Palov Traktor 4x4
Moderátoři: rezis, Toreto
palo182
Re: Palov Traktor 4x4
#16 Nový příspěvek od palo182 »
Vie mi niekto poradiť či pasuje vyvod na čerpadlo z aviackej prevodovky 4 rychlostnej na 5 rychlostnu.
murár
#17 Nový příspěvek od murár »
palo182 píše:Vie mi niekto poradiť či pasuje vyvod na čerpadlo z aviackej prevodovky 4 rychlostnej na 5 rychlostnu.
Na 4q prevodovke je pohananý vyvog od kolesa 3R. a na 5q je pohananý od kolesa 4R. :nene: Tie kolesa maju iny prevod, tak je tam ina velkosť kolies aj ine stupenie ozubenia.
palo182
#18 Nový příspěvek od palo182 »
Vie niekto poradiť aku autobateriu kupiť?
Ivan50
#19 Nový příspěvek od Ivan50 »
palo182 píše:Vie niekto poradiť aku autobateriu kupiť?
Na andyho 25ke s aviackym motorom sme mali autobateriu 100AH a štartovaci prud 800 A a stačilo to.... :) stála 80 eur
Mirdošiak
#20 Nový příspěvek od Mirdošiak »
31 avie maly original v drzaku 2 akumulatory 6V 180 Ah, máš tam menej spotrebičov 12V 150Ah to určite zvládne aj v zime :)
qhp
#21 Nový příspěvek od qhp »
..a ty potrebujes kterou na 4 nebo 5q prevodovku?
palo182
#22 Nový příspěvek od palo182 »
Potrebujem vyvod na 5 rychlostnu prevodovku.
palo182
#23 Nový příspěvek od palo182 »
Zdar panove, potreboval by som poradiť. Mam orstu zo škody 180 ide 500 - 16 MPa a toto hydraulicke čepadlo,ktoré neviem z čoho je. Bude stačiť to čerpadlo na tu orstu.
čerpadlo
orsta
robyb
#24 Nový příspěvek od robyb »
Zdravim.Neviem aky budes davat piest na riadenie ale ta 500 orsta bude asi moc velka.Taka velka orsta utiahne dva velke piesty.Na LKT je taka orsta a su tam dva piesty.Ja mam orstu 125 a dva piesty o piremere obalu 50 mm a vysuv 250 mm a je to akurat.Ak das jeden piest tak je mozne ze z lava do prava vytocis na jedno otocenie volantom.
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 20&t=59660
qhp
#25 Nový příspěvek od qhp »
palo182 píše:Potrebujem vyvod na 5 rychlostnu prevodovku.
..mám doma,tak Ti ho můžu nabídnout..
palo182
#26 Nový příspěvek od palo182 »
Nevie niekto pomôcť a elektrikou. Mam to takto zapojene ale stále svieti kontrolka dobíjania a neviem či nemám niekde chybu. Spinačku mam z feldy.
Gerhard
#27 Nový příspěvek od Gerhard »
:friends: Máš to úplně špatně. Na spínačce všecky 30tky je přívod z baterie přes pojistku. všecky 15tky jsou vývod ze spínačky na spotřebiče. Tzn. ten kabel mezi spínačkou a alternátorem zrušit a dát ho na pojistkovou skříňku a pak do spínačky. Regulátor napětí by měl být z 15tky na D+ přes žárovku. A z D+ do alternátoru na R, žárovka mezi D+ a 15tku a z 15tky na 54. Doufám, že sem se v tom nezamotal.
Gerhard
#28 Nový příspěvek od Gerhard »
palo182
#29 Nový příspěvek od palo182 »
Takže keď som pochopil správne nejako takto by to mohlo byť.
Gerhard
#30 Nový příspěvek od Gerhard »
plus minus může být, ale z bezpečnostních důvodů ten červený, co je na 15tce připoj k tomu zelenému na dvojku.
