Doubravák
Doubravák
Traktor 4x4
Motor- Avie turbo -mám
Převodovka- avie 5q s čerpadlem -mám
Nápravy- PV3S -mám
Rozvodovka- PV3S -mám
Řízení- orsta -mám
Kola-zatím dylema
-nejednoduhší,nejlevnější verze 8,3x20 šíp cca10000kč
-nejlíbivější,nejdrahší 10,0/75x15,3předek,12,4x24zadek cca18000kč
-zlatý střed 11,2x20 kama cca12000kč
Výbava
naviják
hydraulika
zatím ve stádiu schánění dílů..
Nápravy- PV3S -mám
Řízení- orsta -mám
Kola-zatím dylema
Výbava
naviják
hydraulika
Re: Doubravák
pekny pekny,proc davat predek z unc,tedy jeho rozmer,nechal bych vse 12,4-24. to se schani lip i ojety. 15,3 to je tak blbej rozmer, bobcat to taky pochopil a dela 10/12-16. ty 8,25-20 jsou taky dobry,ale traktorak je traktorak.
at se ti dilko dari,budu sledovat a brzdit cas
60. léta strojově dobrý
1 stroj
H6 k6 to je pro hlupáky!
1 stroj
Re: Doubravák
všechny 4kola stejné by bylo nejjednoduchší-odpadá výroba vyrovnávací převodovky...všechny 4kola 24" nehrozí to už tam dám spíš ty 11,2x20 od KAMA,samozrejmě šípem bylo myšleno traktorový šíp-s tím už zkušenost mám na stávajícím traktoru-měl jsem tam úplně nové ventrové gumy a nechytaly se,koupil jsem s traktorovým vzorkem a no.1
Re: Doubravák
tu kamu sem jeste nikdy nevidel, voltyre berou na unc jsou docela ok,je to taky rusak. kamy znam jen 11,00-20 liazky. gumu to ma takou porovitou,je min hladka,asi malej tlak v lisu,berou to hasici. ale jinak je dobra,tezka jak prase. ale je to jeste znackova vyroba,daj ti i vlozku a dusi,poctivou. cultory znam a stomilky,ale traktorovou kamu jeste ne. ja prave myslel v3skovy, takze ty rovnou ne. jestli jezdis prevazne teren,tak bych dal diagonalu traktorovou,krasne cisti vzorek
1 stroj
1 stroj
Re: Doubravák
mal som tiež 4 roky tie kamy a teraz som dal tieto http://www.gumexslovakia.sk/produkt/bkt ... r-tt-tr135
záber sa dosť zlepšil. tie kamy nie sú zlé len majú dosť husto šípy. je to skoro za tie isté prachy tak by som neváhal
Re: Doubravák
já si to myslel s tou hustotou vzorku,ale viděl jsem to u tebe,že je máš a i na zuberském speciálu jednu dobu byly...jinak dík za radu..tak myslím,ze tato úvaha o těchto kolech se škrká...
Re: Doubravák
..někdo tu měl řazení na převodovce z avie,řešené pomocí řadící páky z novější dodávky-na palubovce,měl ji vedle sedačky,nemůžu to najít.dík za pomoc
Re: Doubravák
..umí někdo spočítat,jaký budu pořebovat převodový poměr na vyrovnávací převod,když budu mít náprava V3s a kola 8,3x20 a zadek 12,4x24..vyr.převodovku chci dát před zadní nápravu-zpomalit zadek
Re: Doubravák
Pokud jsi pevně rozhodnut na tento rozměr,tak nejlepší je koupit pneu,upravit dysky,obout a nafouknout,změřit obvod a pak ti ten poměr vyjde přesně.Jinak je vše jenom odhadem,protože každej výrobce může mít jinou vejšku,tudíš obvod kola a ještě se to změní po nafouknutí.Pokud nejdeš cestou stejnejch kol,tak je musíš koupit před započetím výroby vyrovnávací převodovky.Sežeň dysky a kola,uprav nápravy podle středů,obuj kola a pak řeš poměr vyrovnávací převodovky,kterou budeš muset dělat stejně na míru.
Re: Doubravák
Nazdar tu vyrovnavacku by som na zadnu napravu moc nedaval ja ju mam napredu a neni nad to lebo vecsinou jazdim bez predku predsa len ta zadna naprava je viac zatazena a ten prevod neni problem spocitat bud rozvynuta dlzka alebo vyska pneu dajme tomu 12.4-24 ma aspon moja vysku 113cm a ta 8.3-20 by mala mat asi 95cm neviem hadam ked to vydelis tak mas prevodovy pomer.qhp píše:..umí někdo spočítat,jaký budu pořebovat převodový poměr na vyrovnávací převod,když budu mít náprava V3s a kola 8,3x20 a zadek 12,4x24..vyr.převodovku chci dát před zadní nápravu-zpomalit zadek
Re: Doubravák
Taky si myslím že na předku je lepší kvůli místu,protože na zadku se tím prodlouží traktor,akorát výhoda když je zadku je mírné zpomalení traktoru.
Re: Doubravák
..vím,že se tím ten traktor prodlouží a lepší by byla u přední nápravy..může být i přev.poměr když bude ve předu..
Re: Doubravák
když budu vycházet u údajů o výrobce-tak průměr pneu 8,3x20 je 90cm což je obvod 282,6cm
-12,4 x 24 116cm obvod364,2cm
vyrovnávací převodovka bude u přední nápravy,tak převod by mšl být 1: 1,2888 je to tak?
Re: Doubravák
jak moc se dá spolehnout na udané rozměry? pokud si vzpomínám, pokud se tady řešily rozměry pneu a převodovky tak se vždy uvažovalo, že má být přední náprava o cca 3% rychlejší, po téhle úvaze by vycházela převodovka 1,327
není umění udělat nové z nového, ale ze starého
