stavba MULTIGAZ
Re: stavba MULTIGAZ
pro lepší představu jsem zkusil udělat skicu.
Pokud za lano netáhnu, tak se v místě ovládací kladky lano vlivem pružiny prohne a vypne pohon odvíjení. Ve chvíli, kdy za lano zatáhnu, tak se lano mezi bubnem a horní rolnou napřímí (naznačeno čárkovaně) a spustí odvíjení. Pokud by byl řídící rozvaděč elektricky ovládaný, tak by bylo hrozně jednoduché dálkové ovládání. Odvíjení by bylo samočinné ovládané tahem za lano a jen jedním tlačítkem by se spustilo navíjení. Příkaz k navíjení by samozřejmě musel vyřadit odvíjecí automatiku.
hydraulický půdní vrták http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 54&t=71067 , http://youtu.be/jVfCw5lBRcI
SU32, Hackert FUW 250, VS20A, MAG Fronius 250, TIG 200 AC/DC
Re: stavba MULTIGAZ
Teoreticky to nemá chybu. Ale v praxi si myslím že by to moc nefungovalo. Nedovedu si představit odvíjet i třeba jen desítku lano na vzdálenost 20-30m a udržovat ho stále naplé protože jinak za něj nezatáhnu(neodvine se). To bych se vlastně jen přetahoval s lanem. To můžu rovnou tahat to dřevo. Navíc ovládací síla na ten rozvaděč taky nebude tak malá abych ji překonal napnutím lana. To bych se fakt utahal. A ještě by to asi pulzovalo- lano napne,povolí,napne,povolí. To by možná fungovalo na nějaký mikrospínač ovládající to odvíjení.
Re: stavba MULTIGAZ
Tak samozřejmě ta ovládací síla musí být velmi malá. Srovnatelná se silou pro volné odvíjení. Krok té ovládací kladky by měl být spíše větší, aby se snížila frekvence zapínání/ vypínání.
Když tak nad tím přemýšlím, tak asi ideální by bylo ovládací kladku umístit nad vodorovný úsek. Bez tahu za lano by se lano jen vlastní silou prověsilo.
- workoholik
Re: stavba MULTIGAZ
Posledná malá poznámka, skús si predstaviť koľko ti to dá roboty to zariadenie vyrobiť, s tým, že výsledok môže byť neistý. Naproti tomu sa môžeš rovnako, alebo menej narobiť, na klasickej zubovej spojke. Koniec koncov - ako to má urobená Tunka??? Aj slabšie rady elektrických navijakov ju majú. Hmm, máš svoju hlavu, tak vynaliezaj. Len aby to nedopadlo podbne...
- Ondras83
Re: stavba MULTIGAZ
a co poridit el. navijak s dalkovym ovladanim?
- workoholik
Re: stavba MULTIGAZ
"Bingo" jedna z možností. Len treba pamätať na chladenie motora. Sused takým navijakom nejaké drevo približoval, ale dosť sa to hreje. OFF roud to riešia nejakým prirobeným ventilátorom. Ja toho nechám, lebo mám pocit, že niekto si nechce dať poradiť.Ondras83 píše:a co poridit el. navijak s dalkovym ovladanim?
Re: stavba MULTIGAZ
Už som rozmyšlal nad 5.5Tonov elektrickym.. možno by to stačilo premna ak by mi nezhorelworkoholik píše:"Bingo" jedna z možností. Len treba pamätať na chladenie motora. Sused takým navijakom nejaké drevo približoval, ale dosť sa to hreje. OFF roud to riešia nejakým prirobeným ventilátorom. Ja toho nechám, lebo mám pocit, že niekto si nechce dať poradiť.Ondras83 píše:a co poridit el. navijak s dalkovym ovladanim?
http://www.navijakyshop.sk/sk/navijaky- ... e-12v.html
Ktory že sused ho ma v Milochove?
Re: stavba MULTIGAZ
Ne ne, není to o tom, že si nechci dát poradit. Jen se snažím najít řešení pro toho, kdo má kompaktní hydraulický pohon jako já a ares. Dokonce je dobře, že diskutují lidi se zkušenostmi s navijákem. Ber to prosím jako diskuzi. Kdo měl takovéto pohony v ruce ví, že přestavba na volné odvíjení je náročná a rozhodně ne kompaktní. Znamená to dělat duplicitní ložiskové uložení, zubovou spojku, její ovládání atd.
Přeci nemůžeme srovnávat hydraulický s elektrickým. Např můj hydromotor (co používám pro vrtani) přenese až 18kW při 2,4t a 14 km/h (5,3 km/h na volnoběh diesel). Protože bude na hydrogenerátoru, tak bude plynulá regulace 0-100% rychlosti. To by elektrika nikdy nedala. Ne že by byl takový výkon potřeba, ale pokud je malý výkon, tak je třeba dělat kompromis mezi rychlostí a sílou.
Re: stavba MULTIGAZ
asi bude muset mladej ovládat rozvaděč a já běhet s lanem
- Ondras83
Re: stavba MULTIGAZ
kolik je mladymu? asi do toho teda nemam co kecat, ale jestli je to adekvatni k veku, nechal bych behat mladyho a ty ovladat rozvadec ...ale to jen tak na okraj
Re: stavba MULTIGAZ
dělat to ve dvou je taky řešení. Podle mě ale není dobré, protože když budeš sám a budeš chtít něco cuknout, tak to nedáš. Podle mě se to prostě s tím strojním odvíjením bude hned motat.
Re: stavba MULTIGAZ
zdar pánové. tak se mi poštěstilo a mám doma podkop na UNC typ KRA 603 nevíte někdo kolik váží? chtěl bych ho použít za můj výtvor. díky
Re: stavba MULTIGAZ
Čau nieje toho traktora škoda že ho predávaš?Inak ako si si zvykol na to že hydraulika funguje keď máš pustený spojkový pedál.Mne to trochu trvalo ale dá sa na to.Ale ty máš ešte naviac aj predný nakladač a tam je to trochu iné kafe.Držím palce Tomáš
Re: stavba MULTIGAZ
Škoda to asi je. Ale koupil jsem kotel automat . Tak uz ho moc nevyuzivam. Spise chudak stoji a rezne a nekomu treba udela radost.
