Zetor 77 45 junior
4x4, 6x6 apod
Moderátoři: rezis, Toreto
Vladimír2
Re: Zetor 77 45 junior
#631 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...to znám , sklo do vrtule neuděláš ... :smich:
kopr
#632 Nový příspěvek od kopr »
Naštěstí se s tímhle počítalo už při výrobě rámu kabiny. Teď už bych s tím nic neudělal. :)
Zedous
#633 Nový příspěvek od Zedous »
Pokud chceš rozebrat tu nápravu, tak bouchat do toho nemusíš. Pokud máš správně nasazený brzdový buben, tak povolíš dva šrouby, kterými je přišroubovaný a pak tam jsou další dvě díry se závitem, tuším M10, dáš tam delší šrouby a postupně je utahuješ, dokud nesundáš celý buben ven. Pak v tom talíři náboji kola kde je 8 šroubů na přichycení disku, jsou další dvě díry se závitem, opět asi M10, tak zase do nich dáš šroub, a stahuješ celý náboj ven. Samozřejmě ho musíš mít z druhé strany zezadu povolený, ty dvě velké kontra matky.
Já to kdysi taky mlátil ven ale když jsem přišel na tenhle návod, tak to je "radost" sundávat ;)
lormil
#634 Nový příspěvek od lormil »
Ahoj prosím tě,nemohl by si mi napsat rozměry té zetorácké kapoty š*v*d diky. Jo a traktor vypadá jak z fabriky. 8) 8) 8) 8)
de to ale døe to
kopr
#635 Nový příspěvek od kopr »
Ahoj,
chceš rozměry mojí nebo originálu? Šířka je stejná s originálem 50cm. Jinak mám vzadu výšku i délku upravenou.
lormil
#636 Nový příspěvek od lormil »
Díky, potřeboval bych originál té 70 nebo kolikatka to je. A mužeš i rozměr toho rámu pod ni co jsi dělal.
de to ale døe to
LuděkZ
#637 Nový příspěvek od LuděkZ »
Včerejší neohlášená návštěva u Kopra. Kontrola techniky před zimou.
Hezky jsme si pokecali. 8) Díky.
Vladimír2
#638 Nový příspěvek od Vladimír2 »
:friends: ...tyhle přepadovky jsou nejlepší a úplně Ti závidím pokec se stejně postiženým ...
LuděkZ
#639 Nový příspěvek od LuděkZ »
Vladimír2 píše::friends: ...tyhle přepadovky jsou nejlepší a úplně Ti závidím pokec se stejně postiženým ...
Však neboj tebe taky někdy přepadnu ;-)
jirik610
#640 Nový příspěvek od jirik610 »
kopříku kolik jsi tam nalil oleje , když je takhle na ležato nedáš tam víc jak dvě deci nebo ti to bude zase chcat ono jak je tam víc tak se to někam vyvalí
kopr
#641 Nový příspěvek od kopr »
Dal jsem tam normální náplň a bude to zbytečně moc jak říkáš :)
Vladimír2
#642 Nový příspěvek od Vladimír2 »
:friends: ...děláš něco , nebo už máš v polepšovně velkou zimu ..? :smich:
kopr
#643 Nový příspěvek od kopr »
No až na drobností jako venkovní zrcátka nákup věcí na panty okna a podobné maličkosti beze změn. :-/ Ale od října se chystám jak se do toho pustím. :vysmech:
Ale pořád se řeší věci okolo traktoru. Místo toho abych dělal, tak vymýšlím kraviny jak ho pak dostat někam mezi lidi a něco jsme vymyslel. :red:
Mám to jako vánoční dárak
Pokud chci ale jet do Bydžova měl bych sakra máknout. Nezdá se to ale čas se krátí. Já to vím Vladimíre, ale ta tma a zima se mě nedaří překonat. :-/
jirkamiller
#644 Nový příspěvek od jirkamiller »
Zdravím chtěl bych se pozeptat plánuji dát na předek nápravu ARO M 461 jde mi jen o to zda se nemusí nějak přetočit kola v difu aby se to točilo stejním směrem děkuji za odpověď
DanculSK
#645 Nový příspěvek od DanculSK »
To ako nestačí spýtať sa raz a v jednej téme?
:pohlavek:
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
