budou dole, jak to ma treba Fendt tady: http://www.technikboerse.com/thumbnails ... 9a_0x0.jpg ) no a tam zas nebudou hezky kulaty, tak tam dam hranaty (z duvodu momentalniho setreni kazdy koruny bych tam chtel nabastlit mlhovky z felicie, protoze je mam) ...no a kulaty, co jsem mel mit na predek dam dozadu jako pracovni svelta
Ted nevím jaký počítač myslíš jestli tachometr z kola uvidíme na to je času dost ale kdyby byla kabina na nějaký kravinky určitě dojde ale nechci nic uspěchat a zamakat i na podvozku na práci je starej a to je neskutečná výhodaProfous píše:Bude mít i zetor palubní počítač??
Před složením náprav mám v plánu udělat spodní hřídel na vývod a vyztužit celej zadek s ramenama a nápravou a proto náčrt a výpočet ramen ramena jsou rozměrama stejný s původním kůli nářadí proto nejde použít ramena z traktoru. Uchycení je už uplně jinný. Je silnější a dělaný tak aby teoreticky nešlo zničit (na puvodnim se mi to zdá slabý ale nikdy nic neprasklo) Po nabodování ramen příjdou výztuhy. Propojit příjde jak vrchní rám tak spodní a ješte bych spodni ram chtěl propojit s nápravou tak uvidíme co nakonec bude pravda na puvodnim to planuju 5 let ale nepraská tak to tam neni Ještě že náprava neni vcelku dobře se s ni manipuluje
Celkem se držím i plánu všechno na pevno na rám ale spodní propojení držáků ramen už musí být šroubovací aby šla vyndat náprava a pod to zespod příjde vývod což bude nejnižší bod traktoru vzadu jinak spodní propojení ramen bude o 10cm výš než u stávajícího takže bahno v Přelovicich teš se Toto rozhodnutí padlo po Přelovicich, kde jsem za spodek zustal viset Ještě že se dá testovat starý stroj a poznatky využít na novém Ještě nejaký rychloupínák na vývod a jsem zas o 5cm výš
Foto pouze z vývojového centra
