Nasetraktory
pro všechny fandy traktorů
reklama
Právě je stř pro 02, 2020 5:24 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 435 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 29  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Ziguliacik 3 4x4
UNREAD_POSTNapsal: pon lis 25, 2013 2:32 pm
Online
Predstava je vtesnať sa do rozmerov starého traktora Ziguliacik2.
Názov Žiguliačik 3 s pohonom 4x4 :).
Dĺžka: 210cm.
Šírka na kraj kolies: 122cm (Na stred 104cm).
Vzdialenosť medzi nápravami: 140cm.
Motor BERLAN 13ps, vzduchom chladený, elektrický štartér.
Alternátor: favorit.
Spojka: favorit-felicia odľahčená.
Prevodovka: favorit-felicia 5Q, prevod diferenciálu momentálne mám 3,8 (ak sa podari zohnať 3,579 nebo 3,350 budem rád).
Medzinápravová prevodovka: LADA Niva.
Diferenciál zadný: skrátená LADA Niva 4,1.
predný: Upravený obal zadného diferenciálu, polosi a náboje LADA Niva, náprava doma robená.
Brzdy kvapalinové: vpredu a v zadu, v zadu ručná na lanko.
Kolesá: 14palcove v predu a vzadu.
Hydraulika: Elektro-hydraulika upravený štartér LADA + čerpadlo zo servoriadenia WV.
Dvojpákový rozvádzač s jednou plávajúcou polohou.
Zadný vývodový hriadeľ: výkon odoberaný priamo z kľuky motora cez elektromagnetickú spojku.
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: Ziguliacik 3 4x4
UNREAD_POSTNapsal: pon lis 25, 2013 2:48 pm
Online
ASpon nejake fotky ako sa maka na naprave.
a
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon lis 25, 2013 8:15 pm
Offline
Co tak trochu větší motor ? :red:
_________________
http://www.malotraktor.wbs.cz
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon lis 25, 2013 8:35 pm
Online
Nejaky 22 konovy by mozno prevody zvladly zatial ostavam u tohoto, TK tiez nema silnejsi a jazdi.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř lis 27, 2013 11:43 pm
Online
Tak ono tie zadne diferenicaly niesu celkom presne opracovane, tak ze ten co som pekne namaloval a pripravil a dal gufero vodne len na predok je ehm nepouzitelny :( :box: , tak ze som musel doniest ten na ktorom to bolo robene, v tom to chodi krasne, ale ma par chyb je udrety tam kde ide gufero hrusky, tak to budem musiet troska zabrusit, a znova ho namalovať :( ale zase som sapon nieco urobil
Inak poloosi su povrchovo kalene v strede je to blato.... je zaujimave ze na tej novsej polosi je to zakalene do mensej hrubky,,,,hold setri sa aj v rusku. Tie nove diely niesu co byvali :(
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte pro 03, 2013 11:39 am
Online
Takže pomaličky na tom robim, prkotiny priprava na malovanie, niečo som vystužil a tak. Vratil som sa k uzavierke zadneho diferencialu, chcel som pouzit diferencial z medzinapravovej prevodovky lebo ten ma uzavierku, satelity a planetove kolesa su take iste, aj ozubenie by bolo mozne namontovat, ale idu tam loziska s dierou 45mm co je vela oproti povodnych 33mm proste tam nieje miesto na nieco take, Tak ze som medzinapravovu prevodovku pekne poskladal späť. A oprasil povodny zamer uzavierky ako ma Samuraj.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř pro 04, 2013 8:00 pm
Online
TAk som dnes osustružil puzdra pre loziska predneho vykyvu, islo to nad očakavanie dobre :D nejak sa mi zapacili tie noze s vymenimy dostičkami ide to ako do masla stym :) A privarit to k naprave, viac som nestihol skladali sme hydrovalce otoca na bieloruse :)
Difik pripraveny na malovanie
Predna naprava s navarenimi puzdrami pre loziska
a medzinapravova s ktorej som chcel vyuzit diferak, koli uzavierke do zadnej napravy ale nedasa.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř pro 04, 2013 9:16 pm
Online
Tu medzinapravovku chcem upravit aby sa dal vypnut predok zvlasť :) Tak ako je to tuto http://www.ladaworld.com/product_info.p ... ucts_id=45
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř pro 04, 2013 9:21 pm
Offline
Pěkně pokračuješ 8)
_________________
Na začátku bylo jen slovo boží a pár svařených trubek, to ostatní pochopí každý trouba!
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv pro 05, 2013 11:04 am
Online
z ceho chces dat do favo prevodovky prevod 3,35 nebo 3,5?
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv pro 05, 2013 11:15 am
Online
Dizlove felicie maju take diferaky, tak ze najskor celu prevodovku z naftovej feldy. Keby mi motor tocil viac ako 3600 ot, tak by stacil aj 3,8
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv pro 05, 2013 11:28 am
Online
Atlan píše:
1,9D z felicie ma stejnej prevod jako benzinova 1,3 40kw...nejrychlejsi prevod ma favorit 136l 43kw (kvuli hlucnosti, aby motor nejel v otackach) pak uz je to vsechno kratsi :) (ale z hlavy si uz nepamatuju prevody, je to uz par let, co jsem se o tozajimal vic - nejkratsi je tusim 136B 4,11 prevod a nejdelsi 136 3,9 :) )
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv pro 05, 2013 5:59 pm
Offline
Ondras83 píše:
To není pravda.....
1,3 MPi 40 kW má 3,833 ten samej převod platí i pro 1,6 MPi (1,6 měla dvě varianty pátého stupně)
1,9 D měla buď 3,350 nebo 3,579
Všechny ostatní motorizace měly 4,118 kromě karbecových favoritů š 136 kde bylo 3,895 a š 135 kde bylo 4,167
_________________
Traktor s mulčovačem a frézou: viewtopic.php?f=20&t=44492
Sekačka: viewtopic.php?p=1194040#p1194040
Špalíkovač: viewtopic.php?p=1214172#p1214172
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv pro 05, 2013 6:33 pm
Online
Jj nechcel som sa k tomu venovat, mam doma pdf,kde su uvedene typy prevodoviek ich odlisnosti prevedenia skrine a oznacenie podla prevodovych pomerov. Ked budem doma pozriem na to.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát pro 06, 2013 12:29 am
Online
omlouvam se...je to uztak5 let, co jsem dostavel posledni favo :)
_________________
Nahoru
 Profil
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
